Srpen 24, 201114 r A já bych na OII měl dát jaký, tím myslím jestli MO nebo bez MO? Koukal jsem na internet a tam jsou taky Continental TS 830 P FR Bez toho MO, to FR znamená co? To P znamená asymetrický vzorek a je v něm nějaký rozdíl oproti symetrickému? Co jsem koukal, tak v tomhle rozměru jsem symetrický vzorek nenašel. Asymetrický lépe brzdí,při hlučnosti se dají přehodit levou za pravou. Směrový lépe zabírá. FR je ochrana rafku u MO měli by být zesílené bočnice ,jinak je jedno jestli MO nebo bez MO .Určitě bych se MO nebál. Akorát dodržet jak jsem psal ,aby pneu měli stejný označení na nápravě,hlavně si na to dát pozor,když se mění jedna pneu.Popis MO bývá hned u názvu vzorku.A zkontroluj si to u všech pneu při zakoupení ,dost často jsou zaměněny ,už od výrobce(Špatné samolepky s popisem).
Srpen 24, 201114 r Asymetrický lépe brzdí,při hlučnosti se dají přehodit levou za pravou. Směrový lépe zabírá. FR je ochrana rafku u MO měli by být zesílené bočnice ,jinak je jedno jestli MO nebo bez MO .Určitě bych se MO nebál. Akorát dodržet jak jsem psal ,aby pneu měli stejný označení na nápravě,hlavně si na to dát pozor,když se mění jedna pneu.Popis MO bývá hned u názvu vzorku.A zkontroluj si to u všech pneu při zakoupení ,dost často jsou zaměněny ,už od výrobce(Špatné samolepky s popisem). Aha, takže vzhledem k tomu, že je nízkoprofilová pneu a na zimu, tak by bylo asi lepší koupit ty MO ne? A když ta MO má zesílené bočnice, tak nebude v jízdě a v tvrdosti nějaký rozdíl? A mám pravdu, že existuje v tomhle rozměru jenom ta pneu s tím asymetrickým vzorkem?
Srpen 24, 201114 r Aha, takže vzhledem k tomu, že je nízkoprofilová pneu a na zimu, tak by bylo asi lepší koupit ty MO ne? A když ta MO má zesílené bočnice, tak nebude v jízdě a v tvrdosti nějaký rozdíl? A mám pravdu, že existuje v tomhle rozměru jenom ta pneu s tím asymetrickým vzorkem? Teď se dělá v 17 jen TS830 P ,ten rozdíl v tvrdosti není nijak markantní. Já mám na autě v letním Falken ZE912 s nosností 94 a není to poznat.
Září 1, 201114 r zdravim,asi budu za blbce, ale nejak se v tom uz ztracim.. shanim zimni kola s plech siskama na octavia 2 combi a stejne jako kazdej chci usetrit.. na netu jsem nasel ruzny disky za ruzny ceny. u nekterych disku je psano ze jsou origo skoda, ale z dovozu. cena cca kolem 650 za kus, coz je oproti ceniku skodovky luxus.muj dotaz tedy je - co znamena kouzelne slovo dovoz? neni to nejaky podvod, nebo znamka nizsi kvality? jak presne disk mam hledat? cetl jsem ze nejlepsi by byly gumy 195/65/15 jake mam mit tedy rozmer disku? popr.kde koupit? a posledni dotaz, jake gumy? diky za odpovedi.
Září 2, 201114 r Tak prodejce by ti měl na dotaz sdělit o jaké disky jde a jaká je země původu. Některé dovážené se berou třeba z Taiwanu. Nebo to rovnou kup u prodejce pneumatik i s pneu a odebereš to i obuté a vyvážené. Osobně budu příští týden kupovat Dunlop WS4D 195/65/15.
Září 2, 201114 r Tak dnes dorazily DUNLOP WS3D 91T M+S 195/65/R15. Nějak mne Micheliny nepřesvědčily - sice jsem dlouho váhal, nakonec jsem skončil u DUNLOPek. Tak uvidíme v zimě. Mel jsem 205/45/16 Dunlop M3 a docela vpohode, pak jsem mel i ty 3D a taky docela vklidu .... chybu neudelals
Září 2, 201114 r tu dunlopy nevypadaji vubec zle, a cena taky neni az tak drasticka. no zpet k tem diskum, ma smysl kupovat neco vyrobeny v thaiwanu? :-) to ze mi to prodejce obuje a vyvazi jeste nemusi znamenat, ze to nebude smejd..
Září 2, 201114 r tu dunlopy nevypadaji vubec zle, a cena taky neni az tak drasticka. no zpet k tem diskum, ma smysl kupovat neco vyrobeny v thaiwanu? :-) to ze mi to prodejce obuje a vyvazi jeste nemusi znamenat, ze to nebude smejd.. Nemá to cenu jsou s nimi problémy, ne tak ovalita ,ale povrchová uprava(reznou jako prase). Největší problém je s unikem vzduchu ve spojích podle svárů .
Září 3, 201114 r tu dunlopy nevypadaji vubec zle, a cena taky neni az tak drasticka. no zpet k tem diskum, ma smysl kupovat neco vyrobeny v thaiwanu? :-) to ze mi to prodejce obuje a vyvazi jeste nemusi znamenat, ze to nebude smejd.. Samozřejmě jsem v tomto případě nemluvil o discích z Asie Origo plechové disky se dají sehnat za cca 850,- což není nic hrozného.
Září 3, 201114 r nebyla by nejaka napoveda? kde sehnat disky za lepsi cenu bez rizika, ze budou z ciny? diky moc
Září 3, 201114 r co treba tyhle gumy, muzou byt? zdaji se mi dle testu a hodnoceni uzivatelu a rekneme i ceny vyhovujici Můj odkaz
Září 7, 201114 r neni spatna volba, tzn, ze muze byt i lepsi varianta? a co ty disky, nevite, kde je sehnat origo za dobrou cenu? diky moc za odpovedi
Září 7, 201114 r Není špatná volba = že s touto pneu neuděláš chybu. Osobně asi půjdu do Dunlopů WS4D. Ještě stále nejsem rozhodnut ( asi si hodím mincí ). Potom tady ještě je GY UltraGrip8 Na ty disky se mrkni třeba zde.
Září 7, 201114 r diky za odpoved a za dobrou radu na disky. o tech dunlopech se toho rika hodne dobreho, ale vim, ze lidi nadavaj na prilis mekou smes a brzo se opotrebuji.. co je na tom pravdy nevim.
Září 15, 201114 r Takže už mám doma Dunlopy WS4D 195/65/15. Tak až je nasadím na auto, tak poreferuji. Upraveno Září 15, 201114 r od nuff
Září 20, 201114 r tiez ma caka kupa novych zimnych...a tiez som sa rozhodol pre dunlop ws 3d. Myslite ze je bezpecne kupovat gumy z eshopu? nie su to nejake menej kvalitne gumy ako tie co sa predavaju v znackovych predajniach? nerad by som doplatil prave na to ze som kupil gumu o 20e lacnejsiu ale vyrobenu niekde v polsku alebo v cine kde sa pri vyrobe snazili usetrit na ukor kvality
Září 20, 201114 r tiez ma caka kupa novych zimnych...a tiez som sa rozhodol pre dunlop ws 3d. Myslite ze je bezpecne kupovat gumy z eshopu? nie su to nejake menej kvalitne gumy ako tie co sa predavaju v znackovych predajniach? nerad by som doplatil prave na to ze som kupil gumu o 20e lacnejsiu ale vyrobenu niekde v polsku alebo v cine kde sa pri vyrobe snazili usetrit na ukor kvality Bát se nemusíš . Gumy se dělají po celém světě a ta technologie je všude stejná. Renovovaní výrobci si dbají na kvalitu.Objednej si Dunlop WS 4D letošní novinku,budeš mít i jistotu staáří pneu. U těch 3D si můžeš dát dotaz na DOTku a původ. Solidní e-shop ti ještě mimo sezónu odpoví, v sezóně na to doopravdy není čas.To ti říkám z vlastní praxe v pneuservisu (eshop).
Září 20, 201114 r Mimochodem - Dunlop WS4D mám Made in Germany. Ty mysliš že GY Ultragrip 8 jsou špatný, já si je totiž koupil,tak jsem zvědav?
Září 20, 201114 r Ty mysliš že GY Ultragrip 8 jsou špatný, já si je totiž koupil,tak jsem zvědav? Určitě nejsou špatný,ale přijdou mi stršně bačkorovitý ,mají hodně měkké bočnice. Pevností bočnice bych proiti sobě postavil GY UG8,Michelin A4 vs Continental TS830,Dunlop 4D.
Září 20, 201114 r divix: Vyloženě špatné nebudou, ale trochu mě škrabi povystrašil s tou měkkou bočnicí. TS830 má kolega v práci a říkal, že to proti jeho bývalým WS3D je mírně horší. Takže jsem koupil Dunlopy. Prostě jsem už na to neměl nervy, pořád se rozmýšlet kterou gumu vzít. Já stejně nebudu mít s čím porovnávat, takže pro mě bude každá guma dobrá.
Září 21, 201113 r a myslite ze dunlop sp 4d budu lepsie ako 3d? lebo rozdiel v cene je zanedbatelny ale viem ze tie 3d boli v testoch celkom dobre...ze ci radsej nevsadit na overeny aj ked starsi model...
