Publikováno Leden 9, 201510 r Zdravím všechny a prosím o radu přestal mi fungovat vnitřní ventilator při nastartováni zečne blikat na cca 10s climatronik pak lze vše regulovat a přepínat ale nefouka žádný vzduch diagnostika hlasi ventilátor přívodu vzduchu chyba! tak se snažím na něj dostat ale nevím jak vyndal jsem horní kaslík ofuk a nejakej malej rohovej plastík dole v rohu par sroubu ale kaslík se nehne příde mi ze vede do stran k rádiu i na druhou stranu tak proto prosím o radu jak kaslík vyndat!předem díky za rady je to peklo
Leden 9, 201510 r Přečti si to tady: http://forum.skodahome.cz/topic/50714-ventilátor-topení-a-klimatizace/page-3 Kastlíkem to šlo snad jen u Fab1. Tady musí ven celá palubka.
Leden 9, 201510 r Autor tak to je teda něco myslel jsem že to zkontroluju sám a přece nedam 10000 za blbej větrák
Leden 10, 201510 r Když odděláš plastový dekl pod oknem, z venku a potom ještě jeden co chrání přívod vzduchu sání topení, tak se dostaneš k ventilátoru z venku. Zkusit ho roztočit. Pozor na prsty. Třeba jen zoxidoval komutátor a když mu pomůžeš tak se rozběhne. Kdyby jo, tak vyzkoušet to samočištění, jak je popsáno tady: http://forum.skodahome.cz/topic/50714-ventilátor-topení-a-klimatizace/?p=1813063
Leden 11, 201510 r Autor dík za radu ale k vetraku jsem se dostal ze spoda pres klapku vnitřní cirkulace a větrákem nejde skoro točit je nějakej zadřenej!!prostříkal jsem tam olej ale houby platný tak se holt budu muset obědnat do servisu sám přístrojovku vyndavat nebudu to je šílenctví! Upraveno Leden 13, 201510 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek!
Březen 30, 201510 r Zdravím, neviete ako sa dostať k motorčeku pretlakovej klapky / klapka čerstvého vzduchu a vnútorný okruh. Myslel som že to pôjde ako u Octavie cez odkladaci kastlik. Je možné demontovať spodný kastlík bez demontáže palubky?
