Import POI do navigace Columbus
Pokud se s tím nechcete zaobírat tady je link na stažení zipu který jen rozbalíte na SD a naimportujete do navigace. Jsou v něm Všechny kategorie z poi.cz které se týkají policie a radarů v ČR (úsekové a stacionární radary, místa policejních kontroly, křižovatky kontrolující jízdu na červenou) plus vytuňěné ikonky. Pak už si jen stačí zapnout zobrazování těchto kategorií na mapě. Bohužel zvukové upozornění na POI zřejmě Columbus neumí.
https://sdilej.cz/6655906/POI+radary+v+CR+pro+navigaci+skoda+columbus.zip
Návod:
  1. stáhnut kategori POI které vás zajímají z webu např http://www.poi.cz v mém případě všechny kategorie týkajících se radarů a policejních kontrol. Doporučuji stahovat ve formátu *. GPX (Navigace Garmin)
  2. Na webu http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals/nav-companion.html?d1=discoverpro&type=poiNavigation (bohužel v Němčině) vybrat nejdřív soubor GPX poté napsat název kategorie a pak vybrat ikonu (39x39px)
Postup jak to udělat přesně krok za krokem v angličtině zde, ale není to nic těžkého i bez znalosti Němčiny: http://www.briskoda.net/forums/topic/246805-guide-to-vw-poi-collections-loader-site/
  1. Pokud chcete importovat více kategorií krok 2. opakujte
  2. Poté je potřeba vygenerovat ZIP soubor, který se pak už jen rozbalí na SD kartu a naimportuje do navigace. Moc jsem nepochopil proč web VW občas vygeneruje soubor *.db3 a občas zip, ale každopádně ten *.db3 se mi do Columbuse nijak importovat nepodařilo proto je potřeba přimět web aby vás nechal stáhnout zip ve kterém je několik složek a ten rovnou rozbalíte na SD a importujete v navigaci
https://www.poi-radary.eu/
Upraveno od chladic23
  • 9 měsíců později...
Docetl jsem se , ze uz by mnelo fungovat zvukove hlaseni POI. Komentoval to jeden na spanelskem foru ze  koupil O3 letos v dubnu a ze  to funguje. Mne dojde auto pristi tyden  , tak to zatim nemohu potvrdit.
Zjisti a dej vědet ;)
Pristi tyden vyzkousim a dam vedet :kol-47:
To se musí nějak columbus aktualizovat aby fungovalo zvukové hlášení POI ?
  • 5 měsíců později...
Doby den prosim o pomoc neumim moc pocitacem Muze mi nekdo poradit kam mam prekopirovat POI radary CR pro navigaci skoda columbus.zip Dyk moc
  • 4 měsíce později...
Ak by mal niekto zaujem, vyrobil som PPOI pre SK_CZ_HU_A stacionarne radary + SK RedLight. Spolu tam je 1902 radarov a kamier. Je to uz v Skodovackom formate, staci rozbalit, nahrat na kartu a podla navodu ku Columbusu to narvat do radia. Malo by to aj pipat, no to som este neskusal.
EDIT: Tak to mam vyskusane, Columbus pipa. A nemusi byt spustena ani navigacia.
SpeedCam_SK_CZ_HU_A_SK_RedLight_636056592597663107.zip
Upraveno od Scenic
Diki
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Tak jsem si taky konečně nahrál databázi radarů. Jak docílím toho, aby Columbus pípnul? Záleží to na verzi nebo je to někde v nastavení? Mám HW H40 a SW 0390.
Také by mne to zajímalo, ale podle mne to umí jen nový firmware. Při vytváření souboru pro upload jsem si dal pozor, aby bylo políčko pro pípnutí zaškrtnuto a zvuk to stejně nepřehraje.
Ještě bylo zajímavé, že i když jsem soubor pro import vytvářel ze stejných dat (jak databáze POI, tak ikony), tak zobrazení na displayi Columba se liší podle toho, zda soubor připravím přes stránky VW (http://www.volkswagen.de/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html) anebo přes stránky Škody (http://mydestination.skoda-auto.com/)
  • 6 měsíců později...
Někde na německém fóru jsem zjistil, že tento postup je platný pouze pro starý Columbus (MIB1) je nějaký jiný postup pro MIB2 (model. rok 2016) Mám vytvořenou SD dle návodu (Obsah PersonalPOI) po vložení to napíše SD1 Aktualizace software a nic dalšího se neděje..
Díky.
Wombat:
MIB1 je Amundsen, MIB2 je Columbus.
Po nahrání POI do navigace je ještě třeba si nastavit, které POI se mají v mapě zobrazovat. Zkus přesněji popsat, jak co děláš a co přesně ti nefunguje.
1) Stáhl aktuální POI soubory, pak přes ten VW, případně Škoda web (systém na vytváření těch archivů vytvořil zip soubor).
2) rozbalil na SD - vznikla tam složka PersonalPOI
3) strčil do slotu na SD1
4) Columbus napsal SD1 - aktualizace softwaru a dál nic.. v menu Navigace taky nic moc na importovaní nebylo..
Prostě se vůbec ty POI neimportují, resp. nejspíše jestli není nějaký speciální postup na straně Columbusu.
Upraveno od wombat
Postup je dobře. A když si dáš v menu mapa > zvolit kategorie zvláštních cílů, tak se tam ty naimportované nezobrazí?
Ne, ne.. Ale ještě to zkontroluju, pokud je ten "postup" takto. Jinak je jedno, jestli se to udělá přes VW, nebo Škoda?
Jo, je to jedno. Mi tedy blbne měřítko ikon (U portálu VW používám ikony 22x22pix. Když jsem ty samá data nahrál přes portál Škoda, tak ikony byly zobrazeny v mapě moc malé, tak jsem je zvětšil na 44x44pix a vše OK). Zkus to ještě jednou, při přípravě dat na portálu (ať škoda, nebo VW), je třeba definovat kategorii zvlášních cílů (na portálu Škoda položkla "collection name"), pak nahrát soubor s daty a soubor s ikonou. A mělo by to fungovat.
Ok, do kategorie jsem napsal název, je to tak správně? Česky s diakritikou apod. např. CZ-Radary stacionární
Můžeš zkusit mode data
https://ulozto.cz/!6NmxZMOvPL7p/na-kartu-zip
Když rozbalíš, tak je tam jeden podadresář Škoda a jeden VW. Zkus první na kartu nakopírovat podadresář Škoda, pokud to nepojede, tak podadresář VW. Jsou to moje data s radary, pokud to pojede, tak děláš chybu při přípdavě dat na portálu, pokud ne, tak bude problém při uploadu do navigace.
Jo, diakritika může být. To bude asi ten problém, pokud nebyl vyplněn název
Bezva, super. díky moc ;) Zkusím.
Dej pak vědět
nazdar,existuje nejaka moznost jak otevrit PersonalPOI ktery nekdo vytvoril ,abys vytahnul jenom radary ktere potrebujes, nebo zkontrolovat jake radary tam vlastne jsou?
Snazsi je udelat celej export znovu, nez prochazet ty binarky co to vygeneruje.
Nicmene ja jsem radary delal asi pred tydnem, dostupne zde.
Ad.: Seznamy radarů lze najít např. tady :-)
Upraveno od M_ike
Problem je, ze ja to potrebuji udelat pro evropu co jezdim a sehnat podklady je tezke,mam nekolik stranek, ale tam to davaji uz zabalene a potreboval bych to vytahnout z kazdeho neco,proto se ptam. Mam poiinspektor ktery by mnel otevrit. db3 ale dava mi to chybu. Tak se ptam jestli nekdo neco podobneho neresil. Taky mam problem ze stahnu soubor radaru, je to pro tomtom ale nevezme mi to ani stranka wv ani skoda,napise ze nema data. Proto hledam tuto moznost.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
