Zdravím všechny uživatele tohoto fora!
Dobu jsem zde i na internetu hledal informace o adaptaci klapky přímo na motoru 1,4 MPI 50kw a bohužel jsem nikde neuspěl.. Skrz „diagnostiku“ jsem si udělal adaptaci klapky. Z vyhodnocení – Adaptace O.K. usuzuji, že by v tom problém neměl být, nicméně…
Koukal jsem se na základní nastavení, které při nesešláplém pedálu ukazuje hodnotu 10110110. Dále by mě zajímalo, kolik km najedete na nádrž.
Tykám si s vyšší aktuální spotřebou, která při sešláplém plynu skočí za studena i na 32L\100km. Ve městě z toho je podle palubního počitače průměrně kolem 10L\100km.
.. Nemám v okolí žádné Fabiátory, u kterých bych si mohl tuto hodnotu ověřit, tak doufám, že se zde někdo najde. :kol-149:
:kol-47: Předem děkuji za pomoc :kol-47:
Skrtici klapka po vycisteni, se nastavuje po urcitem case sama, defakto kdyz to reknu lidove, zvykne si ;) ..... kazdopadne z dotazu sem nepochopil na co se tedy vubec ptas ;) .... jestli ti jde o tu hodnotu, dival si se kolik bvy mela byt ? jak se chova auto pri prerazeni a podrazeni ?
Spotrebu bych asi neresil, kor ve meste,.... aktualni se mi kdyz chci pohybuje i na 56l/100km .... zalezi podle stylu jizdy, hlavne ve meste,.... kdyz jedu po meste a pospicham litam vsude mozne typou brzda-plyn .... mam dlouhodobou na cca 9,6l/100 km
Kombinovana mesto-mimo mesto dam klidne za 7,2 l/100 km
no a mimo mesto sem ochotnej jet svizne pri prumerny rychlosti 60km/h cca okolo 6,5l/100km ..... kdyz setrim a opet predvidam sem schopnej zajet od 4.8 - 5,6l/100 km .
Spotreby co sem ti vypsal jsou realny,... palubak mam vypocitanej ze cca o 0,3 - 0,4l/100km ubira, tudiz spotreby jsou realny co vzdycky z palubaku a po dotankovani vyjde ;)
Asi takhle - Nikde, ani v příručce jsem nenašel nic o tom, jaké jsou hodnoty u základního nastavení klapky. Proto bych ocenil, když by se někdo, kdo má možnost si zdiagnostikovat fabii podělil s hodnotama, které má u klapky on, abych to mohl porovnat... Takhle nějak jsem to myslel, lépe to bohužel popsat neumím.  :D
Jinak co se týká té spotřeby co jsi vypsal, tak se + - schoduji..
diagnostiku mam, ale hodnoty nevim kde presne hledat, nehlede na to,.. ze nemam moc cas tedka :D .... nebo spis behem dne  :D
Upraveno od Lukason
Autocom to má v aktuálních hodnotách hned na první stránce, kde to má například takovej VAG netušim..
O víkendu se mi snad poštěstí diagnostikovat jinou 50kw Fabii, tak se s výsledkem podělím i zde.. :) Nicméně čím více srovnávní, tím lépe :kol-47::D
jde mi spis o adresu a atd... jestli to hledat v merenych hodnotach a atd ;)
01 Elektronika motoru, Kap 01.1 a pak uvidíš funkci něco na styl aktuální hodnoty či tak... Přesněji tě navést neumím, protože jsem VAG maximálně tak viděl, ale nic jsem v něm nedělal.. :D:)
No já mám sice 44kW ale tyto motory jsou stejný, liší se v min. věcech.
Ty hodnoty se daj zkontrolovat v DP. kde máš i napsáno co přesně by mělo kde bejt, ale já nikdy nedosáhl přesně toho co tam píšou.
Neřeším to auto jezdí tak jak má a spotřeba je dlouhodobá 6,4  - 6,5l/100km.
Když to ráno nastartuju a rozjedu dost často mi ukazuje aktuální spotřebu i 99l, je to spíše při sešlápnutí plynu, ale po zahřátí to pak padá a ukazuje jak má.
při brždění mmotorem sem na 0,0.
Jinak město cca max 5km jízdy 7-10l
mimo město cca 5 - 7l
záleží na tom jak jedu, kopce, z kopce, rovinka atd.
Upraveno od wiglegummi
Tak koukám, že mejch 32\100 za studena je ještě dobrý... :D
Jinak ohledně té diagnostiky.. Mě se tam teda neukazuje co kde má bejt... Nemohl by jsi mi to vyscreenovat prosimtě ?
Takže jsem po nějaké době zjistil, že hodnota na škrtící klapce je stejná i u druhé fabie..
Nicméně jsem zjistil, že 2 těsnící kroužky u vstřikovačů byli uplně K.O. Dále jsem vyměnil těsnění pod sacíma svodama, výfukovejma parohama, vlnovec a spotřeba konečně neukazuje nesmysli.
No vidis ;) ...... oprava za par korun a vsechno v cajku ;)
  • 4 měsíce později...
Proč se vlastně čistí klapka a dělá základní nastavení ???? jakej to má účel, prosím jednoduše jsem elektrikář dík...
kdyz je zasrana, vznika na stenach bordel, kdyz to nasava vzduch tak se vzduch rozvlni-rozvibruje a uz obtizneji putuje sacim potrubim,.... tudiz, cim rychlejsi a hladsi prubeh vzduchu tim lepsi, pak take jeste cim studenejsi, tim lepsi pro motor vice ho dokaze spotrebovat = ma mensi hustotu ;)
