Ahoj, zdravím kolegy plynaře, ale i všechny ostatní! Taky jsem si udělal radost a od listopadu mám v garáži G-tec.
Dnes ráno se mi ale přihodila nemilá věc. Tentokrát přes noc auto parkovalo venku. Ráno zhruba -2°C a namrzlá okna. Nastartoval jsem, spustil ofuk okna na max. a šel škrábat. Start na plyn bez problémů, ale po zhruba 2 min. nastal nepravidelný chod motoru až to zcela zdechlo. Poté byl okolo auta i uvnitř silně cítit plyn. Auto nechtělo znovu nastartovat. Povedlo se asi na 3. pokus. Po nastartování jsem se rovnou rozjel a další provoz bez problémů.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Upraveno od tyrms01
já zatím bez něčeho podobného, starty v poho za jakékoli teploty, bez kolísání
Já parkuji v garáži a těch 5 měsíců zatím bez podobných problémů jak uvádíš.
Ale jednu "negativní" zkušenost mám; 1x se mi stalo, že ačkoliv jsem měl asi 3/4 nádrže plynu (bylo asi 5°C), tak přesto auto nastartovalo a dále jelo asi 7km na benzin, než jsem auto chcípnul a znovu natočil - pak vše bez problémů na plyn...
Já zatím s G-TECem 3.5 tisíce km, auto venku, žádný problém se startováním. Ale zato jsem si po čase všimnul, že při nastartování po delší době (v řádu hodin) se jako by z palubovky ozývá něco jako šplouchání, nejvíc mi to připomíná tekoucí vodu v zavzdušněném topení, takže si říkám, že by to klidně mohla být voda v okruhu topení. Po chvilce nebo po prvním přidání plynu to zmizí. Nenarazili jste někdo na to?
  • 7 let později...
Trochu ozivuji...
Poslední dobu se mi začalo dít, že auto při studeném startu na CNG startuje tak nějak tvrdě. Někdy kolísají otáčky, jindy to chvíli točí a pak hned nějak tvrdě naskočí (nvm jak popsat, ale jiný stav než na benzín a není to úplně čisté dle zvuku). Jednou se i stalo,  že na CNG 2X chcíplo a na po 3 nastartovalo na benzín a pak se na plyn preplo až za cca 10 min. Celkově jakou ty starty po 2 a více dnech divné.
Na benzín bez problémů.
Nemáte někdo zkušenosti co a jak?
V diagnostice se nic nezapsalo ?
Žádnou nemám, takže to nevím. Auto samo žádnou chybu nevypisuje.
Možná odchází lambda sonda, mě se dvakrát za sebou stalo, že po startu na CNG auto chcíplo a
další start již byl na benzín (vlastně úplně identické jako projev auta u tebe). Pak se po čase ukázal
vrtulník na palubce a ve výpisu diagnostiky chyba.
Ještě jsem vypozoroval jednu vlastnost. Auto ma Kessy takže můžu startovat tak, že hned vyslapnu spojku a startuju - obvykle problém viz výše. Nebo stisknu tlačítko, nechám to auto chvilku se vzpamatovat a pak teprve se spojkou znovu - zatím vždy bez nějakého špatného projevu.
Pokud to bude ta sonda, tak sice dražší ale aspoň rychlé řešení.
  • 10 měsíců později...
Delší dobu se nic nedělo, ale zase to zacalo chcipat. Jen v chladnem počasí a jen na CNG. Na benzín startuje ihned bez problému. Na palubce žádná chyba.
Takže asi fakt pořídím diagnostiku a zkusim, jestli jsou nějaké chybové kódy, co se teď nezobrazují.
UPDATE:
  • Napíchnul jsem to na diagnostiku, žádná chyba se neprojevila
  • S venkovním oteplením se závada postupně vytrácí, už to skoro zase nedělá 😆
  • Auto má startování na tlačítko a vypozoroval jsem, že pokud nejdříve rozsvítím palubku atd. (stisk tlačítka beze spojky) a počkám, než probliknou kontrolky a pak teprve nastartuji, tak to problém potlačí úplně
No není to ideální, ale než se to projeví jinak, tak budu jen jezdit a neřeším.
Upraveno od Nobody.12
