No ja som corner dokodoval (postup je rovnaky ako spravi vyrobca, ked si das corner do vybavy) a zhasinaju mi pomaly. Mam F3 11/2015, model 2016 vo vybave Style Plus
No tak isto ako to ma ta Fabia 2 to robi aj mne akurat myslim ze zhasina to trochu rychlejsie ale urcite nie ako na prvom videu. Mozno zalezi od RJ ako tu funkciu ma nakodovanu. Ked to mala ale F2 FL nechapem preco by to nemohla mat F3
Urcite to jde,  mam corner dokodovano a rozinaji a pohasinaji plynuje. Stejne upravene mam i plynule pohasinani DRL pri zapnuti/vypnuri blinkru
To drl mam aj ja a ked som vcera skusal tak mne idu vsetky svetla pomaly, plynulo, okrem stretavaciek
DRL mam z tveho nebo @wirer navodu :-)
Sranda je, že ako som pozeral youtube videa, nenašiel som jedno video s F3 a dokonca ani O3, kde by sa tie svetla plynule zhasínali. Ono ešte na F3 vidno najskôr maličké stlmenie a potom náhle vypnutie..... a naopak, pekné plynulé vypnutie som našiel na Rapide a pri F2 je to asi samozrejmosť..
F3:
https://www.youtube.com/watch?v=1KDQBBVysJ8
O3:
https://www.youtube.com/watch?v=wFp3ai5qe40
Pekné tlmenie je na Rapide:
https://www.youtube.com/watch?v=Sg3RRIZ6LVc
a F2 to má vynikajúco!
https://www.youtube.com/watch?v=ZxRgM9u_yP0
:huh:
Upraveno od brrrrm
Ta halogenka sama o sobě pozhasíná plynule ne?
Áno, ale v F2 a Rapide je to ešte pomalšie.. a neverím, že tie autá by mali také "pomalé" halogenky.. :)
F2 a Rapid sú staršie autá, dokonca Rapid sa začínal predávať ku koncu F2 ak dobre pamätám. to isté aj O3, dala sa kúpiť už v dobe, keď som kupoval F2. ale pravdupovediac, nikdy som to nesledoval. stačí, že mi corner funguje
já zkoušel corner nakodovat a misto přisvicování při vytočení kol svítily mlhovky neustále....návod od wirera
Upraveno od lasvegas
Viem presne kde je problem. Zmenil si to zle. Pozri si co presne pise prirucka a na co si to zmenil. Je to nieco ako Abbiegelicht links myslim a je tam este jedna moznost ktora ma len par pismenok inych ale je to ina funkcia. Mal som rovnaky problem, len si to skontroluj
Tak ešte dokončím moje zistenia... Yeti pred FL, aj po FL má corner svetlá pomalé ako F2 a Rapid.. takisto aj Superb2, ale Superb3 už má rýchle vypínanie ako aj F3 a O3..
https://www.youtube.com/watch?v=sVgq3w5y0GE
Škodovka asi zrušila túto featuritku v nových modeloch a súčasné spomalené vypínanie je spôsobené len samotnou halogenkou. Kebyže tam je ledka, určite sa to vypne okamžite.... :(
Ale našiel som zaujímavú inšpiráciu na dokódovanie pre KESSY.. automatické zamknutie auta po zatvorení dverí...
https://www.youtube.com/watch?v=fi6T_qlNqH8
a ešte som našiel jedno americké promo na kessy vo VW, ktoré ukazuje túto featuritku v čase 1:10.. to je môj mokrý sen! :wub:
https://www.youtube.com/watch?v=K1mfu6lGw6M&feature=youtu.be&t=71
Upraveno od brrrrm
Lasvegas, toto si skontroluj a oprav ako ma byt a Corner ti pojde
Brrrrm, si si vedomy toho, ze niektore veci z VW nepouzijes? A nieco len pre O3 a vyssie?
wirer.. áno, som si vedomý.. že môžem o tom iba snívať! :(
Ahoj
nezkoušel někdo dokodovat do maxidotu ukazatel rychlosti?
děkuji za info
Rychlost světla? Ukazatel km/h by měl mít každý Maxidot.
ne ne myslel jsem rychlost vozu,já to tam prostě nemám
Upraveno od wsharan
Tak to reklamuj. Předtím se ale podívej do návodu. Mimo Tebe to má v maxidotu každý.
Upraveno od ralff
OK mrknu na to,třeba se žena překoukla
Je to v návodu k obsluze Fabie III na straně 41.
Ok moc díky za rady tak to snad bude OK,hned co přijedu domů tak se na to podívám sám
Taky používám systém. Nic nečtu, za prvé ZKUSÍM, za druhé ZEPTÁM SE a jako poslední čtu, pokud se nikdo NEOZVAL !!!!
wsharan, ak to tam nemas, skus infotainment (radio) - Car - Nastavenie - Zdruzeny pristroj a pohladaj rychlost. Teoreticky ste to mozno omylom vypli
no to je trochu jinak,toto je ženy nová hračka,já mám Superba 2 a tam to mám a právě proto že to tam žena viděla a ptala se mě kde jsem to tam vzal tak jsem ji říkal že jsem to tam měl normálně a tak ať si to tam skusí a pak mi na to říkala že to tam nemá,že to nenašla,jen jiné věci,tak se na to podívám sám až dorazím domů.
Jěště jednou moc děkuji za reakce,věřím že to bude jen blbost ženy že to určitě přehlídla
