Nazdar. Ve svojem starým Twingu1 nam displej s ukazatelem rychlosti hodně nahoře na palubce veprostřed.
Tenkrát když jsem ho kupoval mi toto řešení přišlo nějaké divné, dnes mi naopak vadí že něco takovýho nemam ve Fabii.
Je přehlednej, velkej, podsvícenej a digitání čísla se mi snáz čtou a lépe dělí po 1km/h. Navíc je pěkně vysoko a tak nemusim s očima jezdit sem a tam.
Prostě nedělá se takovej nějakej displej co by tohle uměl? S mechanickou montáží bych si to představoval tzv. neinvazivní metodou-nikde nic nevrtat a nic nepoškodit, prostě ho jen přilepit. S elektrickou montáží vůbec netušim jak na to a kudy kam.
Dík Pavel
post-85140-0-88454200-1422991808_thumb.j
To myslíš vážně tohle do škodovky  :kol-44:
Vždyť škodovka má maxidot který zobrazuje všechny informace a z hlediska bezpečnosti na nejlepším místě "před řidičem"
Tak mě jde hlavně o to zobrazování rychlosti. Ostatní jsou informace který se tak často nesleduju tak at sou tam kde sou.
Pěkně podsvícenej displej s digi číslama a někde vejš je pecka. Kdo neměl Twíno, ten nepochopí.
A ještě jedna věc mě na Fabii štve-nulování mezikilometrů u palubních budíků a nutnost šahat "skrz volant".
Twingo má takový tlačítko na pravým pádýlku pod volantem takže si dycky po tankování můžu kilometry smazat už za jízdy lehkým intuitivním pohybem prstu.
U Fabie by bylo nulování za jízdy skrs volant o hubu.
Tohle Škodovka TĚŽCE NEDOMYSLELA.
GPS ti ukáže presnú rýchlosť a môžeš si ju dať kam chceš
Navigaci nechci a chytrej mobil taky nemam/nechci.
Myslím že na motorky sa také veci dali zohnať, myslím všelijaké budíky a pod. Tak skús hľadať niekde tam. Len či sa to vôbec dá zrealizovať
to je levnejsi si koupit chytrej mobil s drzakem a pouzivat ho jako rychlomer podle GPS mas to i presnejsi
treba takovej sygic ma i rezim HUD
Upraveno od oneb1t
tak je to lacnejsie, ale som mu iba chcel ukazat moznost co som nasiel. Rozhodnutie je na nom...
sven01- Příliš malinký písmenka.
oneb1t-  Ale co přez den když zasvítí slunko?
To zas je tema, male pismenka, velke pismenka displej moc dole, pak zas moc nahoře :(
Tak se vyser na škodovku a kup si to skvělé tvingo a můžeš se pyšnit (I) ve znaku.
Tyhle rádoby úpravy taky dost dobře nechápu,jestli tak navigaci nebo telefon,nějaký budíčky hovadiny a nic z toho.Na telefon jsou aplikace jen na měření rychlosti a koupíš ho kolem 2000,tudíš nejlevnější a neschůdnější cesta i kdyby byl jen v autě a měřil rychlost.
Woody- Twingo je jen jedno. A to co se ted vyrábí to rozhodně neni. A sehnat starý neschnilý C3G je nadlidskej úkol. Možná ještě D7F, ale v něm je motor už s rozvodovým řemenem. Ale to už odbočuju.
Prostě ty velký hovadácký zelený čísla rychloměru mi nějak za těch 7 let přirostly k srdci.
A znova musim říct: Kdo neměl Twíno, ten nepochopí.......
Upraveno od Mr.Pavka
Twingo jsem neměl a ani bych ho nechtěl!
Já zas nepochopím jak někdo vymýšlí takové (I) když to jde vyřešit elegantně. (maxidot).
Ja som nemal twingo ale v podstate to bol predchodca dnesneho HUD ten budik. Takze to dokazem pochopit. Maxidot mi pride zbytocny, to sa mozes rovno pozriet na tachometer...netvtdim ze dorabka je nejake extra elegantne riesenie ale ale pokial to niekto chce...sak nemusi vrtat do pristrojovky, staci prilepi obojstrankou, alebo suchym zipsom...
Alebo co tak skusit bicyklovy tachometer, mal som to tak spravene na stvorkolke, je digitalny cisla velke(displej bol zhruba 8x5cm) podsvietenie je a stoji 12€
ono je to videt i pres den ale musis mit mobil co ma dobrej jas displaye ;)
tuttinko- Odkaz máš?
Kupoval som to asi pred 10 rokmi v Hoferi v rakusku, bol tam nastavitelny obvod kolies cize sa to hodi na vsetko. Tu magnetku som pribastil o rafik, snimac o cap na akesi tikadlo z pliesku,baterku som vyhodil a naletoval na staru autonabijacku na mt. Skus si to vygooglit ked 10 rokov dozadu bolo teraz bude este viac.
Jo, ten sem taky našel.
Prosím tě,jestli budeš laborovat s cyklocomputerem tak nějakej s GPS http://www.az-nakupy.cz/Cyklocomputer-s-GPS-Ciclo-Navic-50-d28436.htm
Máš to bez drátů a nic neřešíš.Bezdrátovej  cyklo bez GPS je na nic,z toho snímače musí být vidět na přijímač,čehož v autě asi těžko dosáhneš.Ještě to má jeden háček a to maximální zobrazovanou rychlost.
Sigmy si dřív kupovali lidi na motorky, prej to umí i 300km/h.
Akorát je tam zas ten problém, že je to docela malinký.
Dula. Tak to je přesně ono! :)
