Červen 3, 20214 r Zaujimalo by ma ,skusali ste niekto na 140kw 4x4 dorabat tazne original a dokodovat ak nebola priprava z vyroby?Podla pokynov v dostavbovej sade to vraj nejde.
Červen 3, 20214 r Presne oficialne to nejde... ale znam jedno auto co to ma zapsane... urednik to asi prehledl...
Červen 3, 20214 r No ja to v technicaku zapisane mam,ze mozne tahat 2200kg,je tam aj ppvolene zatazenie tazneho,ale auto zatial tazne nema.Otazka je ci to dokaze elektronika auta,alebo z akeho dovodu to Skodovka pise ze nie je mozne bez original pripravy z fabriky
Červen 4, 20214 r Z důvodu emisní homologace údajně. Protože tam musej nejspíš udávat emise při zatížení s vozíkem a ty budou větší nez bez vozíku. Tak že vlastně kvůli EU 😀
Červen 4, 20214 r Pokial mas v TP v polozke 35 uvedene vahy a nie nuly,vpohode to je stale dopisatelne,pri pouziti originalu plne fuknkcne.Overene vo firme,ktora sa tym zaobera.
Červen 9, 20214 r Zdravím mistry od Supa :) Měl bych na Vás malou prosbu + bych ocenil nějakou tu diskrétnost typu "obchodování" s VAG příslušenstvím tj. zapnutí / vypnutí skrytých funkcí. Jedná se o S3fl. STYLE r.2021 Dokázali byste udělat všeobecný souhrn na jednu/dvě stránky, kde se všude skryté funkce skrývají a kde se co přepisuje ? Předem děkuji za kladné odpovědi, na druhou stranu mohu nabídnout VAG s OBD2 a po domluvě a odzkoušení na mém voze mohu i vám ostatním libovolné funkce dekodovat pochopitelně ZDARMA pokud k tomu nemáte jiný možný přístup. Doufám, že zde budeme všichni spolupracovat jako jeden TÝM ! Ahoj ! a snad někdy naviděnou :)
Červen 13, 20214 r V 3. 6. 2021 na 21:19, p2p napsal: Ac to asi nikoho nezajima davam sem kodovani Tazneho na sup 3 a na dalsi spriznene auta... :) snad posledni verze ... 19 Gateway, povolit Trailer 69 01 Motor, Oprávnění k přístupu: 27971, BYTE 05, Nastavit bit 4 03 ABS brzdy, Oprávnění k přístupu: 24990, Adaptace IDE04774 „Vehicle and trailer stabilizacion aktiv“ 10 Asist park./řízení, Oprávnění k přístupu: 71679, BYTE 03, Nastavit bit 0-1 - „Trailer hitch installed manuály or eletrically“ 13 Regulace odstupu, pro SW číslo dílu 5Q0 až do indexu F včetně · Oprávnění k přístupu: 14117 - BYTE 02 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“ (pro čísla dílů SW 2Q0, 3Q0 a 5Q0 z indexu G) · Oprávnění k přístupu: 20103 - BYTE 03 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“ 3C Změna jízdního pruhu, (pro SW číslo dílu 5Q0) · BYTE 02 - Nastavit bit 4-7 - "20 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“ (pro čísla dílů SW 2Q0 a 3Q0) · BYTE 00 - Nastavit bit 4-7 - „10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar". 6C Zadní kamera, BYTE 4 Nastavit bit 0 -„Equipment_ahk,installed (verbaut )" 6D Zadní víko, BYTE 01 Nastavit bit 7 - „Prives osazen Anhänger,0=nicht verbaut / 1=verbaut“ A5 Přední snímač asistenta jízdy, (pro SW číslo dílu 5Q0) · BYTE 16 - Nastavit bit 0-7 - "01 trailer_control_module,installed (pro SW číslo dílu 3Q0) · BYTE 11 - Nastavit bit 0 - „AAG,0=not_coded / 1=coded" (pro SW číslo dílu 2Q0) · BYTE 05 - Nastavit bit 4 - „AAG,0=not_coded / 1=coded" 09 Centrální elektrika, Oprávnění k přístupu: 31347, Adaptace, „ENG122979-ENG141968-Networking-Anhaengeranschlussgeraet,installed“ 69 Trailer · BYTE 01 - Nastavit bit 0-3 – „01 Diagnostika linky do zásuvky, aktivní". · BYTE 03 - Nastavit bit 0-3 - "01 Výstup svorky 30 (zásuvka pin 9), aktivni". Potvrzuji, funkční kódování a nastavení. Jen LED kontrolku (zelená/červená) na zadním krytu nosiče zámku zatím nemohu zprovoznit. Upraveno Červen 13, 20214 r od per
Červen 13, 20214 r Zdravim.Tu som mal problem nastavit aj ja,vyriesila az navsteva Skoda servisu.Predpokladam ze to je niekde v adaptaciach jednotky privesu.
Červen 13, 20214 r před 8 hodinami, per napsal: Potvrzuji, funkční kódování a nastavení. Jen LED kontrolku (zelená/červená) na zadním krytu nosiče zámku zatím nemohu zprovoznit. to by melo byt v jednotce 69... bud adaptace nebo pomoci parametrizace... jeste jsem to nezapojil... kouknu potom
Červen 21, 20214 r Ahoj, je tu někdo z Olomouce a okolí, kdo by byl ochoten za nějaký úplatek nakódovat pár věci na Superbu 2018?
Červen 21, 20214 r Zalezi,aky radius mas na mysli ako okolie 😌.Ak chces na Slovensku v okrese Topoľčany Ti viem poradiť.
Červen 21, 20214 r před 4 hodinami, vmikaus napsal: Ahoj, je tu někdo z Olomouce a okolí, kdo by byl ochoten za nějaký úplatek nakódovat pár věci na Superbu 2018? zkus napsat SZ uživateli @Martab
Červen 21, 20214 r 9 godzin temu, vmikaus napisał: Ahoj, je tu někdo z Olomouce a okolí, kdo by byl ochoten za nějaký úplatek nakódovat pár věci na Superbu 2018? Zkus napsat SZ uzivateli @Vaša To je nas odbornik a profik 🙂 Upraveno Červen 21, 20214 r od TOMUS
Červen 24, 20214 r Momentalne dodelavam na svem Sup 3 hardware a upravu kodovani na ambientni osvetleni nohou... Ovladani pomoci infoteimentu... viz pujcene video ...
Červen 25, 20214 r Dneska trochu kodovani a nejaky hardware... Dodelal jsem si ambientni RGB osvetleni nohou ovladane pomoci infotaimentu auta... Vse barevne sladene a funkcni... Na videu to tak nevyzni (skomolil to fotak co nahraval)... Jednotka 09 umoznuje dodelat RGB ambient i na dalsi veci osvetleni klik, dveri, popelniku, odkladaci skriny a ovladani svetilek v horni casti jak je kastlik na bryle... Vse jak to ma AUDI... :) 2021-06-25 21.56.42.mp4
Červenec 2, 20214 r V 25. 6. 2021 na 22:20, p2p napsal: Dneska trochu kodovani a nejaky hardware... Dodelal jsem si ambientni RGB osvetleni nohou ovladane pomoci infotaimentu auta... Vse barevne sladene a funkcni... Na videu to tak nevyzni (skomolil to fotak co nahraval)... Jednotka 09 umoznuje dodelat RGB ambient i na dalsi veci osvetleni klik, dveri, popelniku, odkladaci skriny a ovladani svetilek v horni casti jak je kastlik na bryle... Vse jak to ma AUDI... :) 2021-06-25 21.56.42.mp4 Tak tohle bych bral kdyby mi to nekdo udelal platim zlatem :))
Červenec 3, 20214 r Prosim vas ako zistujete co vsetko do auta dokazem dokodovat ? Len skusanim alebo sa to da dopredu povedat co vsetko sa tam bude dat dorobit. Dakujem za odpoved
Červenec 3, 20214 r Je to v podstate jednoduche,nutne je zistit ake prvky vybavy mas aktualne.Potom podla hardware Ti vieme poradit co vsetko pojde. Odkial si?Ked tak posli SS.
Červenec 12, 20214 r V 16. 9. 2020 na 23:42, ferda25 napsal: Superb 3 podporuje tuto funkci až od 05/2017 od 11/2016 do 05/2017 nutné přehrát jednotku a celou ji opětovně nastavit + v případě PDC jednotky je nutné ještě provést kódování i dalších jednotek ve voze na adresách 03 a 17. V 16. 9. 2020 na 23:42, ferda25 napsal: Superb 3 podporuje tuto funkci až od 05/2017 od 11/2016 do 05/2017 nutné přehrát jednotku a celou ji opětovně nastavit + v případě PDC jednotky je nutné ještě provést kódování i dalších jednotek ve voze na adresách 03 a 17. Dobrý vecer. mam na vás , asi jako každý tady prosbu. Chtěl bych poradit, pomoci s nakodovanim aktivního řízení a asistenta dálkových světel. Pošlu nějaké fotky a jestli to vůbec jde. Dekuji.
Červenec 13, 20214 r Nemyslis nahodou lane assist ? A asistenka dalkovejch svetel si nakoduj podle tohohle https://ankk-vagcom.com/superb-3v-activation-de-lassistant-feux-de-route-light-assist/
Červenec 13, 20214 r Ahoj,neměl by někdo čas na nějaké kódování u mého superbu,okolí Příbram, nebo Praha děkuji.
Červenec 20, 20214 r Chalani,mam precitane cele vlakno a nedocital som sa o kodovani pamate sedadla.chcel by som aby to fungovalo iba na stisk a nie drzat az kym sa nastavy do ulozenej polohy.tak ako to funguje ked je motor vypnuty a dvere vodica otvorene.mam najnovsi VCDS HEX V2.Pomozete s kodovanim?vdaka
Červenec 20, 20214 r Ahoj.Toto s najvacsou pravdepodobnostou nepojde,je to aj vec bezpecnosti.Predstav si ze by si soferoval a nejakym neopatrnym pohybom stlacil nejaku volbu a sedadlo by sa Ti zacalo odsuvat.Toto naozaj nie je uplne dobry napad.
Červenec 20, 20214 r Tak,toto nevidim ako velku prekazku,ci bezpecnostnu hrozbu...keby sa nieco take aj stalo,vzdy sa to da prerusit opatovnym stlacenim pamate
