a když tu kameru odpojíš? kam ji máš zapojenou? jakou máš kameru?
bohužel plno traf není odstíněno(nabíječka na mobil atd)
Upraveno od kokta7
Když je kamera odpojená, tak rušená není (nebo je to pod úrovní slyšitelnosti), začne to dělat až v momentě, kdy ji připojím.
bude to kamera. Dnes el. zariadenia su tak nekvalitne ze rusia vsetko aj sameho seba.
Napr. kamarat si kupil novu Opel Astru, prisiel sa ukazat. Zastavil pred branov. Pozval som ho na kavu aby isiel dnu. Ako naschval nove auto sa pokazilo a neslo nastartovat ani zamknut. Privolali sme servis. Auto zobrali do servisu, vysledok vsetko je OK. Jazdil 1-2 mesiace bez poruchy. Zase prisiel na kavu a situacia sa opakovala. Nedalo mi preco sa to stalo len pri nasej brane a nasom dome. Nakoniec sme prisli na to co sposobovalo problem s autom a bol to bezdrotovy lacny zvoncek na mojej brane.
Holt kluci a holky z PRCU se rozmáhají... kol4 A bohužel normy tam mají mnohonásobně mírnější než my v EU (pokud je vůbec dodržují) ...  viz. hořící nabíječky na telefony atd...
Ja som menil gateway a po vymene mam presne rovnaky problem - nejde mi tempomat a system start-stop mi hlasi zavadu (start-stop mi striedavo ide a striedavo nejde, kedy ako...). Takze asi to nejako spolu suvisi (i ked ja mam problem asi v neuplnom v kodovani po vymene gateway a este to riesim), ale zaujalo ma prave to, ze tie dve veci sa objavuju sucasne...
No já se domníval, že je to externím rušením právě proto, že se mi to až na poslední výskyt stalo vždycky tam, kde jsem popisoval na začátku a čistě z pohledu pravděpodobnosti to dávalo smysl (tj. dejme tomu, že jsem nastartoval dvěstěkrát, z toho šestkrát na tom popsaném místě a z těch šesti startování se to třikrát projevilo). Leda, že by se to rušení objevilo i na tom novém místě.
Než začnete spekulovat, že může být kamera příčinou, tak nemůže - kromě toho posledního startování jsem ji vůbec neměl. Takže by teoreticky mohla způsobit jenom ten poslední případ.
K tomu, že by to rušení mohlo jít zvenku mně přivedl i fakt, že dveře v garážích, kde parkuju a které jsou ovládané GSM občas právě z tohoto důvodu nefungují (neptejte se mně na detaily, neznám je a navíc bych to interpretoval blbě, protože do těchto věcí vidím jenom laicky) – tam už to dokonce řeší i ČTÚ.
PS: Blbý je, že tohle všechno ani nemusí být HW chyba, ale úplně normální bug v software některé z těch řídících jednotek – předpokládám, že to nejsou konečné automaty a tudíž to stejně je možné verifikovat jenom omezeně.
to tecki - tvůj problém je neschopný servis, který Ti nebyl schopen přizpůsobit ani gateway.
to ELXEL - bez pořádného výpisu diagnostiky z celého auta to je opravdu těžké řešit.
To je mi jasné, ale momentálně nemám čas strávit půl dne v servisu (sice tam můžu pracovat, ale není to ono).
Tak hlavně, že máš čas to řešit už skoro měsíc tady :-D
Bez pořádné diagnostiky se asi ničeho nedopátráš. Podle toho, jak se Ti to objevuje často je docela pravděpodobné, že se jim to servisu taky projeví.
Upraveno od mischicka
Mně se stalo to samé. Výpis chyb...? Postupně naskakovaly nefunkcní front assistant, line assinstant, tlak v pneumatikách, praské žárovky... Dalšími si nejsem jistý. Vypnul jsem motor, opět nastartoval a chyby byly pryč. Už se to nikdy neopakovalo. Na kontrole v servisu na diagnostice nic neříkali, nenašli.
To k tomu mám já.
Ahoj Robert
Já byl mezitím v servisu s ohnutou vidličkou řazení na čtvrtém převodovém stupni a tam mi říkali, že to s tím souviselo. Což se mi sice moc nezdá, ale dohadovat se s nimi nemělo smysl. Takže čekám, jestli se to projeví znovu a kdyžtak hurá do servisu.
