Zaujimalo by ma ,skusali ste niekto na 140kw 4x4 dorabat tazne original a dokodovat ak nebola priprava z vyroby?Podla pokynov v dostavbovej sade to vraj nejde.
Presne oficialne to nejde... ale znam jedno auto co to ma zapsane... urednik to asi prehledl...
No ja to v technicaku zapisane mam,ze mozne tahat 2200kg,je tam aj ppvolene zatazenie tazneho,ale auto zatial tazne nema.Otazka je ci to dokaze elektronika auta,alebo z akeho dovodu to Skodovka pise ze nie je mozne bez original pripravy z fabriky
Z důvodu emisní homologace údajně. Protože tam musej nejspíš udávat emise při zatížení s vozíkem a ty budou větší nez bez vozíku. Tak že vlastně kvůli EU 😀
Pokial mas v TP v polozke 35 uvedene vahy a nie nuly,vpohode to je stale dopisatelne,pri pouziti originalu plne fuknkcne.Overene vo firme,ktora sa tym zaobera.
Zdravím mistry od Supa :)
Měl bych na Vás malou prosbu + bych ocenil nějakou tu diskrétnost typu "obchodování" s VAG příslušenstvím tj. zapnutí / vypnutí skrytých funkcí. Jedná se o S3fl. STYLE r.2021
Dokázali byste udělat všeobecný souhrn na jednu/dvě stránky, kde se všude skryté funkce skrývají a kde se co přepisuje ?
Předem děkuji za kladné odpovědi, na druhou stranu mohu nabídnout VAG s OBD2 a po domluvě a odzkoušení na mém voze mohu i vám ostatním libovolné funkce dekodovat pochopitelně ZDARMA pokud k tomu nemáte jiný možný přístup.
Doufám, že zde budeme všichni spolupracovat jako jeden TÝM !
Ahoj ! a snad někdy naviděnou :)
V 3. 6. 2021 na 21:19, p2p napsal:
Ac to asi nikoho nezajima davam sem kodovani Tazneho na sup 3 a na dalsi spriznene auta... :) snad posledni verze ...
19 Gateway, povolit Trailer 69
01 Motor, Oprávnění k přístupu: 27971, BYTE 05, Nastavit bit 4
03 ABS brzdy, Oprávnění k přístupu: 24990, Adaptace IDE04774 „Vehicle and trailer stabilizacion aktiv“
10 Asist park./řízení, Oprávnění k přístupu: 71679, BYTE 03, Nastavit bit 0-1 - „Trailer hitch installed  manuály or eletrically“
13 Regulace odstupu,
pro SW číslo dílu 5Q0 až do indexu F včetně
·       Oprávnění k přístupu: 14117 - BYTE 02 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“
(pro čísla dílů SW 2Q0, 3Q0 a 5Q0 z indexu G)
·       Oprávnění k přístupu: 20103 - BYTE 03 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“
3C Změna jízdního pruhu,
(pro SW číslo dílu 5Q0)
·       BYTE 02 - Nastavit bit 4-7  - "20 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“
(pro čísla dílů SW 2Q0 a 3Q0)
·       BYTE 00 - Nastavit bit 4-7  - „10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar".
6C Zadní kamera, BYTE 4 Nastavit bit 0 -„Equipment_ahk,installed (verbaut )"
6D Zadní víko, BYTE 01 Nastavit bit 7 - „Prives osazen  Anhänger,0=nicht verbaut / 1=verbaut“
A5 Přední snímač asistenta jízdy,
·       BYTE 16 - Nastavit bit 0-7  - "01 trailer_control_module,installed
(pro SW číslo dílu 3Q0)
·       BYTE 11 - Nastavit bit 0 - „AAG,0=not_coded / 1=coded"
(pro SW číslo dílu 2Q0)
·       BYTE 05 - Nastavit bit 4 - „AAG,0=not_coded / 1=coded"
09 Centrální elektrika, Oprávnění k přístupu: 31347, Adaptace,  „ENG122979-ENG141968-Networking-Anhaengeranschlussgeraet,installed“
69 Trailer
·       BYTE 01 - Nastavit bit 0-3 – „01 Diagnostika linky do zásuvky, aktivní".
·       BYTE 03 - Nastavit bit 0-3 - "01 Výstup svorky 30 (zásuvka pin 9), aktivni".
Potvrzuji, funkční kódování a nastavení.
Jen LED kontrolku (zelená/červená) na zadním krytu nosiče zámku zatím nemohu zprovoznit.
Upraveno od per
Zdravim.Tu som mal problem nastavit aj ja,vyriesila az navsteva Skoda servisu.Predpokladam ze to je niekde v adaptaciach jednotky privesu.
před 8 hodinami, per napsal:
to by melo byt v jednotce 69... bud adaptace nebo pomoci parametrizace... jeste jsem to nezapojil... kouknu potom
Ahoj, je tu někdo z Olomouce a okolí, kdo by byl ochoten za nějaký úplatek nakódovat pár věci na Superbu 2018?
Zalezi,aky radius mas na mysli ako okolie 😌.Ak chces na Slovensku v okrese Topoľčany Ti viem poradiť.
před 4 hodinami, vmikaus napsal:
zkus napsat SZ uživateli @Martab
Zkus napsat SZ uzivateli @Vaša  To je nas odbornik a profik 🙂
Upraveno od TOMUS
Momentalne dodelavam na svem Sup 3 hardware a upravu kodovani na ambientni osvetleni nohou... Ovladani pomoci infoteimentu...
viz pujcene video  ...
Dneska trochu kodovani a nejaky hardware... Dodelal jsem si ambientni RGB osvetleni nohou ovladane pomoci infotaimentu auta... Vse barevne sladene a funkcni... Na videu to tak nevyzni (skomolil to fotak co nahraval)...  Jednotka 09 umoznuje dodelat RGB ambient i na dalsi veci osvetleni klik, dveri, popelniku, odkladaci skriny a ovladani svetilek v horni casti jak je kastlik na bryle... Vse jak to ma AUDI... :)
V 25. 6. 2021 na 22:20, p2p napsal:
Tak tohle bych bral kdyby mi to nekdo udelal platim zlatem :))
Prosim vas ako zistujete co vsetko do auta dokazem dokodovat ? Len skusanim alebo sa to da dopredu povedat co vsetko sa tam bude dat dorobit. Dakujem za odpoved
Je to v podstate jednoduche,nutne je zistit ake prvky vybavy mas aktualne.Potom podla hardware Ti vieme poradit co vsetko pojde.
Odkial si?Ked tak posli SS.
Ahoj, mohl bych poprosit také  kontakt na ferdu.? Dekuji
V 16. 9. 2020 na 23:42, ferda25 napsal:
Superb 3 podporuje tuto funkci až od 05/2017 od 11/2016 do 05/2017 nutné přehrát jednotku a celou ji opětovně nastavit + v případě PDC jednotky je nutné ještě provést kódování i dalších jednotek ve voze na adresách 03 a 17.
Dobrý vecer.
mam na vás , asi jako každý tady prosbu. Chtěl bych poradit, pomoci s nakodovanim aktivního řízení a asistenta dálkových světel. Pošlu nějaké fotky a jestli to vůbec jde.  Dekuji.
Ahoj,neměl by někdo čas na nějaké kódování u mého superbu,okolí Příbram, nebo Praha děkuji.
Chalani,mam precitane cele vlakno a nedocital som sa o kodovani pamate sedadla.chcel by som aby to fungovalo iba na stisk a nie drzat az kym sa nastavy do ulozenej polohy.tak ako to funguje ked je motor vypnuty a dvere vodica otvorene.mam najnovsi VCDS HEX V2.Pomozete s kodovanim?vdaka
Ahoj.Toto s najvacsou pravdepodobnostou nepojde,je to aj vec bezpecnosti.Predstav si ze by si soferoval a nejakym neopatrnym pohybom stlacil nejaku volbu a sedadlo by sa Ti zacalo odsuvat.Toto naozaj nie je uplne dobry napad.
Tak,toto nevidim ako velku prekazku,ci bezpecnostnu hrozbu...keby sa nieco take aj stalo,vzdy sa to da prerusit opatovnym stlacenim pamate
