Ahoj, potřeboval bych poradit s Fabii I 1.4 MPI 50 kW 2001
Po bouračce co se vše opravilo, natočil se motor a rozsvítila se kontrolka "motoru" Vag hlásil jednu sondu, přerušenej okruh vyhřívání (multimetrem naměřenej nekonečnej odpor) a druhou sondu že je nefunkční. Auto jezdilo v pohodě bez problému akorát kontrolka svítila, tak se objednaly sondy nový od Bosche. Jedna tam sedla v pohodě i na konektor, u druhý byl konektor, kterej se musel přendat na auto ( to jsem vyřešil zbroušením konektoru na nový sondě na tvar origo konektoru na autě). Po nastartovaná kontrolka svítila tak sem vymazal vagem chyby a pohoda, jel jsem project a ejhle.
Otáčky motoru na volnoběh lítaj sem tam stříli do vejfuku jako by šel motor na 3 válce, když sem přijižděl autem k dílně (máme jí na kopci) tak pod kopcem ztratila výkon, jak kdyby tam netek benzín musel sem zastavit sešlápnout spojku posbírat a rozvášník koně, abych to vyjel. Chvíli jede chvíli ne . . .
Nenapadá vás co by to mohlo betj ?  K autu se dostanu snad o víkendu.
Napíchnul jsem to a chyba byla na první lambdě konektor sem upravoval na druhý :-) takže nejspíš kabel od konektoru k jednotce.
Byl sem to project a auto jede do 2500 pak nic když se ubere a přidá tak se zase rozjede, že by do toho takhle moc kecala sonda ? Klapku sem vyčistil a udělal základní nastavení potenciometr klapky se zdá betj dobrej podle vagu a ŘJ ví i o volnoběhu akceleraci a deceleraci.
kdyby do toho nekecala tak by tam nemusela ani bejt :D ..... samozrejme ze keca,... prvni lambda je ridici, talkze na ni se odvyji defakto vsechno ;) druha, nebo-li za KATem je monitorovaci, kde hlida ucinnost prvni lambdy a pak ucinost KATu ;) tudiz ta volnobeh a chovani motoru ovlivnovat nebude,... bude ovlivnovat jenom tim ze se ti rozsviti kontrolka motoru kdyz by ti kontrolka blikala dochazelo by k tomu ze KAT jde do hajzlu a je potreba co nejrychleji vypnout motor ;)
Tudiz ano prvni lambda do toho keca a celkem dost ;)
Mas jeste tu strarou prvni lambdu ? co ji tam zkusit namontovat aby bylo videt co a jak ;)
JJ starou jsem schoval, kouknu na odpor topnýho okruhu myslim si, že to taky hlásilo chybu, takže budou asi káble uvidim až se k autu zase dostanu.
Každopádně díky za vysvětletní funkce sond :kol-28:
Editováno: , autor: M4rt4s
zkus ji prohodit a uvidis ;) a uvidis,... pristup tam je a vysroubovat ji neni nic tezkyho ;)
   co hodne keca do chodu motoru je i cidlo teploty co je v domecku termostatu, to je OK ?
..... s tim vysvetlenim si to myslel jak ? jako ze si to vedel nebo nevedel ? ... nejak nevim jak si to mam prebrat ;)
Čidlo sem koukal, že ukazuje teplotu stejnou jak v ŘJ přístrojokvy tak v motoru, A myslim si, že bude v pohodě, ještě teda kouknu na odpor :kol-28:.
Ohledně vysvětlení jsem něco věděl a něco né :kol-47:  takže  to bylo pozivní poděkování bez postraních úmyslů :)
koukni na cidlo a uvidis,... pak bych zkusil vymenit tu lambdu, je proste zajimavy ze das novou a dela to bordel, neprisava ti to nekde falesnej vzduch ci neco, co to je za znacku lambdy ? normalne origo ci Bosh ?
OK, ja prave nevedel jestli to nahodou uz davno nevis :D
