Červen 23, 20196 r Ahojte :) Potreboval by som nakodovat nejake drobnosti spominane v tejto sekcii na svojho superba, r.v. 5/2019. Najde sa tu nejaky kontakt na sikovneho cloveka, idealne v Bratislave, alebo blizke okolie.
Červen 24, 20196 r Funguje vůbec někomu přepnutí mezi ACC a speedlimiterem u Superba3 na Maxi-Dotu v rámci menu Asistentů(týká se jen aut od 11/2018)?? Přepnutí funguje u Kodiaqa, Karoqa, Octvávie3, Scaly ale u Superba 3 jen zobrazuje a řešení rekonfigurace budíků pomocí online nic neřeší. Upraveno Červen 24, 20196 r od ferda25
Červen 25, 20196 r Funguje bez problemu. Edit: Nevim ale zda to na to ma vliv digitalni panel, ktery mam misto barevneho maxiDotu Upraveno Červen 25, 20196 r od M_ike
Červen 25, 20196 r Podle všeho jsem aktivoval na Superbu III MR 2017 personalizaci. Postupoval jsem podle dat uvedených v sekci OIII FL na onenotu "djduese". Neví někdo, pod čím se skrývá doporučení pro řazení rychlostních stupňů? Chci to dát pryč. Funguje pro SIII spinani svetel pri desti? stg 9 slave RLFS 5q0 955 547b regenlicht byt 0 bit 1 aktiv Ještě dodám, že pokud někomu nefungoval z ničeho nic security access přes obecně známá čísla a nebylo nic akceptováno, pomohlo mně "47115". Upraveno Červen 26, 20196 r od bojler
Červen 25, 20196 r před 4 hodinami, M_ike napsal: Funguje bez problemu. Tak oprava, fungovalo bez problemu. Jeste do zasahu servisu ktery vracel nevracejici-se zrcatko to fungovalo. Od te doby nic. Muzu na tu volbu klikat koleckem jak chci ale proste se nezvoli. Do te opravy zrcatka to fungovalo jak melo. Ted uz lze volbu menit pouze tlacitkem na pacce tempomatu
Červen 26, 20196 r Vdel by si vyfotit,ako ta volba vo virtuale vypada?Ja ju totiz v menu asistenti vobec nevidim.
Červen 26, 20196 r Tak oprava, fungovalo bez problemu. Jeste do zasahu servisu ktery vracel nevracejici-se zrcatko to fungovalo. Od te doby nic. Muzu na tu volbu klikat koleckem jak chci ale proste se nezvoli. Do te opravy zrcatka to fungovalo jak melo. Ted uz lze volbu menit pouze tlacitkem na pacce tempomatu Tak to musim vyzkouset, jinak to zrcatko se mi taky obcas nevraci a musim zmáčknout předvolbu na sedadle a pak se vráti Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
Červen 26, 20196 r Děkuju za otestování, opravdu jsem neviděl S3, který by to měl funkční...a postup z konference bohužel nefunguje.... Vidím rozdíl v tom, že u ostatních aut je podvolantová jednotka už na jiné adrese a hlásí se jako slave jednotka BCMka a u Superba3 to nechali na adrese 16 a je to klasická CANová jednotka. Smutné je, že vlajková loď nemá funkční ani to co funguje u ostatních aut.
Červen 26, 20196 r před 2 hodinami, ziza23 napsal: jinak to zrcatko se mi taky obcas nevraci a musim zmáčknout předvolbu na sedadle a pak se vráti Servis - reklamace. Nahraji Ti soft ktery Ti fixne zrcatko (je to na 30 min po predchozi domluve), ale nejspis rozkasi tu moznost v asistentech :))
Červen 27, 20196 r Zdravím všechny.....rád bych přispěl do teto temy trochu objetivně jak pro nováčky tak pro současné majitele superbu kteří si chtějí ušetřil listování cca 40 stran v tomto tématu....... nejprve bych rád pozdravil Ferdu25 který mi před 2 lety dokodoval do superba nějaké vychytávky a ukazal mi co lze na autě vše změnit, nyní k věci důvod proč tu píši je že se chci se zeptat jestli se za ty 2 roky co jsem byl u ferdy objevilo něco nového co lze dokodovat do modelu 10/2015..... zde přikladam seznam věcí co mi ferda před 2 lety na autě upravoval.... díky všem kteří mi doporučí jakoukoliv novinku , update, skin či vychytavku......jinými slovy cokoliv noveho co lze ze na 4 roky starem autě upravit..... ?? 1 - odemknutí videa za jízdy (Columbus)2 - předělání tlačítka na otevírání kufru, tak aby šel kufr i zavřít (tlačítko uvnitř auta + zvýšit dálku "pro zavření"" na dálkovém ovladači)3 - svícení zadních světel i při denním svícení4 - řasy pro denní svícení5 - mlhová světla při coming home lights6 - pamět vyhřívání sedaček7 - personalizace (sedačka, zrcátka, vnitřní osvětleni -lišta palubky, rádio, denní svícení)8 - increased sensitivity of the throttle pedal (DSG)9 - zamykání při nastartování s kessy10 - easy entry (pojezd sedačky po nastoupení)11 - automatický letní/zimní čas12 - rozšířené nastavení DCC13 - změna barvy zelené na červenou
Červen 27, 20196 r Nové možnosti: 1. aktualizace ACC 2. dokončení předplnění brzd 3. možnost dočasné deaktivace kessy klik 4. aktualizace jednotky kamery 5. potlačení rekuperace 6. místo mlhových světel jen denní světla
Červen 27, 20196 r Napadá mě ještě z neuvedeného: - "poloviční alarm" (reaguje na otevření (předtím klíčem) zamknutých dveří) - offroad displej - zpoždění ostřikovače světel tak, aby stříkal jen při dlouhém stisknutí páčky - zmena varovani na nizkou venkovni teplotu (nemam jeste vyzkouseno) - vypnuti green menu
Červen 28, 20196 r 5 hours ago, ferda25 said: Nové možnosti: 6. místo mlhových světel jen denní světla Nechapem, co to znamena v praxi?
Červen 28, 20196 r Kdo z vas ma personalizaci, lze nastavit prestaveni sedadla podle daneho ridice hned po otevreni dveri? Driv jsem mel prestaveni podle klicku po otevreni ridicovych dveri.
Červen 28, 20196 r před 13 hodinami, qwertyx64 napsal: Nechapem, co to znamena v praxi? Jako coming home a leaving home standardne sviti xenony, klasicke potkavacky, Ferda to driv umel prekodovat, aby misto nich svitily mihovky (a tim se tolik neopotrebovavaly vybojky xenonu) a ted uz misto nich umi nakodovat i denni LEDky, coz je super, protoze to nic nezere, neopotrebovava se to a hezky to vypada.
Červen 28, 20196 r Mam to tak denni misto xenonu kdyz odchazis od auta od ferdy a je to prijemne Upraveno Červen 28, 20196 r od milanfrolka
