Neměls včera jako zdroj media (SD/BT atd.) a dnes rádio? Pro rádio surround a subwoofwr nelze použít a ani aktivovat.
Máš zapnuté rádio. Prepni na iný zdroj hudby.. USB/SD/BT/AUX.. a budeš to opäť mať aktívne.
//bol som pomalý
Upraveno od brrrrm
to dava zmysel, diky :D
Hej prostuduj. Přepl jsi to na Radio a tam to nejde zapnout.
Omluva zas mi na mobilu nebylo vidět, že je ještě jedna stránka. Měl jsem víc oken otevřených a někam se mrška schovala.
Upraveno od milanxx
SOS, dnes se mi bloklo Bolero (MR 2018), nešlo rádio ani média, zbytek fungoval. Psalo to "rádio se spouští" (nebo média) a čus. Dojeli jsme domů, cca 100km, furt to blblo, pak žena na parkovišti couvala do stání, čidla si zapískala (hned za stáním jsou keře) a najednou se rádio i média rozběhly.
Viděl jsem, že před lety (někdy kolem 2015) tu byl podobný problém.
Úplně se mi to nelíbí, ale co s tím, aby se to neopakovalo ? Podívám se po aktualizaci, jestli je, ale když nepomůže ? Když pojedu do servisu, až se mi to stane příště, začne to před servisem fungovat, při mé smůle a pošlou mě do řiti...
Aktualizaci bude vědět jen servis. Ale příště zkus dlouze podržet zapínací tlačítko a tím Bolero resetovat.
EDIT: Kdyžtak to pro servis natoč na mobil na video.
Upraveno od Martab
Reset jsem zkoušel, ale možná jsem nedržel dost dlouho...
Ahojte
da sa to spojaznit treba sparvny mob. a app. samozrejme Smardlink musi mat radio
Fullmirrorlink ide? ja tak frcim uz dlho navi a v rohu mi ide videoklip samozrejme za jazdy ?. zajtra jak sa podary dam vam ukazku.
Upraveno od LujdziL
Ten full mirrorlink děláš jak? Kdysi mi to taky fungovalo, ale novější verze Androidu už full neumožňují.
nějak mi to video nefunguje :-(..
sory uz je to funkce mal som tam adresu tak som ju vystrihol ?
Ešte doplním Samsung A5 2017 Android 8 všetko funguje ovládanie na volante prepinanie videa, navi pekne stlmi zvuk proste všetko a je to hlavne zadarmo bez nejakých zásahov do auta....
A za ďalšie ide to za jazdy ?
A prozradíš jak na to?
riadil som sa podla navodu co je na youtube
bez toho easy touch to ide bez problemov ale aj bez car mode ten je nainstalovany v telefone od vyroby ale jak nie treba ho tam
před nedávnem jsem si koupil Fabii III 2016/01 s bolerem a mám 3 otázky
našel jsem pár chyb ohledně bluetooth přehrávání a jedna mě štve nejvíce: 1)po zmáčknutí talačítka zrušení ztlumení při couvání v parkovacím asistentu mi najednou se vypíná zvuk cca každých 15s pokud to "odmutuju" tak po 15s znovu se zvuk ztlumí, pokud přepnu na klasické radiové stanice tak zvuk se neztiší pouze pokud je zdroj bluetooth přehrávání, při telefoních hovorech se také zvuk neztiší tak jestli jste s tím někdo nesetkal co mi jednou pomohlo je odpárovat telefon a znovu připárovat bohužel mi tohle řešení napodruhé nezafungovalo
2) můžu dojet do servisu aby mi aktualizovali FW pokud zjistí nový? kolik by to mohlo stát? a je někdo schopný mi to udělat i mimo oficiální servis?
3) dá se aktivovat smarlink/mirror link mimo oficiální serivs? četl jsem že je to pouze vložení aktivačního kódu do rádia ale 5000 mi za to nestojí zas tak často to nepotřebuju
díky moc za info
@LaPajka
ad2)  pokud máš auto v záruce a je nový fw, tak se nic neplatí a měli by přehrát.
ad3) mimo AS se aktivovat bohužel nedá..
ad3) taky je otázka, zda to tvé Bolero vůbec umožňuje...
@LujdziL predpokladam,ze s HW bez mirrorlinku to nebude funkcne ?
radio ktore nepotporuje mirrorlink to nepojde
V 2. 3. 2015 na 22:51, manasov napsal:
Ahoj, jaká je kvalita zvuku ve Vaší Fábii? Mám 14 dnů Rapida Spaceback se šesti repro, rádio Swing. Zvuk je mizerný, jenom na zprávy, hudba neposlouchatelná. Zvukové korekce ani audiofilské CD nepomůžou. Ani ve snu mě nenapadlo, že Škodovka takhle znehodnotí nové auto, stará Fábie mi hrála o dvě třídy lépe :-(.
Taky mi to hraje hrozně. Vyřešil jste to nějak?
  • 4 měsíce později...
Ahoj, mám Fabii 3 s radiem Bolero. Je možné nějak přepnout rádio na AM? V návodu je to popsáno, ale na displeji tu volbu nemám.
Díky
Nakodovat. Většinou je to jen vypnuté z výroby.
