Taky jsem postupoval dle návodu, Amundsen 2018, zvuky fungují, ale na mapě nic nevidím. Mám špatný formát ikony?
Prosím o radu.
Po aktualizaci mapových podkladů jsem chtěl udělat i aktulizaci radarů ze stránky https://www.poi-radary.eu/
Vybral jsem pouze CZ a nechal vytvořit data na SD/USB, bohužel aktualizace skončí vždy chybou, viz foto.
Kde dělám chybu?
Před cca rokem s tím problém nebyl a na první pokus mi to radary do navi natáhlo.
1.thumb.jpg.944cdb1e7f2435e6e3d3e50a6919e58c.jpg2.thumb.jpg.db3a3b90786bf26ca48daa3acb039d62.jpg3.thumb.jpg.1f5daa66f05c10e55a3bef94cf6a4f50.jpg4.thumb.jpg.e049cbed66363a620888e6b21db5809d.jpg5.thumb.jpg.91889f85dd65c3556918437c2e5a0c90.jpg
V 5. 5. 2018 na 8:54, uziv napsal:
Z údajů na portálu poi.cz jsem dal dohromady nová importní data pro škodováckou navigaci (asi půjde použít i pro VW). Stačí rozbalit na čistou SD kartu (proboha, nemazat tu navigační!) a naimportovat. Jsou tam tři typy radarů: stacionární, úsekové a dopravní úsekové detektory (to jsou takové ty chytré, co měří rychlost, počet aut atd.) a pak ještě hlídané červené na semaforech.
U Amundsena použij aktualizaci POI, ne import. V přehledu je pak nutné všechny čtuři kategorie zaškrtnout, aby se zobrazovaly. Některé ikony nejsou v přehledu vidět, ale to nevadí, na mapě jsou OK.
Radary.zip
Asi bude problém někde jinde, pokud použiju data vytvořená nick: uziv
proběhne načtení radarů do navigace úplně v pohodě.
Jen je to stará databáze radarů z 29.4.2018
Mně to nějakou dobu nešlo úplně stejně jako tobě, pak jsem to zkusil po půl roce a bylo všechno bez chyby. Zřejmě je to generovanými daty.
před 19 minutami, kakamil777 napsal:
To jako abych občerstvil data než se rok s rokem sejde? Uvidím, co se dá dělat :rolleyes:
?tak jsem to samo sebou nemyslel, ale zlobit se určitě nebudu.
Díky.
před 17 minutami, bojler napsal:
Zkoušel jsem vytvořit několikrát v posledním týdnu a bez úspěchu?
Zítra na to kouknu.
Tak problém byl v ČR (prázdných) datech po poslední aktualizaci, už by to mělo být ok.
Upraveno od wombat
Odzkoušeno, CZ radary jsou funkční.
Děkuji za opravu, máš u mě pivo :)
Upraveno od kakamil777
U Amundsena použij aktualizaci POI, ne import. V přehledu je pak nutné všechny čtyři kategorie zaškrtnout, aby se zobrazovaly. Některé ikony nejsou v přehledu vidět, ale to nevadí, na mapě jsou OK. A taky je nutné zapnout zvukové upozornění.
Tak po roce nová aktuální verze :rolleyes:
Radary-2019-04-08.zip
EDIT: Pokud je někde shluk radaru, tak se mi zobrazuje jenom první na příjezdu. Dále nahraji opravenou verzi.
Upraveno od uziv
Oprava chybného zobrazení radarů
V 11. 4. 2019 na 21:00, uziv napsal:
EDIT: Pokud je někde shluk radarů, tak se mi zobrazuje jenom první na příjezdu. Dále nahraji opravenou verzi.
Opravené verze - ve druhé jsou použité ikony podle michala86.
Radary-2019-04-12.zip
Radary-2019-04-12-michal86.zip
Jsou tam radary z poi.cz a pouze ČR.
poi-radary.eu taky z poi.cz (stacionarní, úsekové, červené) každý den se automaticky kontrolují aktualizace a v případě změny se stáhne, takže je to pořád aktuální.
@uziv a tam jsou nějaké jiné radary, než ty z toho mého odkazu, které používám ? moc se v tomhle neorientuji ?
Já zase nepoužívám poi-radary.eu, takže nevím ☹️
V 14. 4. 2019 na 11:20, wombat napsal:
Zdravím, dneska jsem si stáhnul na SD pro Amundsena ČR, A, DE, SL a nemám tam ani kamery v Bílině, co tam byly.
A vidím jen jednu kameru u Teplic a jednu u Ústí. Nevím, kde je problém.
V tom přiloženém souboru ty radary v Bílině byly.
A to je také moje poslední aktualizace, kterou jsem měl. Měl jsem to samé, ale když jsem to nahrál dneska, tak tam ty radary nevidím. ?
Nevím, co dělám špatně.
Prostě jsem to nahrál, to proběhne v pohodě.
Pak si vyberu Zvláštní cíle. Vybral jsem schválně jen ČR. a prostě tam nic nevidím a přitom mi to od Tebe fungovalo dobře. Jen jsem chtěl zaktualizovat ?
2018-09-03_wombat.zip
Verze od "uziv" mi funguje, zobrazují se ikony s radary.
Upraveno od Alfan
Je tam nějaká chyba při stažení, kouknu na to až budu u PC.
Díky ?
Tak opraveno, už snad definitivně :-) Sry.
Funguje. Díky ?
