Zdravím všechny,
Má tady někdo info nebo zkušenost jestli jde dodělat volant s pádly na řazení do OIII která nemá pádla z výroby? Jestli je to jen o koupení volant + (jiná jednotka třeba) a kodovani nebo je to větší a náročnější zásah?
Bych řekl, že ferda zvládne nejen pádla ale i vesla a jediný předpoklad je, aby Tvůj parník měl DSG....otázkou je proč, ale s tím Tě nijak nechci otravovat a nějaký prachy to asi stát bude....tak ať Ti to vyjde.
Upraveno od radim1234
Pokud máš mf volant tak jen koupíš volant s pádly pro O3 a posadíš místo současného a vše bude fungovat.
no neříkal jsem to, předsedo :-) ....aj ta vesla...
Volant s pádly mám, motor 2,0 TDi. Dle mého názoru je to sice hezký, elegantní, ale zbytečný. Jediná výhoda je, pokud dojíždíš na křižovatku, do zatáčky v klidu na šestku, a potřebuješ hned zrychlit, tak si podřadíš ručně včas a nemusíš čekat, než to tam automat poskládá třeba ze 6 na 3, což chvilku trvá. Manuální  řazení pádly mi bavilo chvilku, nyní bych to asi už jako příplatkovou výbavu nezvolil. Ale zvaž to, třeba je můj postřeh špatný.
Taky jsem ted zvazoval padla k nove oktavii. Nakonec jsem rekl ne. Ad 1 by mi asi prekazeli pro drzeni volantu, jelikoz ho drzim v miste raminka. Ad 2 porizuji DSG abych se vastne nemusel razenim zabyvat. Ad3 nikdy nedrzim volat obouma rukama - jen levou rukou,  Ad 4 no a kdyz uz si budu chtit radit, tak si rad pripomenu jak mne paka simra do dlane.  Takze za mne padla zbytecnost. Smysl maji pokud si chce clovek tak nejak zavodne vyblbnout, DSG pro mne znamena nezaobirat se myslenkama na razeni .))))   Padlo by se mi libilo jen kdyby bylo pouze jedno, na leve strane volantu a melo by +/-
Já pádla používám hlavně pro podřazování, když chci brzdit motorem a DSG to neumí pochopit. Na předjíždění a rychlé podřazení používám zatáhnutí za páku směrem do zadu, tím se přepne režim na Sport, stejným pohybem to zase přepnu do normálu..
To jsem nečekal až tak jednoduché, má MF volant a DSG samozřejmě taky, takže jen vyměnit kus za kus a hotovo, to je fajn, kdyby takhle lehce šlo dodělat kessy :(((((
Díky za radu...
Řešili jste někdo dodatečnou výměnu volantu ve Scoutu na sportovní verzi s páčkami řazení převodovky DSG?
Z výroby to nelze, ale je tam nějaký důvod, proč by to nemělo jít dodatečně v servisu (objednat nový volant a vyměnit)?
Také mě to zajímá. Namontovat jsem volant z Oct RS s pádly, ale jak rozchodit aby pádla fungovala???
Omlouvám se, ale nenašel jsem uspokojivou odpověď na téma dodatečné motáže pádel pod volant. Zajímá mne, jestli to jde a jestli je tu někdo, kdo by to udělal.
Jedná se o Octavii III 2.0 TDI DSG LK 4x4 2016
  • 11 měsíců později...
Máš i teď multifunkci? pokud ano, přehodíš jen tlačítka a bude ti to fungovat jak má. ;)
Áno mám multifunkci. Bude treba prehadzovať všetky tlačítka, alebo iba tie ktoré sú rozdielne? Neviem či jedno, alebo dve. Musím porovnať.
Díky
oddělej celou ozdobnou lištu i s tlačítky a bude vše fungovat tak, jak má. :)
tzn. oddělej obě tlačítka
Upraveno od Ulipek
áno našiel som na webe ako to vlastne vypadá. Sú to len také dva bloky, som si to na volante ani nevšimol. Díky za info :)
Takže volant je vymenený. Ale ponechal som nové tlačidlá. Tlačidla na starom volante nemajú konektory pre pádla.
Nefungujú mi tam iba dve funkcie...prepínanie AM/FM a stlmenie tel.hovoru. Neviem či som to niekedy vôbec použil.
DSG pádla fungujú správne, žiadna chyba sa neobjavila.
Som spokojný :)
Aha, nevedel jsem ze jsi predtim padla nemel.
V tom pripade ok. :)
Ahoj, mám Octu 2.0TDI DSG a volant bez multifunkce. Nedávno jsem z bazaru koupil volant s pádly a s vykuchanou multifunkcí - bez tlačítek i airbagu. je mi jasné že aby fungoval budu potřebovat sehnat i multifunkční tlačítka- např. - https://www.automultimedia.cz/cz/shop/multifunkcni-spinace-tlacitka-4/oem-5e0919719b-multifunkcni-tlacitka-volantu-skoda/
Není mi ale jasné jak je to s kabeláží, budu muset dokoupit ještě nějaké kabelové svazky? - neví někdo jaké?
A není tady někdo z moravy kdo by to potom uměl především nakódovat, popřípadě i vyměnit?
Upraveno od Toyo232
upřesnění
A ty si odkiaľ prišiel na to, že má Octu II?
Píše, že má 2.0 TDI.
  • 3 měsíce později...
Zdravím chlapi. Prosím o radu.
Rád bych si prodloužil pádla volantu u Octavie III RS 2.0 TSI DSG, která mi má v lednu dorazit.
Mám zájem konkrétně o tyto: https://www.ebay.com/itm/Pinalloy-Red-Carbon-Fiber-Paddle-Shifter-Extension-Skoda-Fabia-Octavia-Superb/263961364361?epid=18025744525&hash=item3d7552c789:g:eN4AAOSwhnhbq9TZ:rk:4:pf:0
V popisu udávají, že tato pádla jsou kompatibilní s octavií r. v. 2013, jen nevím jestli se od té doby pádla na volantu změnila nebo ne?
Předem děkuji za radu.
Upraveno od Kapod
  • 3 roky později...
Zdravím kolegovia škodovaci. Chcem sa opýtať, mám volant so Superb 3 s radením DSG. Je možné ho namontovať na Octavia 3? Bude fungovať radenie, multifunkcia, airbag bez problémov?
