miki966 Vloženo 4. Březen 2015 Vloženo 4. Březen 2015 Zdravím odborníci. Omlouvám se,že zakládám nové vlákno,ale nenašel jsem konkrétně problém co právě řeším.Vlastním Fabii 1,4TDI r.v.2003.Dnes jsem byl na STK a prošel bez problému,ale stalo se,že po měření emisí,kdy technik vytáčel auto do max.otáček se mi někde pod palubkou,nebo spíš od motoru ozývá lehké klepání,ale pouze při stání na volnoběh.Klepání jsem zaregistroval,když jsem z STK odjížděl.S tímto jsem se již u tohoto auta setkal a to když jsem měl za sebou nějakou delší trasu 100 a více km a zastavil jsem na křižovatce.V poslední době se to ale neobjevilo.Přivádí mě to k tomu,že klepat to začne když je motor zahřátý.Napadá někoho čím by to mohlo být? Děkuji za každou myšlenku. Citovat
miki966 Vloženo 4. Březen 2015 Autor Vloženo 4. Březen 2015 (editace) A ked stlačiš spojku ostava ten zvuk. Nejsem si 100% jistý,ale myslím,že ne.Přestane to ,jen když malinko přidám plyn.Tedy vlastně ano.Pokud ostavá znamená že je tam ten zvuk i po stlačení spojky. Editováno: 4. Březen 2015, autor: miki966 Citovat
hubo44 Vloženo 4. Březen 2015 Vloženo 4. Březen 2015 ,,ale myslím,že ne,, Tak to vyskušaj je to podstatne. Citovat
miki966 Vloženo 4. Březen 2015 Autor Vloženo 4. Březen 2015 (editace) Vyzkouším a dám zprávu.Na 90% jsem si jistý,ale těch 10% je stále ve hře,takže napíšu až budu vědět přesně.I tak díky za snahu. Editováno: 4. Březen 2015, autor: miki966 Citovat
street-dog Vloženo 5. Březen 2015 Vloženo 5. Březen 2015 Kamoš měl něco podobnýho, sice na passatu B5.5, ale po lehkým přidání plynu to přestalo a byla to volnoběžka alternátoru, tak zkusit mrknout i na ni. Což by možná vysvětlovalo i to, že to začalo dělat až potom co to začal točil do max. otáček (což mě na nich s*re). Citovat
miki966 Vloženo 5. Březen 2015 Autor Vloženo 5. Březen 2015 Já jsem tohle klepání už registroval dřív a vždycky to bylo po delší jízdě,když bylo auto zahřáté,nebo projeté.Nevím jak přesně to nazvat.Teď v poslední době to neklepalo,protože jsem žádné delší trasy nejezdil,ale tím jak to protočil aby se motor zahřál to zase začalo.Jak se pozná vadná volnoběžka?Když mám otevřenou kapotu,tak přes ten rámus nic moc slyšet není.Klepání je slyšet hlavně z kabiny. Citovat
street-dog Vloženo 5. Březen 2015 Vloženo 5. Březen 2015 Aha tak u něj to bylo slyšet spíš venku u čumáku a ještě do toho kvílelo servo když vytočil kola úplně na doraz, jinak jak se to přesně pozná netuším dával to hned do servisu. Citovat
miki966 Vloženo 5. Březen 2015 Autor Vloženo 5. Březen 2015 (editace) Tak když jsem auto natočil dneska,tak samozřejmě nic neklepalo(v kabině to slyšet nebylo).Zvedl jsem kapotu a poslouchal kde by co klepalo.Ono se u tohoto motoru dost těžko poznává co je normální a co ne,ale mám trošku pocit,že mírné klepání je slyšet od řemenice,ale nevím jestli je to od volnoběžky,nebo od klimakompresoru.Není to ale nic strašného.Prostě ten motor má takový klapavý zvuk.Třeba se pletu,ale myslím,že na té STK by mi ten mechanik při měření emisí řekl,že je někde něco špatně.Neřekl nic. Editováno: 5. Březen 2015, autor: miki966 Citovat
street-dog Vloženo 5. Březen 2015 Vloženo 5. Březen 2015 No nedělal bych si iluze, že by něco poznal při měření emisí. Já byl dokonce kdysi dávno na geometrii a neřekli mi, že by bylo potřeba ty čepy vyměnit a v klidu udělali geometrii Citovat
miki966 Vloženo 5. Březen 2015 Autor Vloženo 5. Březen 2015 Upřímně řečeno si iluze nedělám a taky mám pochybnosti o tom,že by mi něco řekli.Spíš mě štve,že nemůžu přijít na to,co to klepání způsobuje?Už vidím když půjdu do servisu,tak nejdřív vymění volnoběžku,pak spojku klimakompresoru a já nevím co ještě a nakonec se klepání zjeví znovu.Je to zapeklitá situace.Jo a ještě jeden poznatek,ale to je asi normální,že když pustím spojku, při neutrálu samozřejmě,tak jsou vibrace citelnější.Zmačknutá spojka motoru odlehčí a je míň hlučnej.Myslím... Citovat
street-dog Vloženo 5. Březen 2015 Vloženo 5. Březen 2015 Tak to bohužel už netuším, jen k tomu servisu záleží jestli chodíš do autorizovanýho nebo ne. Já si kousek od práce našel sice "garážovej" servis, ale jsem nadmíru spokojen má ho otec a syn a vždy všechno vyřešili/opravili ke spokojenosti, ceny jsou taky dobrý a ještě pokecám Citovat
miki966 Vloženo 5. Březen 2015 Autor Vloženo 5. Březen 2015 (editace) Autorizované servisy jsem už ze seznamu vymazal.Tam se neopravuje,ale mění.I když ke spokojenosti,ale za draho.Uvidím,počkám jestli to zase začne klepat a zkusím to vypozorovat od kud by to mohlo být a pak se obrátím na známého mechanika.Je to garážový servis,levný a vcelku dobrý.Jen nemá to moderní vybavení,ale o to v tomto případě nejspíš nepůjde.Trochu se bojím,aby to nedělal ta spojka klimakompresoru,ale ta si myslím,že by zlobila při sepnutí a ne při volném protáčení.Co myslíš? Aspoň se tedy domnívám,že Fabky r.v.2003 měli,resp.mají spojkový klimakompresor. Editováno: 5. Březen 2015, autor: miki966 Citovat
hubo44 Vloženo 5. Březen 2015 Vloženo 5. Březen 2015 U 2003-ky myslim už tam nebude magneticka spojka. To by chcelo ked je to zohriate a vydava ten zvuk tak hodiť dole PK remeň a tak popočuvať a pri tej priležitosti potočiť aleternatorom či nie je bloknuty pastorek remenice. Citovat
miki966 Vloženo 5. Březen 2015 Autor Vloženo 5. Březen 2015 Pokud přijdu na příčinu,tak napíšu čím to bylo. Citovat
ppjirka Vloženo 14. Duben 2017 Vloženo 14. Duben 2017 Zdar. Nejpodobnější téma tomu mému, tak se pokusím oživit a přikrmit. Mám divný zvuky v kabině. Přidám plyn, nerachotí, volnoběh rachotí. Vyšlápnu spojku, tak je klid, pustím na neutrál, tak rachotí. Není to moc výrazný zvuk, ale je tam a otravuje. Auto mám cca měsíc a půl, najeto zhruba 1000 km. Je to 1.9 tdi 74kW, cobmi. Najeto 226k a předchozí majitel měnil spojku, rozvody, včetně pumpy, převod. olej sám. Pravděpodobně věděl co dělá, ale věřte tomu. Mechanika mám, ikdyž žádný kamarád a tak za ním jdu raději s hotovou věcí. U Octavie jsem díky fóru přišel na prasklou hadici odvzdušnení klikové skříně, tak třeba poberu i toto, ačkoliv jsem amatér. Citovat
