Jasně, že voda teče mezi lištou se sametkou a oknem dovnitř dveří. Otvory vespod má ale vesele vytéct. Ale tomu jaksi brání přídavné těsnění dveří. U Rapida to tak je, u OIII to bude nemlich to samé, akorát je to těsnění asi už jiné a odklápí se, proto to chrstnutí vody po otevření dveří. U Rapida se voda držela uvnitř a dělala šplouchyty šplouch.
Řešení je: vyříznout otvor okolo odtokových otvorů, aby voda pylnule vytékala. Nectností je, že jsou pak špinavé prahy pod odtokovými otvory, protože té vody tam proteče opravdu dost. Prostor dveří je tzv."mokrý" nejde utěsnit, pokud je ve dveřích spouštěcí okno. Tak jsem byl poučen kdysi na infolince ŠA.
Je to normální jev, to vytékání vody po otevření dveří. Dělala mi to i OII a dělá to i trojka. Sám jsem to tenkrát u O2 řešil, kolik vody vždy vyteklo. Otvíral jsem po dešti všechny dveře a ze všech nějakou dobu teklo...
nz, není moje, ale to množství vytékající vody je stejné i u mě. Mám vytlumené dveře na vnějším plechu + speciální hmotu na pohlcení stojatého vlnění z repro a potvrzuju, že to nedrží vodu anebo se do toho voda stékající podél okna vůbec nedostane. Vody je v prahu vždy stejně :)
Aleš_BX: Aha dobrý postřeh a pozor OII ho tam měla .... :kol-78:  Místo toho má OIII zase o jedno těsnění navíc hlouběji uvnitř, které řekl bych, že bude i lépe tlumit hluk...
Mě to vůbec neštve, že ze dveří tečou litry vody. Horší, kdyby netekly ;)
Mě to tedy štve. U auta typu OIII bych očekával, že nebudu muset řešit to, zda konstrukčně (ne)vyřešili odtok vody. Přeci jen nákup auta tohoto typu by měla být jakási sázka na jistotu, a ne typ DD (dodělej doma)
Přesně tak, jinak to nejde. Těsnění tam být musí, není tam pro legraci a zase tolik vody z toho neteče, aby se to nedalo sem tam přežít.
Jasně, že to musí odtékat. Vadí mi na tom to, čím jsem začal (psal) úplně na začátku - a to, že to zadržuje vodu, která sama neodteče. Neboť kde se drží voda, tak to značí budoucí problém - bude to hnít. Pokud nebude, tak se rád budu plést. A té vody tam bývá opravdu dost, stejně jako na videu od Napalm.
DD jsem měl na mysli to, co mi k tomu řekli v servisu - že se bude kdyžtak muset trochu poupravit těsnění ve spodní části dveří. Hovořili o jakémsi nastřižení v místech, kde se to drží. Zatím jsem do tohto nešel (moc mě nepřesvědčili o tom, že nebudou právě na mém autě experimentovat) a právě z důvodů, které zde popsal Aleš_BX a Clint.
Upraveno od ooctavia
No je pravda, že si takto zaparkovat auto, např. na měsíc-dva na zahradě, když například jedete na dlouho dovolenou je asi problém ... :kol-32:
Upraveno od Napalm
To video je brutální, zatím jsem se s tím nesetkal u OIII, parkuju v garáži. Ale u firemního Rapida sem se s podobným problémem setkal, v zadních dveřích za řidičem bylo asi 3-4 litry vody co tam šplouchalo. Takže šel na reklamaci.
  • 9 měsíců později...
Tak jsem ukazal v servisu tento obrazek, ze takove reseni existuje netusili. Tesneni mam vymenena a vypada to, ze to pomohlo. Uz zadny splouchanec rano po desti.
Trvala dlho ta vymena?Bolo treba rozoberat dvere?Uznali to na zaruku?
No rano jsem odvezl auto do servisu, odpoledne jsem ho vyzvedl. Delali pri tom i tu servisni prohlidku po 2 letech. Jestli neco rozebirali netusim. Jako zaruku jsem to dat nemohl, auto uz mam dele nez 2 roky.
Asi to taky pořeším.....
Mně se to děje taky, ale rozhodně ne v takovém množství. takhle to vypadá jak u vodníků :-)
OII mi to ale dělala v menší míře také.
Trochu mne ale zaráží že to Škoda neřeší. určitě to není věc kterou by se mohli chlubit.
Asi řeší jak kde. Mě to servis v 09/15 upravil v rámci záruky, která mě končila.
Mě to taky překvapilo. I když OII mi to dělala také, ale řekl bych že také méně. Tady stačí pořádnej slejvák, voda zateče přes těsnění dovnitř a jak otevřu dveře u řidiče, tak to vyšplouchne ven.
Zajímavé je, že mi to dělaly jen řidičovi dveře. U spolujezdce ani vzadu ne. U Rapidů to zase dělaly zadní, jak tu někdo psal.
Také mám stejný dojem....
Me to delaly oboje dvere, u ridice hodne a u spolujezdce trochu. Tesneni jsem nechal vymenit na obou stranach. Vzadu ten problem nebyl.
Mne sofer a spolujazdec.Treba im to natocit na video a ukazat?
Mrkni jaké tam máš těsnění a vytiskni jim ty obrázky z #42. To musejí znát.
Já mám už těsnění objednané. Příští týden v úterý budou v sevisu měnit. Každopádně se mi tam ta voda nedrží tak moc jako u třeba služebáku.
