Vlastním Rapid asi rok,koupil jsem kabel pro AUX vstup,bohužel však nejde použít.Na rádiu Swing podle návodu by se měl AUX aktivovat po zapnutí tl.Media a tam si vybrat mezi CD nebo AUX,na mém rádiu je jen CD,AUX tam vůbec není,ale má tam být! Můžete mi někdo poradit v čem může být problém nebo co dělám špatně?
Ahoj myslim ze ten Aux musis najskôr zapnúť v menu radia.
A jak se dá do toho menu dostat? Předpokládám, že to bude nějaká kombinace tlačítek...
já si myslím, že do toho AUX vstupu musíš napřed poslat signál, jinak ti ho rádio nenabídne, teda řekl bych, že to tak je na 99%  :-)
Jak jsem psal v dotazu,že jsem si koupil kabel,ten jsem samozřejmě zapojil na AUX vstup a na mobil a pustil hudbu,ale nebyla tam žádná nabídka,abych mohl zapnout tento vstup,takže signál jsem tam poslal.
AUX se musí diagnostikou zapnout, pak po stlačení tlačítka je na zobrazovači, signál to rozhodně neovlivní. Je to jako zadní repro, taky se musí zapnout, jinak se neobjeví fader (předozadní vyvážení.
Skús dlhšie podržať stlačené pravé otočné tlačidlo Swingu, zobrazí sa Ti niečo ako "skryté menu" a pozri či tam máš AUX zapnutý.
Upraveno od Lordiik
