Právě že mi nic nenačte, což je mi trochu divné, např OBD11 píše ať se ujistím že mám zaplé zapalování, stejně s tím asi nic nevymyslím a zajedu do škodovky, dík
Zvláštní. Dej pak vědět. Zajímá mě to. Díky
diag normalne nactes... mam MR23
No to je to čeho se bojím, protože VCDS mi po aktualizací před nedávnem taky psala že je na nové vozy model 2024 a OBDeleven mi funguje i na kódování mého kodiaqa mr.2023
Ahojte.
mozem dať servisnú polohu a potom základnú polohu na zadne dosky aj keď ich mám už jazdené a nebudem ich meniť?
nastavi si to podľa reality samo?
alebo je tam definovaná nejaká hodnota podľa hrúbky novej dosky?
auto mi cukre pri rozjazde s autohold a rozmýšľal som či to nepomôže
Určitě nepomůže. Úpravavuje se  asistent rozjedu do kopce.
03- ABS
Hill-start asisstant nastavit na EARLY. Pak už to škubat nebude. Tohle je jedna z prvních věcí, co si lidi upravujou.
V 29. 10. 2024 na 19:21, Fanouš Ch napsal:
Ahoj chlapi, tak diagnostiky máme v pořádku, v tom zmiňovaném autě mr. 2023 přivezeného z Dánska byla dole falešná OBD zásuvka a ta pravá v pojistkách před levým kolenem, ve škodovce nato klučina přišel hned, asi to znají, zřejmě nějaká vychytávka proti odcizení říkal. Takže zas pro mě novinka.
Také neznám 🤔
kemne došel chlapík na vymenu brzd a tiež mi neslo OBD. tak sa ho pítam ťi nema niekde tajne tlačítko. a hned ho pot oblial. že ma klemu ale nechal ju doma.
před 17 hodinami, Fanouš Ch napsal:
03- ABS
To viem.
ale mňa zaujíma či môžem dať servisný mód a potom základnú polohu na použité dosky…
A proč by jsi nemohl? Mají o pár milimetrů min než nové.
Ahojte, je nejaka moznost, aby sa mi zapol ostrekovac zadneho okna ked idem cuvat? V menu som zapol toto, ale po zapnuti sa stierac ani nepohne. Ostrekovac taktiez bez ostreku.
Zadny stierac sa pohne iba pri aktivnych (zapnutych) prednych stieracoch. Inac to nema zmysel. A ostrekovac pochybujem, ked ani predny sa nezapne ked mas spinave sklo. Az take inteligentne to nie je
Viem, ze to nie je az take inteligentne. Skor ma zaujima ci sa to da dokodovat.
Nie
V 15. 10. 2021 na 22:57, Krosta napsal:
Možná jsem to přehlédl v konverzaci, ale předpokládám, že se jedná o Superba vyrobeného před 6/2016, že? Nevím, zda přesně toto datum je přechodné, ale také si do Superba dodělával vyhřívaný volant a kódování jsem mu pomáhal dodělat já. Nemá možnost spárovat vyhřívání volantu se sedačkou. Zjistil jsem, že to je kvůli climatronicu. Alespoň to vyšlo jako jediné východisko. Údajně stačí vyměnit climatronic za novější verzi a bude podporovat nakódování právě zmiňovaného spárování vyhřívaného volantu se sedačkou.
Jedná se jen o teorii... výměnu climatronicu nedělal.
Ano je to tak. Řešil jsem doděláváni vyhřívaného volantu do S3 2016 a chtěl nalinkovat výhřev a jeho stupně na výhřev sedadla. Bylo mi řečeno, že mám starší verzi climatronicu. Že prý by h musel mít “lesklý” climatronic. Opravdu na povrchu má lesk místo matného vzhledu.
taky se chystám dodělaní výhřevu tak jsem zvědavý jestli to bude i s párováním sedaček.
Upraveno od Leonekkk
Tak je to tak bohužel to nejde nakódovat když je starší climatronic.
V 1. 11. 2024 na 21:21, Fanouš Ch napsal:
03- ABS
Mam early nastaveno a stejne cukne kdyz slapnu na plyn...jediny kdy to necukne pri rozjezdu tak kdyz jen lehce rychle tuknu do plynu a pak az pridavam...
Skús nakodovat late
Pak to zas trva dlouho nez se to odbrzdi :)
Někdo ochotný nakódovat pár věcí dle tohoto tématu na jihu Čech? Díky za tip.
Strakonice bohužel bez reakce na mail i telefon.
bohužel stejná zkušenost, Strakonice moc nekomunikují a to se osobně známe dlouhé roky 😑
Ahoj  neví někdo jak zapnu ikonku vyhřívaní co je na displeji uprostřed?mam vše nastaveno jen tahle ikonka se nezobrazuje.
V 26. 11. 2024 na 8:10, JSvoboda napsal:
Tak to samé nastav i na Auto Hold. Mě to funguje, nic neškube 🤷
