Ahoj mám problém.. roletka v kufru mě nedrží jak má .. na pravé straně se mě sam od sebe zlomil zobáček který drží roletku :( asi když jsem zavíral kufr s roletkou zataženou tak ono se to časem ulomilo :(
Nejde to nějak opravit? Poraďte prosím někdo. Docela jí používám .. čekal jsem že spíš nevydrží roletka ale ono odešlo toto :(
nemáš ho náhodou len vytiahnutý pretože ešte som nepočul o tom že by bol zlomený, ja som ho mal len vytiahnutý a od vtedy čo som ho tam prilepil zo sekundovým lepidlom mám pokoj.
Je to možné .. stalo se to z ničeho nic. Dnes jsem u makra natáhl roletku a nedržela na jedné straně tak jsem to zkoumal a najednou koukám že tam je díra a není tam ten zobák .. na druhé straně je ..
Mám odšroubovat ty šroubky plastové dole na boku? Nebo jak se tam dostanu?
musíš celý bok dať dole aby si to vytiahol, podľa mňa sa ti to len vysunúlo z takých drážok aj mne sa to stalo tak že som  hu sťahoval a potom zaťahoval a kukam že do ri*i zasa sa niečo pokazilo. Tuším že musíš dať dole aj ten plast čo je pri skle, tam šrobi nie sú je to len tam zacvaknuté. Možno že mám niekde to aj odfotené pozrem ti to.
Upraveno od marfan
To by bylo super kdyby jsi mě poslal nějaké fotky. Děkuji .. já si říkal že ty nové auta nic nevydrží .. ale třeba to  tak zlé nebude :)
TUTO sú nejaké foto čo by ti mohlo pomôcť že kde sú šrobiky ktoré neni vidieť a ako som písal musíš dať dole aj ten vrchný kryt vedľa bočného skla......plus musíš odmontovať aj držiak na tašky
