Publikováno Září 12, 200618 r mal som tuto embecku u seba na montaz alarmu a tak som urobil par fotiek keby ste chceli vediet ako to vyzera v mot priestore kam nie je videt pokial to nie je rozobrane...
Září 12, 200618 r Autor zasa cosi usetrili... pozrite na foto... kedysi tam bol konektor... Upraveno Září 12, 200618 r od otam
Září 12, 200618 r Autor kabelaz je takmer rovnaka ako u fabie, v podstate to je taky koncernovy hybrid... cosi z fabie I, cosi z pola 9n, cosi z octavie II... pristorjovka sa zle rozobera, ale pohodicka... zaujimave auto
Červen 30, 200718 r Nema niekto info o type originalneho alarmu v Roomstri? Nejaky manual, el.schema, info na nete...
Červen 30, 200718 r Chystas sa kradnut auta Alice? Nestaci ti tvoj Rumiiik? Inak diky za fotky Otam. Su super! Pozeram ze si celkom sikulka. Predpokladam ze elektrikar? Mam na teba otazku ale nie z elektriky Roomstra. Nevedel by si mi povedat akym sposobom by sa dalo zabezpecit, ze ked zapnem na ventilatore ofukovanie tvare, tak ze by mi prudil vzduch na zadne nohy? Proste aby vzadu neprudil ked mam zapnuty prepinac na nohy ale na tvar. To asi treba nejako prestavit vyduchy trubiek pod palubovkou, nie? Nemal si rozobratu palubovku? Ze ako to tam vyzera. Pripadne ci sa stredovym tunelom neda viest extra trubka, ktora by ako v OII koncil zo zadu prednej stredovej opierky a zadni pasazieri by si mohli pustat/vypinat prudenie vzduchu do zadu. Dakujem!
Červen 30, 200718 r Kradnut nechcem vadi mi, ze pri zamknuti auta cez DO mi nezatvori okna. Uz som "bombardoval" aj Cosbyho, ci to nevie spravit a nevie Tak na to pojdem oklukou - su moduly k alarmom, ktore zabezpecuju zavretie el.okien. Ked nejde mohamedan k hore, musi hora k mohamedanovi....
Červen 30, 200718 r ty okna mě taky štvou měl jsem to u fabie a staršně jsem si na to zvykl ted nechávám otevřený okna.Kdyby jste na to někdo přišel tak to by bylo super.Sice moc nepomohu neni to muj obor jedině tak držet palce
Červenec 13, 200718 r Do Roomstera jde velice jednoduše namontovat tenhle alarm: http://www.stualarm.cz/produkt/ds400-autoalarm-can-bus-uni/ , ten pak umí automaticky dovírat i okna přes originální dálkové ovládání.
Červenec 14, 200718 r Vcera som daval montovat alarm s pagerom a montovali mi ho 12 hodin dobre nie?Nevedeli sa dostat s kabiny do kufra kde je motor aby tam pripojili sirenu a ostatne potrebne veci.Myslel som ze ma porazi.No ale kvalita bola prvorada na to som upozornil ze si neprajem aby bolo auo dakde doskriabane alebo plasty povipacovane nasilu.Ako ked mi robili jedny fabiu poskodili mi viac veci ako plasty vo vnutry aj airbegovy volant.Trvalo mu to aj preto tak dlho nakolko to bolo jeho prve auto znacky roomster. Upraveno Červenec 14, 200718 r od Mikoho
Červenec 18, 200718 r mnoo ja sem o vikendu zadelal vlastni alarm. presne ho prozrazovat nebudu, je to vcelku jednoduchea funfuje prima. jen zitra poslu fotku kak sem zadelal sirenu, docela sem nad tim spekuloval, ale na podbehu vedle posilovace brzd jsou na to snad pripraveny srouby, slo to paradne,., spokojenost., hulaka to jako blazen, ))
Červenec 18, 200718 r a ty ho tam máš? Mám ho v Octavii II, ale funkčně je to prý stejné. ale u roomstera ty okna dovírat nejdou
Červenec 19, 200718 r a ty ho tam máš? Mám ho v Octavii II, ale funkčně je to prý stejné. ale u roomstera ty okna dovírat nejdou A proč by to nešlo? Tahle funkce jde přes CAN-BUS a v návodu je Roomster vypsaný, takže by to mělo jít, není důvod proč by to memakalo.
Červenec 29, 200718 r k tým oknám: nevidel som síce schéma el okien na Roomster, ale predpokladám že to nebude inak ako u faceliftu fabie a teda že na komunikáciu RJ dverí je použitý LIN-BUS ktorý s komfortom neni vôbec spojený a teda komfort nemá ako povedať RJ dverí aby zavreli okná. Smola. cez klúčik to ide preto, lebo je ten spínač napojený na RJ dverí a tak vie zavrieť tie okná. aj napriek tomu že ten vodič z toho spínaču zámku vedie do komfortu, spojenie toho pinu na komforte so zemou nepomôže pretože opačným smerom to nefunguje teda by sa musel spojiť so zemou ten pin na RJ dverí do ktorého vedie káblik zo zámku.
Srpen 4, 200718 r k tým oknám: nevidel som síce schéma el okien na Roomster, ale predpokladám že to nebude inak ako u faceliftu fabie a teda že na komunikáciu RJ dverí je použitý LIN-BUS ktorý s komfortom neni vôbec spojený a teda komfort nemá ako povedať RJ dverí aby zavreli okná. Smola.cez klúčik to ide preto, lebo je ten spínač napojený na RJ dverí a tak vie zavrieť tie okná. aj napriek tomu že ten vodič z toho spínaču zámku vedie do komfortu, spojenie toho pinu na komforte so zemou nepomôže pretože opačným smerom to nefunguje teda by sa musel spojiť so zemou ten pin na RJ dverí do ktorého vedie káblik zo zámku. zkus to pro nás vymyslet
Leden 28, 200817 r Zdravim, chcem sa spytat.. chcem si dat do roomestera autoalarm MAGICAR . zaujima ma ci je nejaky problem s montazou a podobne... dakujem za rady... nechcem nieco dokaslat
Leden 31, 200817 r Prosim Vás neviete mi poradit ci BGS je taka ista ako na F1??? problem je v tom ze som pripojil alarm na ROOMSTERA a kazdu pol hodinu je poplach s dveri !! a F1 to robilo lebo BGS si kontroluje kazdu pol hodinu elektroniku nejakym pulzom a na fabiu sa tam dava taky modul ktory sa napaja priamo na BGS... ale neviem ci to v tomto pripade pojde tak isto... mozete mi poradit prosim??? dakujem
Leden 31, 200817 r Prosim Vás neviete mi poradit ci BGS je taka ista ako na F1??? problem je v tom ze som pripojil alarm na ROOMSTERA a kazdu pol hodinu je poplach s dveri !! a F1 to robilo lebo BGS si kontroluje kazdu pol hodinu elektroniku nejakym pulzom a na fabiu sa tam dava taky modul ktory sa napaja priamo na BGS... ale neviem ci to v tomto pripade pojde tak isto... mozete mi poradit prosim??? dakujem tipnul bych, že to půjde stejně, jinak zkus MartinaRS z octávek, v sekci servis-závady má stránku
Únor 5, 200817 r Alco: Ja som Magicar dával tiež, a viem, že sa tam niekde pripájal nejaký diódový modul - detaily ti ale neviem povedať, pretože s elektrikou som nie kamarát. V každom prípade, žiadne falošné poplachy nie sú a všetko funguje, ako má!
Květen 7, 200817 r Tak pánové, včera jsem nechal namontovat alarm do Roomstera. Dálkové ovládání v origo klíčku, nárazové čidlo, zálohovaná siréna. A při uzamčení auta kontrola el. oken a jejich případné zavření. Model alarmu a cenu napíšu později, nechal jsem papíry v autě. Tak, model alarmu je: SPAL CBA 120 CAN BUS ALARM. Cena včetně práce cca 8600,-Kč. Upraveno Květen 7, 200817 r od foromen
Květen 8, 200817 r Alco: Ja som Magicar dával tiež, a viem, že sa tam niekde pripájal nejaký diódový modul - detaily ti ale neviem povedať, pretože s elektrikou som nie kamarát. V každom prípade, žiadne falošné poplachy nie sú a všetko funguje, ako má! ktory mas ? s dialkovym startom ?
