Publikováno Listopad 22, 201410 r V Superb Combi (r.v.2010) mám nově bluetooth handsfree (3C8035730D). V návodu k obsluze (viz příloha) jsem našel na straně 144 informace k hlasovému ovládání HF pomocí tlačítek na volantu. Tlačítko označené 1 na obrázku na straně 142 aktivuje na Maxidotu jakousi ikonku telefonu, ale nic dalšího se nedělo a tak netuším, o čem informuje. Na youtube jsem našel ukázky, jak to má fungovat. Na volantu ale měli ještě další tlačítko - mluví se o něm i v této diskuzi http://forum.skodahome.cz/topic/126827-hlasove-ovladani-telefonu-ovladani-na-volantu-chybi-octavia-iii/?hl=hlasem#entry1854765. Na mém volantu není. Pokud by na to mělo vliv rádio, mám Amundsen (RNS 310). Poraďte prosím, jak na to. Díky, Martin B6_Superb_OwnersManual.pdf
Listopad 22, 201410 r 1. správně nakódovaná HF jednotka 2. správně nakódovaná podvolantová jednotka 3 aktivuje to stlačení roleru na levé straně mf volantu(ovládání hlasitosti)
Listopad 23, 201410 r Autor Díky Pokud je problém "jen" v tomhle, dá se s tím něco dělat. Měl jsem strach z toho, že to fungovat nemůže. Nedávno jsem si nechával přenastavit zavírání 5.dveří. Nakódování HF a podvolantové jednotky se dělá podobnými prostředky = najít někoho s potřebným kabelem a programem, kdo si s autem pohraje?
