Chtěl bych se zeptat ostatních majitelů 1,2tsi 77kw, jestli mají na pozadí běhu motoru nějaký jiny zvuk. Byl jsem teď na garančce ve 30tis v Porsche České budějovice a tam byli vysloveně arogantní. Prej je to normalní a auto nesmím tolik poslouchat. Na nahrávce je to znát míň než ve skutečnosti. Každopádně to nedělalo a trvá to tak cca měsíc.Čekal jsem s tim na garančku a bohužel marně. Při přidání plynu to začne a po ubrání to trvá ještě tak cca 2 vteřiny. Při neutrálu to nedělá. Díky moc za info.
Záznam_0001.wav
Záznam_0002.wav
Tak pokrok...dneska jsem byl u Ševčíka a prej tam ten zvuk nema co delat,ze to bude nejspis nejakej ventil...tak si to tam nechali do stredy. Hlavne,ze v Porsche CB mi reknou, ze to nemam tolik poslouchat. Prines jsem si k Porsche na garancku svuj olej,tak asi tim padem arogance a nezajem.Konkretne p. Travníček, jednání s clovekem jak s blbcem. A to jsem si rikal,ze Porsche jsou gigant,tak by meli mit super zazemi na opravovani. Navíc jsem chtel zamaznout bily tupky na fialovym laku,cca 4 tupky a zalakujou jen tri.Nejsou schopny obejit cely auto a vrchol vseho bylo prilepeni odlepenyho plastu kolem brzdovyho svetla na patych dverich a prilepi to krive. Akorat ja trouba pri prebirani auta na to svetlo uplne zapomnel kvuli pospichajici manzelce a doma jsem se chytal uz jen za hlavu. Takze za me - Porsche CB uz nikdy vic.
Tak jim to hlavně nápis ze už tam nikdy nedojedes :)
... A to jsem si rikal,ze Porsche jsou gigant,tak by meli mit super zazemi na opravovani...
Když jsem vybíral prodejce, měl jsem na výběr dva, tak Porsche dostalo -. Njn, zajímal jsem se pouze o O3.
Tak se zastav u ředitele p. Kiselicou a prober to sním (postěžuj si). Osobní zkušenost super jednání!!!
Aktualizovano: Tak volam dneska k Sevcikovi a tam mi tvrdi,ze ten zvuk sice vychazi ze vstrikovaciho cerpadla a bejt tam nema,ale po konzultaci s Boleslavi to prej nevadi. Ze by mi to nemel rikat,ale ze si mysli,ze za mesic bude svolavacka,ze urcite nebudu sam. tak mu tvrdim,ze tim padem mam neprodejnej srac,za pul milionu.Ze kazdyho pripadnyho kupce to po nastartovani odradi.Rikal,ze me chape,ale ze bohuzel. Tak jsem okamzite volal do Boleslavi a tam mi sdelili a divili se,ze s nima nikdo nic nekonzultoval a o VIN tam zaznam nemajia ze kdyz tam ten zvuk nebyl,tak ze se to urcite bude resit a at jim naskenuju papir co mi dali u Sevcika (jeste jsem si auto nevyzved). Tak samozrejme volam Sevcikovi a tam uz koktali,ze se skodovkou to neprobirali,ze to je jen jejich nazor.Tak jsem jim rek,ze trvam na odstraneni i pripadne pravnim sporem a prosil me at nic nikam neposilam,at jim to tam necham a zejtra,ze se do toho pusti a hned to proberou se skodovkou. By se clovek posral z jednani v soucasnej dobe k zakaznikovi...
Upraveno od JiricekHacicek
Ty woe to snad neni možný, oni si normálně vymysleli že to nevadí aby to nemuseli řešit podvodníci zasraný, sorry, ....
Aktualizace: Ozvali se ze Sevcika,ze posilali audionahravky do Skodovky a dostali od ni povoleni k vymene vstrikovaciho cerpadla. Ujistoval me,ze pokud by to nepomohlo, tak ze maji povoleni menit dokud se zavada nenajde...Pry je to neco noveho a ani v Boleslavi nevi...Aspon,ze tak.
  • 4 měsíce později...
Zdravim, jak dopadlo reseni tohoto problemu? Ted totiz resim to sami na FIII a taky me odpalkovali ze to dela vstrikovaci cerpadlo a ze to prej funkcnosti nevadi akorat to rezonuje. Dik
twl to snad neni pravda co to dneska prodavaj za smejdy...
Zdravim, omlouvam se,ze jsem nenapsal dokonceni problemu,me nejak uplne vypadlo, ze jsem uz dal nepokracoval v psani. Cerpadlo mi prijel vymenit primo technik z Boleslavi, delalo to par dni po vymene hodne potichu (nezmizelo to) a po mozna 14dnech uz to delalo znova ikdyz ne v takovy hlasitosti jako tehdy a dela to doted. Vyjadreni od nich je,ze to zavada neni a ze to bzuci diky obrovskym tlakum v modernim cerpadle. Nejvic je to slyset u studenyho motoru,po zahrati je to defacto v poho.Tim netvrdim,ze zklamani z kvality O3 nepretrvava :kol-26:
  • 7 měsíců později...
Všiml si někdo tohoto?
při jízdě "pod plynem" na jakýkoliv rychlostní stupeň (ať už konstantní rychlostí nebo akcelerace), cca 1 - 3 vteřiny po okamžiku kdy plynový pedál uvolníte je slyšet takové kovové cvaknutí. Tento zvuk je slyšitelný hlavně při otevřeném okně spolujezdce.
pozoruje nebo ví někdo co to dělá?
PS dnes se nato jdu zeptat tak dam vědět..
Tak údajně to dělají vůle v pohonném ústrojí, je to normální a nic s tím nebudou dělat.
Upraveno od kubste
  • 11 měsíců později...
Caute, pridam sa aj ja mam 1.2 tsi 81 kw a mam presne identicky zvuk vid nahravka..JiricekHacicek ty si pisal ze po vymene p. Cerpadla to robilo dalej a neni to brane ako zavada..toto isté mi napísal aj jeden uzivatel tu na fore s ktorym som pisal..tiez jeho servis komunikoval s ustredim v Boleslavi..tak rozmyslam ci sa mi  im oplati pisat.
R20160925143742
Zdravim, v soucasny dobe ma auto najeto 80 tis. a ikdyz to od vymeny cerpadla dela defacto stejne, max o neco min, tak bych rekl,ze asi preci jen ok.
  • 6 let později...
Nebylo by na škodu vyskúšať inú značku čerpadla, ne Hitachi
Hlavně to nemá smysl. Začalo mi to CYVB dělat v 80K km vždy když klesnou teploty pod 5 stupňů. Čím větší mráz tím víc je to slyšet. Po ohřátí zmizí.
Motor už má teď 200K km, dělá to pořád a pořád to jede super, vše funguje jak má.
V 27. 11. 2022 na 22:07, 15degren napsal:
Mohu potvrdiť, mám 160 tisíc a jede to normálne i přes hlučné čerpadlo které víc bzučí v zime. Mám 1.2 66 kW ea211.
