Kubajs99 Vloženo 2. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2014 Ahoj.Mám takovej problém.svítí mi kontrolka otevřených dveří ale jen když dveře otevřu při zapnutém klíčku a pak ho vypnu tak už nezhasne.musím znovu zapnout zapalování a zavřít dveře vypnout klíček.A nesvítí ani podsvětlení budíků při zapnutých světel a vypnutém klíčku a s tím spojený gong taky nefunguje když nechám rozsvíceno?setkali jste se už s tím někdy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bernyzlin Vloženo 15. leden 2017 Sdílet Vloženo 15. leden 2017 (editace) Zdravím koupily jsme včera fabii II rok 2013 a když zamknem aut furt svítí světlo v interiéru a je ukázaná kontrolka otevření dveří. Když auto 6x objedu auto a pozavírám vše tak to zhasne ... Myslíte , že to bude něco vážnejšího , nebo to bude jen čido ve dveřích ... je mi jasné že to nejde určit přesně , ale jakou máte zkušenost. Díky moc :-))) Lze to uznat jako skrytá vada? PS: jen tak pro zajímavost , když tam není Palubní PC lze tam dodělat ? Editováno: 15. leden 2017, autor: bernyzlin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 15. leden 2017 Sdílet Vloženo 15. leden 2017 Možna len kablik je nalomeny v gumovej priechodke do niektorych dv. to nebude na skrytu vadu. Ano da sa aj PC dorobiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bernyzlin Vloženo 15. leden 2017 Sdílet Vloženo 15. leden 2017 tak doufejmě :-)) , jinak ten palubní pc oplatí se to ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JayBee1 Vloženo 16. leden 2017 Sdílet Vloženo 16. leden 2017 Co je podle tebe palubní PC? Maxidot? Budíky F2/R jsou buď s tzv. "multifunkčním ukazatelem", tj. s menším displejem se zeleným podsvitem, nebo s tzv. "informačním displejem Maxidot", tj. s větším grafickým displejem s inverzním bílým podsvitem. Palubní PC je přítomen vždy, liší se jenom způsob a množství zobrazovaných informací. Jestli se ti to vyplatí, musíš vědět především ty. My ti do hlavy nevidíme. Kdy má maxík smysl: - chci ovládat bluetooth handsfree nebo MDI (bez displeje, který by uměl zobrazit informace, nemožné) - chci znát teplotu oleje (dobré vědět především v zimě, kdy už můžu motor bezpečně vytáčet - indikátor teploty chladící kapaliny je k ničemu) - chci mít přehled, které dveře jsou otevřené (když zůstane něco nedovřené, člověk nemusí obcházet celé auto) Víc fukčních výhod mě teď nenapadá (což neznamená, že jsem na něco nezapomněl). Zbytek je jenom kosmetika... Maxidot by se ti hodil, abys věděl, u kterých dveří hledat zradu. Jinak by to mělo jít zjistit na diagnostice. Jestli to není u řidiče, typoval bych to spíš na dveřní kontakt. Skrytá vada, mno... Když se chceš s prodávajícím dohadovat, tak jeho odpovědnost můžeš uplatňovat jenom u vad, které mělo auto při převzetí a neodpovídají jeho olítanosti. Pokud by to byl kabelový svazek ve dveřích řidiče a auto má dost najeto, na skrytou vadu to vzhledem k "proslulé kvalitě" kabelů neuhraješ ani náhodou. Dveřní kontakt asi taky ne. Kabelový svazek v jiných dveřích při nízkém nájezdu snad, ale moc tomu nevěřím. Hlavně když kupuješ ojetinu, měl bys mít cca 1/10 ceny navíc v záloze na vychytání drobných mušek, jako je tahle, a nemusel by ses s nikým dohadovat. Mimochodem, prošli jste si auto pořádně před koupí? Jestli to dělá pořád, museli byste na to přijít... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TraCker Vloženo 8. Únor 2017 Sdílet Vloženo 8. Únor 2017 V silných mrazech mě takhle blbly dveře od spolujezdce. Občas se nerozsvítila kontrolka po otevření nebo naopak nezhasla po zavření. Po oteplení vše OK. Jinak u dveří od řidiče mi mikrospínač odešel už dávno. Tak dávej pozor na klíče v autě, aby se ti s nimi nezamklo auto :-) Já už takhle jednou dopad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voltys Vloženo 8. Únor 2017 Sdílet Vloženo 8. Únor 2017 Mě se letos stal podobný problém při mrazech. Po otevření LP dveří mi maxidot zobrazil otevření až po několika sekundách po pár dnech se to stupňovalo a zobrazení otevřených dveří se prodlužoval až do doby kdy se nezobrazoval vůbec. Kabely ok. Tak si říkám jestli mikrospínač mrazem nezatuhl ale i při teplotách nad nulu se nic nezměnilo. Tak mě napadlo jestli nějaká vlhkost. Vzal jsem horkovzdušnou pistoli a z dálky jsem nahříval při otevřených dveří zámek no a po pár minutách to zase začalo fungovat. Nechal jsem to ještě asi 20 minut preventivně ofukovat a od té doby to maká i když pak nastaly ty kruté mrazy tak to zatím funguje. Nevím čím to bylo hlavně že to maká. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 24. Únor 2017 Sdílet Vloženo 24. Únor 2017 (editace) Mne prestali indikovať dvere vodiča. Ostatné idú. Myslím, že v mojom prípade to bude asi káblik zlomený. EDIT: Takže zlomený kábel som nemal ale zodraté miesto kde by malo stlačiť spínač. Takže asi budem musieť zohnať nový zámok. Editováno: 25. Únor 2017, autor: marfan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tajtrdlík Vloženo 15. leden 2018 Sdílet Vloženo 15. leden 2018 Mám skoro stejný problém s dveřmi u spolujezdce. Vyměnil jsem baterii a od te doby mi nejde stáhnout okno u spolujezdce. U dveri řidiče mi zase nesvítí osvětlení na ovládání oken a zrcátek. Nevíte co s tim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ales-r Vloženo 15. leden 2018 Sdílet Vloženo 15. leden 2018 Tady si to projdi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tajtrdlík Vloženo 15. leden 2018 Sdílet Vloženo 15. leden 2018 Mě to začalo s dveřmi u spolujezdci, pak mi přestaly svítit u řidiče ovládání zrcátek a ovládání okna. Dobrý po měsíci sem se k tomu odhodlal a vybitá baterka, koupil se tedy novou se stejnými parametry a po nastartování dveře u řidiče nejde osvětlení, okno se stahuje a signalizace jde taky, ale u spolujezdce tam mi jen svítí osvětlení spínače pro okno jinak nic nejde stáhnout okno a při otevření se nic neděje. Tak sem na tom asi z vás dopad nejhůř. Mam 1.2 TSI 63 Kw 2010 nestalo se to někomu, to osvětlení beru nějaký drátek, ale po výměně baterie ještě okno přestane fungovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaverickCZ Vloženo 17. Září 2019 Sdílet Vloženo 17. Září 2019 Ahoj mám taky problém. Fabia 2 1.4tdi 2008 Když jede motor nebo je hžavení kontrolka funguje jak má. Ale když se vytáhne klíček a otevřou se dveře tak nesvítí kontrolka nebo když se otevřou dveře když tam klíček ještě je tak kontrolka svítí dál pár minut než zhasne..dělá to asi u všech dveří. Dráty kontrolovány a jsou v pohodě.. neví někdo co s tím prosím? A dělá to i v teple.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voltys Vloženo 18. Září 2019 Sdílet Vloženo 18. Září 2019 (editace) V 8. 2. 2017 na 16:44, voltys napsal: Mě se letos stal podobný problém při mrazech. Po otevření LP dveří mi maxidot zobrazil otevření až po několika sekundách po pár dnech se to stupňovalo a zobrazení otevřených dveří se prodlužoval až do doby kdy se nezobrazoval vůbec. Kabely ok. Tak si říkám jestli mikrospínač mrazem nezatuhl ale i při teplotách nad nulu se nic nezměnilo. Tak mě napadlo jestli nějaká vlhkost. Vzal jsem horkovzdušnou pistoli a z dálky jsem nahříval při otevřených dveří zámek no a po pár minutách to zase začalo fungovat. Nechal jsem to ještě asi 20 minut preventivně ofukovat a od té doby to maká i když pak nastaly ty kruté mrazy tak to zatím funguje. Nevím čím to bylo hlavně že to maká. Tak nakonec jsem musel vyměnit celý zámek přestalo mi to zobrazovat úplně. Jelikož tento typ zámku nelze rozebrat a vyměnit pouze mikrospínač. Který byl zřejmě potřebovaný včetně toho bílého platového zobáčku. Viz foto. Editováno: 18. Září 2019, autor: voltys Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka.sč Vloženo 8. Červen 2021 Sdílet Vloženo 8. Červen 2021 Ahoj, rád bych znovu otevřel toto téma - kontrolka otevřených dveří u Fabia 2 2009. Než zapnu zapalování vše funkční, všechny dveře postupně otevřu - zavřu, kontrolka se rozsvítí - zhasne. Když ale zapnu zapalování (všechny dveře zavřené), probliknou klasicky všechny kontrolky, a kontrolka otevření dveří zůstane svítit. Klíček vytáhnu, auto zamknu, kontrolka stále svítí....zhasne sama cca po 5 minutách. Diag jsem prošel všechny dveře, no problem. Jediná chyba kterou diag ukazuje v el je 01598 - napeti baterie - dobití již proběhlo. Nevíte někdo, v čem by mohl být problém? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
