Ahoj.. nesetkal se nekdo s timhle problemem...?
Pri pokusu nastartovat se zhasne cele auto, vcetne budiku...jako kdyz nejde elektrika. Nelze ani nastartovat pres kabely, starter se ani tak ani tak nehne.
Pri otoceni klicku se rozsvitej ty spravny kontrolky, vse zhasne az na baterku.. a v dalsi poloze kdy ma auto zacit startovat, se to vse vypne.. a vraceni klicku zept se zase kontrolky rozsvitej a je vse tak jak ma byt...
Jo, jde o 1.9SDI.
Nesetkal se s tim nekdo...? Nevite poradit...? :help: :help: :help: :help: :help:
(nez mne ukamenujete, v minulosti jsem nic podobnyho nenasel, tak asi umite lip hledat.. :) ).
Diky.
Jarda
Jo, jde o 1.9SDI.
Nesetkal se s tim nekdo...? Nevite poradit...? :help::help::help::help::help:
Diky.
Jarda
vyměň baterku, alespoň zkusmo, ale myslím že ji máš v háji ve zkratu pod zátěží
Jo, jde o 1.9SDI.
Diky.
Jarda
Tzn., ze ani v pripade startu pres kabely, pri vadne baterce, by se to takhle chovalo...?
může, páč ta tvoje, když půjde při zátěži do zkratu, tak zkratuje i tu v cizím autě, zkus to prohodit a uvidíš
Diky moc. -_-
Tak zkusim kopuit novou baterku, jeste dnes, a uvidime.... a napisu...
alebo nekupuj, ale skus obyst tvoju baterku pomocou tych kablov. tak budes vediet urcite ci je baterka v ... haji
myslel jsi to tak, jako ze mam nastartovat...zkusit nastartovat pomoci kabelu...? to nejde, to jsme zkousel...
Myslel to tak,že odpojíš baterku a zapojíš kabely. Stačí odpojit kostru (mínus pól)
no nevím, jestli se tohle bude líbit altíku, ještě můžeš před nákupem vzít tvou starou a nechat ji změřit zátěžákem a víš to hned, nebo jsi půjč jinou od kámoše nebo souseda
A nějaké náznaky před tím než se tohle stalo byly..nebo prostě z minuty na minutu nejde nastartovat...
Nej. asi je zkusit baterku od někoho než kupovat novou...náhodou to baterkou nebude...a co pak...?
Nemuže být K.O. startér...???
Naznaky vubec zadny.. proste jsem zastavil u pumpy, vypnul motor... a za 5 minut nenastartoval.
No, jak jsem zjistil, je tam stejne stara baterka (odahad min. 3roky), tak koupim novou. Navic, auto pujde v pristim tydnu na 90tis. garancku, tak se uvidi... Uz ted se desim ceny. :(
Každopádně divný....vem si stát se to někde daleko v zahraničí.... :feve:
Dost starostí...
Jinak myslím sou pryč doby kdy byla baterka po 3 letech K.O. aspon 5-6 by mohla vydržet..
Dost starostí...
No, jsem ted trochu patral... je to auto odkoupeny ze zamestnani, slouzilo jako sluzebni na jedne z pobocek.. a vypada to ze tam je puvodni baterka z roku 2001... tak myslim ze na to aby zemrela mela uz narok :)
Jak jsem psal vyse, ted autiko pujde na 90tis. garancku, tak se mouchy (aspon nejaky) snad vychytaj, nebot v zari mne ceka cesta na Slovensko, s manzelkou a miminkem.. to bych nerad, aby se tam neco stalo.
Tak diky vsem za rady. -_-
Nakonec opravdu slo jen o uuuuplne vybitou baterku. Dal jsem novou a fabca jezdi.
A opravdu tam byla baterka z vyroby, tzn. z konce 2001, tak mela narok na to zemrit - RIP.
J.
  • 7 měsíců později...
Při otočení klíčku se rosvítí kontrolky jak mají ale nestartuje.Nedělá to vždy.Nědy se mi podaří nastartovat na podruhé a jindy musím zapnou a vypnou zapalování několikrát. Čím to může být?
Je potřeba se kouknout při otočení klíčku na kontrolku imobilizéru, zda zhasne, nebo bliká, nebo nezhasne ??????
No imobilizér dovolí naštartovať ale po chvílke to zhasne nie ? Skôr to asi bude spínačka alebo štartér.
este to moze byt spinacka kontakty ... mne to robilo toto ze chcel som nastartovat a nic, az po chvili.
kontrolka imobilizeru je zhaslá takže imobolizér to asi nebude
Ne imo ne . To by chytlo a zhaslo. Proč nenapíšeš motorizaci?
Upraveno od Pepa007
1,4 Mpi 50Kw
1,4 Mpi 50Kw
Chtělo by to přečíst VAGem . může to být spínací skříňka
Skus premerat vystup zo spinacky na starter - ak je tam pocas startovania + 12V, potom je zavada v spinacej cievke startera.
kde a za kolik mi zistí zavadu přez vag?
V servise alebo požiadaj niekoho odtialto z fora kábel tu má každý druhý! :palec2:
Cena je ako kde.
