Packy na DX jsou zboku rádia nikoli nahoře a dole!!!! A plíšky ani moc potřebovat nebudeš - stačí tenký šroubovák a postupně všechny 4 odjistit. Jde to bez jakéhokoli poškození.
Upraveno od jirina5
No tak az se k tomu dostanu, tak dám pak vedet jakým způsobem sla vlastne ven, ale zatím se priklanim ten drazam kolem tlacitek dle Wojnara:)
Návod od Wojnara je samozřejmě správný - ale musíš k vytažení použít klíčky, které většina uživatelů nemá. Takže si je buď musíš vyrobit, což určitě není nijak složité - bude stačit fakt tenký plíšek.
Ale pokud se tím nechceš nějak zdržovat - stačí když otevřeš popelník, zespodu nahoru opatrně vycvakneš plastík kolem rádia a v rozích rádia zboku jemně potlačíš tenkým šroubovákem a z rádiem lehce pohneš plíšek se odjistí. Tak to uděláš 4x a máš rádio venku.
Jsem extremně citlivý a vadí mi každý miniaturní škrábaneček, takže kdybych si nebyl jistý tím, že to jde bez poškození, určitě Ti tento postup radit nebudu...
Udělal jsem si fotku, je to na ní sice blbě vidět, ale zboku vidíš pro představu, západky, na kterých rádio drží.
P.S. Bacha, abys neměl rádio extra přišroubované, tak jako já viz vrchní čast fotky... Prasárna bývalého majitele.
post-55712-0-57631700-1297787385_thumb.j
Upraveno od jirina5
Jde o to, že třeba já nemám zase moc rád jakékoliv zbytečné vycvákavání plastů, které zrovna není nutné sundávat.
Takže já volím "oficiální" cestu.
PS:
Zase ta "prasárna" měla nějakým způsobem zabezpečit navigaci v autě.
Minimálně pro ty, co skočí do auta, zasunou klíčky a ........... ve Tvém případě raději rychle vypadnou, bo nemají čas na blbosti.
Jenomže zloděj, který by ji chtěl vytáhnout zničí půl auta, aby ji "vyrval" ven. Takže je to sporné - třeba se mu nepovede ji ukrást, ale poničí mi celý interiér, což by pro mě bylo horší, než by ji ukradl. Nesnáším takové ty vrypy a rypance všude. Pochybuju, že by se pak pojišťovna zabývala tím, že tam mám nějaký vryp a nic se mi neztratilo.
Každopádně máš určitě pravdu - raději použít ty plíšky a vytáhnout ji, tak jak se má. :)
Jinak - možná je to trošku OT, ale když jsme tady v AUX tématu, mohl bych nabídnout RGB převodník (krabičku) na připojení videa i audia na cinče. Je to super řešení, třeba k propojení telefonu (s video výstupem) - dá se přes to pouštět jak hudba, tak video. Já omylem koupil 2ks, tak mám jeden navíc... Kdyby měl nekdo zájem.
Zdarec chtěl bych se zeptat pokud nemám aux, dá se připojit na rádio stream a lze sehnat i samostatný aux a kde ? Dík moc za odpověď.
To zaujima aj mna.da sa pripojit aj USB???(rádio STREAM bez MP3)
Aux koupis treba TADY Myslim si ze je lepsi prodat ten STREAM bez mp3 a koupit Stream s mp3 prijde mi to jako lepsi investice
Kdyby nekdo mel zajem, jednu AUX zdirku vcetne vsech konektoru mam na prodej za nizsi cenu nez vyse. K pripojeni USB je potreba MDI jednotka, ale nevim, jestli spolupracuje se Streamem.
Upraveno od Marty8
  • 5 měsíců později...
Zdravím mám dotaz, v autě už tohle mám,ale auto bylo bez rádia takže jsme stream koupili, myslím že bez MP3, dneska jsem koupil kabel, a čím to na rádiu pustím? je pravda že jsem tomu věnoval tak 5min, a nebo z nějakýho důvodu musí být s MP3? což mi přijde jako kravina..
Odkaz
  • 7 měsíců později...
Zdravím, podařilo se mi "zatlačit" konektor AUX-tedy jen tu samici Jack 3,5 (pod loketní opěrkou vedle 12V zásuvky) dovnitř, nevíte jak by to šlo celé vyndat, abych tam mohl šáhnot a nemusel rozdělávat celý tunel?? díky M
post-59255-0-99525500-1333698903_thumb.j
Upraveno od milanovnik
Pokud máš FII s loketní opěrkou , máš docela peška.... :kol-28: musíš demontovat držák opěrky, jinak stačí povolit zadní část tunelu ...tj šroubek pod kulatou gumovou krytkou v zadní části zatáhnout ruční brzdu zadní část jde přizvednout a př i troše šikovnosti se trefíš.. pokud bybylo málo místa pomůžeš si povolením dvou šroubků v přední části pod gumovou krytkou před řadičkou.
Držák opěrky pokud se nemýlím, musíš rozloupnout plastový kryt pod opěrkou, vykoukne na Tebe šroub M8 s hlavou TORX , ten povolíš sundáš pěrku a držák drží čtyřmi šrouby přišroubovaný do tunelu....
Hodně štěstí :kol-47:
Já jsem si ho teda pájel sám.. funguje v pohodě.. pokud je to podobný tak není problém...
Ahoj, já jsem si pořídil k autorádiu Symphony (bez mp3) tenhle Mobile audio interface http://www.amazon.de...37945075&sr=8-1 Výrobce je stejný jako výrobce audia a cena je nesrovnatelná s jinými podobnými řešeními - 5€ produkt + 3€ poštovné. Ačkoliv je v popisu, že je kompatibilní s Ipod Nano G1/G2, sám mám G4 a jediným mínusem je, že se nenabíjí (což je ale i plus, nemrví se baterie). A pokud nemáš Ipod, tak součástí je i klasický jack 3,5. S ipodem to funguje tak, že skladby přehazuješ přes tlačítka rádia, s připojením přes jack ovládáš samotný přehrávač (nebo mobil nebo cokoliv, co má zdířku 3,5 jack :))
Zapojení dalo trošku zabrat (vlastně jen vytažení rádia), ale jsem nadmíru spokojený. Zaráží mě, že na českém trhu se tato samá věc prodává za neslýchaných 1680,-. Z německého amazon sice nezasílají přímo do čech, ale přes prostředníka - zasílatelskou firmu (nechci dělat reklamu, ale na požádání sdělím. Ostatně nění těžké jí vygooglit), která si k ceně přidala skromných 140,- Kč (cena za přeposlání mezi poštovním boxem v německu a v čr včetně poštovného domů) mě to celé přišlo na 350,-. Objednal jsem v pátek a další pátek už jsem to měl doma. Kabel jsem protáhl přístrojovkou do přihrádky u spolujezdce, takže nikde nečouhá žádný kabel a vše je elegantně skryto.
Upraveno od Synactix
Máš na výběr ze tří možností, udělat si to sám, koupit si tu ,,přechodku,, nebo koupit jiný rádio. Jenže origo je origo, já vím, ale nemá to vychytávky co by jsi u originálního ocenil. Třeba USB, vezmeš flashku, prdneš do PC, hodíš skladby a zase vrátíš na klíče, takhle to mám já a jsem moc spokojenej :kol-31: je to rychlejší než pálení a hledání CD (i když to má takové to své kouzlo :kol-17: ) nebo se hrabání v přístroji připojeném na AUX...a pokud ti jde o vzhled, tak si myslím, že je z čeho vybírat ;) záleží na tobě :)
Upraveno od Jehla23
tohle na symphony nefunguje.. je potřeba emulátor CD měniče..
To fungujě pěkně, pouštím si skrz to muziku z telefonu. Krabičku dodal "Banda".
Zdravim nikde som nenasiel podobne tema tak sa pytam tu,
Konkretne Skoda fabia II vstup AUX IN pri rucnej brzde , radio SWING
Chcem sa spytat ci niekto z váas riesil zmenu AUX vstupu na USB vstup prekablovanie atd hlavne aby to fungovalo na radiu
Musel bys tam namontovat modul, který bude zajišťovat následující věci:
1) napájení vložené FLASH paměti respektive všeho, co se na USB konektor připojí (nejrůznější nabíječky na foťáky, mobily a podobné přístroje). Z toho plyne, že bys tam musel přivést 12V, ze kterých bys nějakým DC/DC měničem, resp. lineárním stabilizátorem "udělal" potřebné napětí 5V s možností odebírat až 500mA proudu;
2) čtení dat pomocí sériové digitální komunikace z paměti v připojeném zařízení a "listování" jejím obsahem;
3) dekódování digitálních dat a jejich převod na analogový = zvukový signál;
4) zesílení tohoto signálu na úroveň dostačující pro vybuzení AUX vstupu rádia;
Není jednodušší si koupit "nekoncernové" rádio s USB portem a už integrovaným ovládáním komunikace s připojeným zařízením, než shánět nějaký takový modul a snažit se ho včetně potřebného ovládacího panelu vbastlit do auta?
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
