Září 9, 20195 r Tak to máš dobrý... Já už mám také úspěšně nainstalováno (už chápu proč většina chce za namontování takové peníze). Tahání kabelů přes celé auto je neskutečné... (pokud už má člověk "grif" tak to jde líp, to je jasné), ale jinak je to práce na celý den. V kostce pro ostatní kdo chtějí dodělat kameru (origo z VW v madle): - bez pěkné frézky bych se do toho vůbec nepouštěl (nutnost pro zvětšení otvoru pro madlo s kamerou) - protahování kabelů přes celé auto (aby to nějak vypadalo je taky zážitek...hlavně přes kufrové dveře, nebo přístrojovku k rádiu - měl jsem origo VW kabeláž a stalo se mi, že konektor do RNS 510 jsem musel mírně upravit, protože nešel přes pojistku dotáhnout k radiu a zaaretovat... jestli se dělalo více typů, pro škoda a VW?? nevím... Výsledek ?! Funguje to..., ale stejně se při couvání na to nedívám =D , ale je pravda, že když couvám k autu nebo k nějaké překážce, tak hezky vidím kolik tam mám opravdu místa i vzhledem k signalizaci senzorů... Ale zvládl jsem to...=D Kdyby někdo chtěl radu, klidně mi napište....
Září 9, 20195 r Montaz natazeni kabelu je sranda. Nejvetsi boj je ten husi krk patejch dveri. Otvor jsem vzal flexou ty delsi strany vodorovne potom do krize a ty kratsi hrany ohnul opiloval a doupravil pilnikem. Srovnal jsem prolis aby nove madlo sedelo celou plochou aby tam neteklo a poradne osetril barvou a lakem. Pak uz se jen protahnout kabelaz podel hlavniho svazku az k navi. Nakodovani je sranda ale ta uprava sw uz chce nekoho kdo to umi a je na to vybavenej. Kdybych nechtel verzi s aktivni trajektorii tak uz bych taky fungoval. Ale v nedeli uz to pojede :) Upraveno Září 9, 20195 r od acek
Září 10, 20195 r Jo to je pravda, ten husí krk to bylo taky něco :-D Já měl taky možnost s trajektorií nebo bez, ale pak jsem si říkal, že to natečení čar není tak důležitý a musím říct, že mi to takhle stačí. Úprava SW je nutná kvůli čemu ? Já u té LOW kamery jen zacvakl, aktivoval přes VCDS a běhá to... Jó už jsem četl tvůj předchozí příspěvek, tak už vím... Upraveno Září 10, 20195 r od PedrosCZ
Září 10, 20195 r Ta uprava sw je potrebna k tomu aby se kamera vubec zapnula. Je tam jednotka 3C8 a to je vw passat. Tak ze je potreba uprava aby si auto myslelo ze to je skodovka a spolupracovala s autem. Dal se musi udelat kalibrace aby spravne zobrazovala trajektorii a bude to ok. Taky jsem nejprve uvazoval o obyc kamere ale ta s trajektorii me zaujala vic a tak jsem sel do ni.
Září 11, 20195 r Ahoj Acek: Ta jednotka má jaké HW 3C8 ??? ??? ?, SW: xxxx označení. Adresu používá jakou? Díky
Září 11, 20195 r No podle diagnostiky je tam toto: Addresa 6C: Zpětná kamera Objednací číslo řídící jednoky: 3C8 907 441 Systém a/nebo verze: J772__Rearview 0022 Kódování: 0030008 Číslo dílny: WSC 11111 VCID: 67D983C056CC257738-8032 Rozšířená identifikace Seriové číslo: PA8-J7X0109 Identifikace: PA8-999 Revize: --H06--- Datum: 20.12.07 Číslo zkušebny: 9999 Číslo výrobce: 0004 Stav Flash Programovací pokusy: 0 Úspěšné pokusy: 0 Programovací stav: 00000000 Vyžadovány podmínky: 00000000 Kód Flashovacího nástroje: 00000 000 00000 Datum Flashování: 21.12.07 Software CanDb 00349 TP 304.00 CanDrv 133.00 NM 366.01 Kwp2k 230.00 osCAN 0319 BLF-SJ3 030002 Visual 01410108 EXT-FLASHROM 002 Ostatní Číslo Hardwaru: 3C8 907 441 VCDS Info: VCID: 67D983C056CC257738-8032 Labely: SVO\5N0-907-441.clb
Září 11, 20195 r Já se ještě podělím o jednu zkušenost... Po dvou dnech instalace kamery se mi objevila závada. Ráno jedu do práce a kamera bez problému funguje, přijedu domů a při zařazení zpátečky mi na colombusu naskočí jen senzory a černá obrazovka. Rozhodil jsem vše, proměřil a zjistil že problém je v tomhle adaptéru v pojistkovce (viz. foto). Dal jsem původně pojistku jen do slotu pro novou větev (neboť jsem použil slot v pojistkovce, kde nic nebylo), ale když jsem dal pojistky do obou slotů, tak vše zase normálně fungovalo .. Setkala jste se s tím někdo ??! Já se domnívám, že pojistka nemusí být v obou slotech, když jsem jí dal do prázdného místa, kde nic nebylo. Zítra asi zajedu koupit nový adaptér, ať mám klid..., ale proč odešel po dvou dnech je mi záhadou... Pro jistotu jsem ještě snížil pojistku z 10 na 5 A
Září 11, 20195 r Vyprdni se na tyhle adaptery a osad si volny misto v pojiskovce novyma pinama.. Rozeber pojiskovku odjisti barevny aretace nalisuj pin na napajeny kabel a najdi si spinany terninal a tam napoj druhy pin( ten uz tam bejva staci se podivat do slotu neosazene pojistky) a jen si promer zda je spinanej nebo stale pod napetim. Zacvaknes pin zaaretujes poskladas a uz jen osadis pojistkou. Je to kulturnejsi a bezpecnejsi.
Září 12, 20195 r Jo to souhlasím, to je určitě lepší řešení, dát to pěkně do spínačky, i když tohle je určitě mnohem jednoduší a pohodlnější. Ale co jsem koukal tak většina lidí při dodělání různých příslušenství dává tento adaptér, třeba jsem narazil jen na špatný kus. Dokonce jsem se dozvěděl od prodejce (které mu věřím), že tyto adaptéry používají i u nás ve Škodovce, že je kupujou u něj =D, než aby pinovali spojkovou skříň...
Září 12, 20195 r Osobne bych si to tam takhle nedal. A osazeni origo pozice v pojistkovce neni slozity a nezabere tolik casu. Je to jenom pohodlnost lenost tech co neco dodelavaji. Snazi se to tam nacpat co nejrychleji tak aby to nebylo videt a byl rychlej zisk. To je duvod proc si to udelam sam nebo zajedu treba k ferdovi kterej to udela poctive.
Září 15, 20195 r Velky dik ferdovi, kamera v oktavce maka. Prehrany sw v jednotce kamery, prehrany sw v gateway a posledni sw v budikach aby lepe zobrazovalo ikony stavu baterie na maxidotu. Vi co dela. Max spokojenost.
Leden 19, 20205 r Chci se zeptat, řešil prosím někdo couvací kameru s Aliexpressu? Mám namysli tu,co má výstup z kamery žlutý cinch (s-video) ? Koukal jsem,že je k tomu nutný nějaký převodník,do kterého se zapojí kamera pomocí žlutého cinch a z převodníku je konektor 26 pin,který se zapojí do Columbuse. Mám OII 2005 před FL + Columbus, fungovalo by to? Díky
Leden 19, 20205 r Kameru jsem dodělával, ale protože jsem rozvrtával kufr a půlku auta kvůli jiným věcem, tak jsem kameru na poslední chvíli bral tady z česka. Mám ji místo světla na SPZ. Teda ono je to kombinované. Kamera má napájení a výstup PAL/NTSC na CINCH. K tomu mám převodník - videovstup - tady je důležité dodržet kodování videa PAL/NTSC. Oboje má ovládací drát od světla zpátečky. Zkoušel jsem připojit i na tvrdo na 12V s tím, že by do columbuse šlo video pořád, ale on to sám vypne po vyřazení zpátečky. Teď ještě přemýšlím na timhle: https://www.spyelektro.cz/kategorie/dvr-rekordery/dvr-zaznamove-zarizeni/ Upraveno Leden 19, 20205 r od rubaspavel
Leden 19, 20205 r 38 minutes ago, kubarad said: Skús pozrieť do mojej témy sem, mal som to tak zapojené, bez problémov to išlo.
Leden 20, 20205 r před 10 hodinami, mioa701 napsal: Skús pozrieť do mojej témy sem, mal som to tak zapojené, bez problémov to išlo. Díky za odkaz, koukal jsem na to, takhle by to bylo super a za pár kaček. Myslíš,že by to šlo i v mojí OII 2005 před FL a Columbusem? Mán vyndané origo rádio a místo něho jen píchnutý columbus. Musí se někde ještě neco naprogramovat,nebo to stačí jen pozapojovat a je to? Nemáš fotku zezadu rádia,jak to máš kam zapojený?
Leden 20, 20205 r před 10 hodinami, rubaspavel napsal: Kameru jsem dodělával, ale protože jsem rozvrtával kufr a půlku auta kvůli jiným věcem, tak jsem kameru na poslední chvíli bral tady z česka. Mám ji místo světla na SPZ. Teda ono je to kombinované. Kamera má napájení a výstup PAL/NTSC na CINCH. K tomu mám převodník - videovstup - tady je důležité dodržet kodování videa PAL/NTSC. Oboje má ovládací drát od světla zpátečky. Zkoušel jsem připojit i na tvrdo na 12V s tím, že by do columbuse šlo video pořád, ale on to sám vypne po vyřazení zpátečky. Teď ještě přemýšlím na timhle: https://www.spyelektro.cz/kategorie/dvr-rekordery/dvr-zaznamove-zarizeni/ A odkud jsi bral kameru plus převodník z česka?
Březen 20, 20205 r Zdravím. Dnes jsem namontoval a připojil bezdrátovou zpětnou kameru. Ovšem, když jsem vyndal columbuse, tak jsem zjistil, že tam asi něco chybí. Ten žlutý banánek z kamery není kam strčit. Po přečtení různých fór jsem asi zjistil, že potřebuji převodník. Může někdo poradit, popřípadě dodělat? Jsem od Kolína. Kontakt na ferdu někdo máte? Prý je na tohle dobrej. Děkuji
