Tak dnes potvrzeno prodejcem škoda. Pískání je způsobeno zrcátkem (jemnou spárou v plastech), objevuje se u prvních fábek při rychlosti od 60 do 100 km/h, po sklopení zrcátka mízí. Jev se vyskytuje u prvních aut (pževážně r.v. 2014), u nových aut již ne (výrobce to ošetřil).
Hmm zajimave a nejake oficialni reseni?
Pepav: super zpráva   :kol-47:
Upraveno od mp390
Řešením je zaslepení spáry v zrcátkách. Je tam nějaká mezera mezi krytem zrcátka a vlastním tělem (kostrou). Tuto mezeru je nutné vyplnit nějakým materiálem tak, aby proudící vzduch již nemohl rezonovat - pískat.
a nebo sklopit zrcatko:)
a nebo jezdit jen pod 60 a víc než 100. ;)
to zrcatko bude lepsi:) kdyz pojedes rychle, tak ho preci nepotrebujes:) A jeste budes mit lepsi aerodynamiku:-D A kdyz pojedes pomalu (kolem 60tky) tak si ho zase odklopis aby si dozadu videl:)
Vlastne ŠA to udelala jako super pohyblivy element pro snizeni treni a tim usetrenim nejakeho toho litriku paliva (priprava na EURO 7:)).
Kazdopadne jsem rad, ze se to zatim vyresilo:)
Upraveno od deathskull
Tak tenhle náš problém, který popisuje los pakos zrcátkem nebude.
1) Dělá mi to na VW polu, které má zrcátka trochu jiná (jen motor je úplně stejný:-)
2) Vyzkoušel jsem i jízdu se sklopenejma zrcátkama. Sice mi průměrná spotřeba klesla o 0,2 l/100km :kol-47: , ale pískání zůstalo :-(
3) Objevuje se i při rychlosti <30km/h
Opravdu je spojeno s konstantníma otáčkama než s čímkoliv jiným.
kacov-al: konečně se našel někdo další :D pravděpodobně se tu bavíme každý o něčem jiném, ale pískání, které pozoruji já není aerodynamického původu a rozhodně není vadou (vlastností?) jen mého auta, dělá to, jak jsem psal několikrát i kolegovi na OIII.
inak píska aj tempomat asi po minute od zapnutia. je to take jemne piskanie z palubovky
jojo pískaní od palubovky, tak by se to taky dalo nazvat  :kol-47: a mám speedlimiter...a je nějaké vysvětlení toho pískání tempomatu?
jak moc to je slyšet?
Niekde to tu bolo už písané ale ani za nič to neviem nájsť alebo je možné že to bolo v octavia fore ale ak sa nemýlim malo by to byt nejaké malé kurvítko ani neviem ako sa to nazýva a chalan v tej téme písal, že mu to aj zdarma vymenili. No nechcem vás zavádzať :kol-47: a myslím, že o tom aj ŠA vie ale nemalo by to obmedzovať funkcionalitu
Spolehlive to prerusi radio ale kdyz ho ztlumis tak to poznas.
To bude zrejme niečo podobné ako napr. u televízorov, niekto počuje pískanie pri určitých značkách TV a niekto nie. Mňa niečo také trápilo u nového TV, potom som si zvykol a už ten zvuk nevnímam, hoci nezmizol.
Je pravda, že to pískání má hodně vysokou frekvenci a já jsem mladý, takže ji slyším, ale můj prodejce ji neslyšel, protože...no není tak mladý :D
To nebude tím, že není mladý....... neslyšet je "vlastnost", jak s oblibou říká na skoro vše ŠA :D
Miklisek: ak to pískanie skutočne pochádza z palubovky a vydáva ho nejaká el. súčiastka, tak ho skutočne staršie uchu počuť nemusí.
Spomenul som si, že mi raz pískala základná doska na PC, aj som presne identifikoval čo na nej, ale môj otec len krútil hlavou, že mám halucinácie. Pritom súčiastka si vybrovala svojou frekvenciou a pri ľahkom dotyku sa frekvencia pískania menila, až stratila. Pomohla len výmena dosky. Nevravím, že je to tento prípad, ale kľudne aj v aute to môže mať podobný pôvod, ale to by lepšie povedal nejaký autoelektrikár.
mas aj smartgate?ja mám taký postreh že ak bol pustený smartgate piskalo to aj mne normalne z motora pravdepodobne ten prenos dat nejako ovplyvnuje hned ako vypnem prestane. Tak neviem či je to to isté ale možno to niekomu pomôže
Nemám smartgate.
Dnes jsem jel fábií 1.2 TSI 66 kW HB, ambition a slyšel jsem, při vypnutém rádiu, pískání odněkud z levé strany palubní desky. Bylo to určitě pískání elektroniky, velmi jemné a tiché... Tedy TO PÍSKÁNÍ, co popisuje los pakos!
 Nejednalo se o dříve zmiňovaný aerodynamický efekt zrcátka, kde bylo to pískání závislé na rychlosti jízdy.
Takže naposled k pískání ve fábiích, jak to vidím já: jsou dvě příčiny:
1) pískání vyvolané proudem vzduchu vyluzované zrcátky (pouze u prvních kusů výroby)
2) pískání nějakého elektronického elementu v palubní desce - jemné, tiché, nezávislé na otáčkách motoru, vyskytující se u slabší verze TSI (u silnější varianty jsem nikdy nic takového nezaznamenal). Prodejce auta o tom věděl ale nemá šajn, vocogou...
Upraveno od Pepav
Ja som fabiu combi 1,2 tsi 66kw testoval a nič som nepočul. Pritom som na podobné veci skutočne haklivy. Zrejme sa to bude aj ťažko reklamovať, ak to niekto počuje a niekto nie.
Toto ,,pískání" o vysoké frekvenci pozoruji i svého Golfu VII 1.2 TSI, stejně tak to dělaly dvě OIII se kterými jezdil, taky 1.2 TSI. Třetí to nedělala, ale když jsem nad tím přemýšlel, v čem je rozdíl, tak jsem si uvědomil, že ta třetí nemá automatickou klimu, takže dost možná vítr vane odtud, ale ruku do ohně za to nedám. Každopádně se ten zvuk nejčastěji projevuje při zařazeném 4.RS v rychlosti mezi 55-60 km/h. Ze stálého tónu přejde v přerušovaný, až nakonec úplně zanikne. Považuji to už za vlastnost :-D
Takže ti to nevadí? Nereklamoval si to? Resp. neskúsil si to riešiť so servisom?
Kolega v práci má OIII s manuální klimou 1.2 TSI 77kW a taky mu to píská. Klimou to nebude.
