Zdravím
Měnil jsem zadní lampy za ty co jsou na FL s dynamickým blikanim. Vše funguje krom jedné věci a to je animace zadnich parkovacich světel při CH a LH. Nevíte někdo kde toto nastavit?
Zdravim, uz som to tu pisal, chcem si domodovat riasy aby mi svietili s dennymi ledkami, mam toto od jedneho co sa tomu venuje
Pripojit sa na RJ 09 - > Zadat security kod 31347
Adaptacie :
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17 zmenit na  Daytime running lights
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17 zmenit na 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16 zmenit na Daytime running lights
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16 zmenit na 127
 Robil som to podla toho akurat kamarat ma diagnostiku v cesko-nemeckom jazyku, a namiesto daytime running lights mi tam pasovalo trvale denni sviceni. Tak sme to nakodovoli a riasy mi svietia iba ked prepnem napriamo na stretavacie svetla, na automatickom svieteni pri dennom rezime uz nesvietia. Kde je problem alebo kde som urobil chybu?
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda by se našel někdo v ideálně v Plzni nebo západních Čechách. Na dokódování pár věcí na S3 2016 Style+(Barvy ambientu, lane assist, XDS a pod) ani pořádně nevím co by se všechno vůbec dalo dodělat. Připojím i OT s dotazem? Dodělání Kessy do zadních dveří někdo neřešil? Díky
Zdravim, nik sa mi neozyva, tak mi dajte aspon kontakt na nejakeho frajera do kodovania. Odmena ho neminie. Dakujem
Kdyby někdo chtěl cokoli dokódovat tak Turnov😉
Zdar. Neviete niekto ci sa da nakodovat, aby sa CH/LH zapinalo vzdy a nie iba pri nedostatku svetla? Dik.
prosim,ako nakodujem "coming a leaving home" na superb 2017 miesto xenonov na predne LED DRL?docital som sa tu,ze to je mozne,ale ziadny postup pre VCDS. nieco som uz nakodoval,toto by som este rad.dakujem
před 5 hodinami, mifko86 napsal:
https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-superb-3v/coming-home-ueber-nebelscheinwerfer.php
https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-superb-3v/coming-home-leaving-home-nur-mit-tfl.php
No,tak bol som to prave vyskusat.sice mi to po tomto nastaveni funguje tak,ze aj CH aj LH funguju iba cez DRL,ale zaroven mi to uplne deaktivovalo stretavacie xenony.uplne prestali fungovat svetla ci v polohe zapnutych svetiel,ci v polohe auto.tak som to vratil spat.Ale daka za ochotu...
Upraveno od mifko86
před 4 hodinami, mifko86 napsal:
Zajimave ja delal tohle
https://ankk-vagcom.com/superb-3v-coming-leaving-home-avec-anti-brouillard/
Led + mlhy
skusim aj to.vzdy lepsie ako nicit xenon...a mas v hmlovkach ledky?lebo to zlte svetlo je hrozne
Upraveno od mifko86
před 2 minutami, mifko86 napsal:
Mam zlute tohle mi nic nerika jestli sviti zlute nebo bile hlavne ze sviti a radci se budu venovat jinym vecem nez barve svetla :)
Kodoval som aj ten audi pedal,no bezuspesne.ked dam zapisat,vyhodi mi hlasku,ze kodovanie nebolo prijate pretoze volnobezne otacky su vysoke.pritom niesu
Hoj vsem...
Pls nema nekdo seznam barevnych kodu RGB pro ambient ...  Nebo poskytnou Adpmap 09-5Q0-937-084-CQ a vis, s 20 nebo 30 colors...
Chci si dodelat 30 ambient colors a rozlozeni barevneho spektra neni linearni... :)
Ambient barvy 1 az 10
Ambient light color list-(Blauwert),(Gruenwert), (Rotwert) Farbe 1,... az 10
LIN Ambient light color list-(Blauwert),(Gruenwert), (Rotwert)_Farbe_1_lin,... az 10
Ambient barvy 11 az 30
Ambience_lightning_color_list_2-(Blauwert),(Gruenwert), (Rotwert) Farbe 11,... az 30
Ambience_lightning_color_list_lin_2-(Blauwert),(Gruenwert), (Rotwert)_Farbe_11_lin.. az 30
Mel jsem toto rozlozeni, ale nebylo to ono... kombinci RGB (255/191/128/64/0) na kazdou barvu... cca odecet po 64
Pls pomuze mi nekdo... Dik za odpoved
Upraveno od p2p
V 25. 10. 2020 na 20:04, japok napsal:
Zdravím
Zdravim, byl problém vyřešen? Mám stejný . Diky
Zdravím , mohl bych vás poprosit o radu, kodoval sem si něco ohledně světel , a od té doby mi vzadu nefunguje animace LED světel při LH, CH.. nevíte co muže být špatně? Přední rasy se postupně rozsvítí
 Superb 2020 sportline
Bohuzel jeste jsem problem nevyresil.
V 4. 12. 2020 na 22:19, p2p napsal:
Hoj vsem...
Ahoj, akým konkrétnym spôsobom si aktivoval 30 farieb? Dnes sme sa o to pokúšali, ale žiaľ neúspešne. Nikde nešlo aktivovať 11-30 farieb. Nejaký tip alebo to bude rozdielnou jednotkou? Díky!
Nastav jednotlive barvy pro jednotlive barvy RGB v list2 - farbe11 az 30 a lin2 - lin 11 az 30 v adaptacich 09...
Udelej soft reset a hned se ti ukazou v infotejmentu...
Neni problem tam nastavit jednotlive barvy. Problem je s zelenou slozkou a proto schanim original 30 popis rgb pro ambient... Ma ho nekdo pls...
Uz jsem to nasel...
kde? :-))
Asi nejlepsi rozlozeni RGB  co jsem nasel...
1.thumb.jpg.6a22bed2d568f2ce77383d4fecfc1be6.jpg2.thumb.jpg.aa4b96c3fc947980abf3fa9d6e795ca0.jpg3.thumb.jpg.88bffde4a599206fc8132e7010215404.jpg
před 22 hodinami, p2p napsal:
Zaujímavé, skúšali sme nájsť 2 list a nikde, nikde nebol. Videli sme iba 01 - 10. Extrémne som sa na tú funkciu tešil, žiaľ asi to nepôjde. Bol som ochotný za to zaplatiť aj naviac peniaze, ak by sa to podarilo. 😀
Upraveno od Spidmax
Zdar, je tu nekdo kdo poradi jak deaktivovat automatickou aktivaci parkovací brzdy pri vypnuti motoru pri souběžně aktivovanym AUTOHOLD ?
Pokud je AUTOHOLD deaktivovany tak pri vypnuti motoru parkovací brzda nic neudělá ale jakmile je AH aktivovany tak se pri vypnutí motoru automaticky aktivuje a to je pro me nežádoucí aby stále spinala parkovaci brzda i kdyz stojim na rovině.
Pak se pridam k dotazu výše jestli lze aktivovat CH/LH bez ohledu na světelné podmínky.  Dekuji.
