Co by obnášelo vyměnit stávající 5ti kvlat za 6ti kvalt z Rapida do Rooma? Technicky by to podle mě neměl být problém, motory by měly být stejné...a co ŘJ? Mohla by zůstat stávající nebo z Rapida? A SW zřejmě 77kW z Rapida 6ti kvalt...
A co by to asi stálo?
Upraveno od martt
Mam dojem zeby tam mohl pohybet plac ;)
Nová převodovka stojí podle Etky kolem 125 000 Kč.  :kol-48:  Jako hlavní důvod, proč FII/R 1.2 TSI 77 kW nemá manuální šestikvalt, se uvádělo, že se tam nevejde. :kol-32:
Pravda, u 1,4/63kw, která byla zpřevodovaná dost krátce, kolikrát na dálnici 6. rychlost chyběla, ale u TSI jsou kvalty tak dlouhé, že šestka by tam asi byla nanic.
Pawouk - samo, že nová nee...třeba na - mihocar.cz se dá koupit kolem 10tis...a tu z Rooma pak zase prodat...šlo by pak vlastně jen o cenu práce...teda pokud by sem tam vůbec vešla...a jesli to není jen trik Bolky že se tam nevejde...musel by se k tomu vyjádřit nějakej kovanej mechoš...né jen dojmy...
HonzaR - proč by potom byla 6ka v 77kW Rapidu?
Upraveno od martt
U Rapidu 63 kW je prý převod 5. stupně cca mezi 5.  - 6. stupněm Rapidu 77 kW
Rapid je na inej podvozkovej platforme ako F2/Room asi koli tomu.
Vím že Rapid 6q vůči rapidu 5q umí stáhnout otáčky ještě o nějaké dvě stovky dolů. Ale hlavně díky 6 nemá tak dlouhé převody a působí dynamičtěji. Nicméně hlavní problém bych taky viděl to místo zástavby v F2/Room kvůli jiné platformě.
Je otázka, jak to vlastně je. Protože hlavní rozdíl mezi PQ25 zkrácenou (Fabia II/Roomster od cca 2008) a PQ25/26 normální (Polo, Ibiza, Rapid) je zřejmě v rozchodu a v ničem jiném. A u 1.4TSI DSG v Rapidu se tuším mluvilo o tom, že DSG převodovka je kratší..
6° převodovka se dávala i do Pola od MR2010. Jen mechanickou částí to neskončí. Bude se muset pak přehrát i jednotka motoru, aby šel tempomat.
Noo, když to tady čtu, takže by to zřejmě šlo, né? Ale pořád je to - jedna paní povídala...
