@dfga mam na nich 190tkm. a ver, ze se na vlnach nedohupuji .. ze neodskakuji na nerovnostech v zatackach ... proste fungujou uplne bez problemu.
mel jsem auta, kde jsem tlumice menil po 100tkm. ale tohle je prozatim naprosto v pohode.
nekomu vytecou, nekomu funguji. neni proste pravidlem, ze prestanou fungovat. jen R19.
Upraveno od hamoun
195 tkm ... prý naprosto bez problémů.
co je nad 40 % je ok ...
Podla mna si si zvykol, nove funguje urcite inac. 195 000km je na DCC klinicka smrt.
předni levý ma 120tkm méně. Evidentně to moc velký rozdíl není ...
testovací zatáčku na mostovém spoji a se zhupem dám pořád ve 180 ... neuskočí, drží. žádný problém.
Kukam, ze mas TSI, lahky motor, to moze byt dovod, ze to tolko drzi.
myslim, ze kdyz tam sedim ja, je vliv rozdilu hmotnosti jednotlivých motoru na tlumice zcela irelevantni 😂
to, ze umrou všechny brzy, je proste mýtus a je to dano několika medializovanymi pripady.
Upraveno od hamoun
Neviem ci bola aj nejaka zmena vo vyrobe, mas 2019.
2015 2016 tiekli aj po 50tis km.
Nie je to mytus je to proste hnoj netreba to obhajovat.
I když DCC asi nejsou nejpovedenější tlumiče, jejich výdrž může být stejně dost individuální.
Bude hodně záležet na kvalitě cest, kde se dané auto provozuje, ale i jak s ním dotyčný jezdí.
Stejnou značku Monroe používá i můj model od jiné automobilky a výdrž se tam taky dokáže hodně lišit.
Jsou takoví, co je měnili ještě před 100k, ale vím i o případech, kde původní vydržely třeba 280k km.
Dovolím si tvrdit, že u S3 to bude úplně stejné a nedivil bych se ani vysokému nájezdu s těmito tlumiči.
A jak už tady taky několikrát padlo, orosený tlumič nemusí být hned špatný. Jak už to bouchá, je to něco jiného.
Tím se nechci zastávat něčeho, co je po 50k na výměnu. Je potřeba to ale brát objektivně a uznat, že to není pravidlo.
V komentářích, že je to k ničemu nebo dokonce "hnůj", moc velký přínos nevidím... 🤔
Procetl jsem celou diskusi a diky za nazory. Jsem spotrebitel lama / proste bezny uzivatel. Uvazuji o koupi Superb Scout 2.0 147 kW / 2021 a shrnu jen, jestli jsem to pochopil spravne:
  • DCC tlumice lze nahradit beznymi, je treba pocitat s moznou upravou v ramci software ridici jednotky (neberte me prosim za slovo). Proste je to mozne, neni to zadna "cunarna", vse bude fungovat jak ma, samozrejme mimo moznosti volby nastaveni tlumicu. To, ze by to mnozi z Vas neudelali, prosim neresme 🙂
  • MONROE C1521S a MONROE C2516S jsou sice druhovyroba, ale take Monreo je take vyrobce originalnich dilu, ktere Skoda do Superbu dava a daji se bez problemu pouzit jako alternativa k originalni verzi a lze v urcitych pripadech pocitat s kalibraci nebo software nastavenim
Je to tak, prosim? Diky za pripadne odpovedi!
Za mna radsej behaj na vybitych DCC jak tam dat nejake univerzalne obycajne tlmice a bude to trieskat jak octavia s jednoduchou napravou vzadu :D
  • 4 měsíce později...
Mám najeto 146 000 Km, poprvé mi měnili vyteklé přední DCC tlumiče ještě v záruce při 60 tis.Km. Přišel na to značkový servis a automaticky je vyměnili. Nyní jsem našel lehce vytelké oba oba přední tlumiče, ale při jízdě nic zásadního nepociťuju, změna režimu je stále velmi citelná. A teď otázka, vyměnit nebo ne?
ona tam je nějaká velikost "skvrny", která nevadí. někde se to tu řešilo. myslím, že pokud je jen "vlhký" a neteče až dolů, že se to neřeší.
koukám, že mám se suchými funkčními tlumiči s přes 200 tkm docela štěstí :)
Tak záježí kde jezdíš, pokud hodně dálnice, tak potom tlumiče vydží mnohem více. Já jezdím hodně okresky 90% a dálnice 10% . I když se snažím dírám vyhýbat jak to jde, tak ten podvozek dostává na 19" kolech zabrat. Zatím to asi odmastím a budu to hlídat. Do budoucna mě ta výměna asi nemine.
díky za info. já to mám s poměrem cest "jak kdy". ve výsledku na km asi půl na půl :)
díry občas trefím. častěji, než bych chtěl. mám přitvrzeno. těžko říct, proč a jak ... každopádně jsem rád, že mi to funguje.
ať ti to jezdí :)
Byl jsem se na poptat na DCC tlumiče u nás v servisu a bylo mi povtrzeno, že Monroe šly s kvalitou hodně dolů, takže dávají buď originály nebo Bilstein. Já půjdu do Bilsteinů.
Najeto 131600.
Levý a pravý. Předpokládám ze jsou KO.
Toto už je zamaštěné hodně pod misku, takže je to na výměnu.
