Duben 10, 20169 r Zdravím, koupil jsem fabii cca před 3 měsící r.2002, najeto 110.000 km, ted jsem se známým měnil olej a zjistil, že pod víkem prosakuje olej, sundal jsem víko vyměnil těsnění. Při sundání jsem se zhrozil jak to vypadá ( zakarbonované), zřejmě předchozí majitelé auto dusili, protože byl olej pravidelně měněn, co s tím trochu jsem to vyčistil, známý říkal, že existuje nějaká kapalina co se nalije do oleje, nechá motor cca 40 minut běžet, vylije se olej vymění a údajně jsou ventily čisté moc tomu nevěřím má někdo zkušenosti, děkuji přikládám foto
Duben 10, 20169 r Tohle je celkem humus,.. hlavu mas vyndanou, tak kup arvu, nebo nejake takove to dalsi sracky a poradne vse rozeber vycisti a pak sloz,.. nic jineho s tim neudelas a kor kdyz si to takhle uz nacal,.. to je snad jeste horsi,... struktura je na rusena a zacne se to samo cistit a tim padem zanaset i motor,.. udelal bych to takovymito srackami a poradne steteckem,... popripade to odvez do servisu, maji tam na to takovy specialni stul se stetcem kde ze stetce tece neco na zpusob arvy a krasne to cisti,.. takze cca pul hodky prace a vycisti se to
Duben 10, 20169 r Koukni na téma mazivářská poradna. Tam je to popsáno. Tyhle vyplachovače moc nefungují. Doporučuje se změnit olej a vyměnit ho několikrát po sobě.
Duben 12, 20169 r Idealne potopit cele do ultrazvuku ten by to dal doporiadku Rad by som vedel aky olej si tam lial ked toto urobil . Upraveno Duben 12, 20169 r od stukator
Červenec 13, 20169 r toto robi olej Castrol, magnatec 10w40 :-) , ja som mal rovnaky problem, zmenil som na shell helix hx7 a uz je celkom cisty... podla mna staci len zmenit olej a po case sa to vycisti - presne tak som to urobil.
Srpen 9, 20196 r Takhle zakarbonovat motor způsobuje Castrol magnatec a přetáhle výměny olejů. Já takovou Fabii koupil kde byl používaný celou dobu jen Castrol magnatec a když jsem jen tak sundal víko ventilu měl jsem to zamrdané skoro jako na obrázku výše,tak přecházím na Shell HX7 10W-40 častěji měním olej a tak postupně se snažím motor čistit. Jak jsem na Castrol magnatec nedal dopustit,tak teď opravdu věřím i po konzultaci z 3 automechaniky nezávislých na sobě,že Castrol maganatec stojí za vyliž koule.Toť moje zkušenost z PRAXE! Upraveno Srpen 9, 20196 r od sachmar
