dal jsem nějaké foto pod moje vlákno.
Jinak abych vás odradil trošku tohle je třeba udělat
post-86379-0-08512000-1433968964_thumb.j
Upraveno od Kucis
Ale jsi hodnej že jsi to zdokumentoval. Každý se už na základě tohoto rozhodne zdali do toho půjde nebo ne.
no, já rozhodně ne :) ale díky :)
Ja zase rozhodne áno.
No stejný názor jako Rypicong já ne není to žádné bum čekal jsem že to bude vypadat s ledkama dobře ale nenadchlo mě to :kol-32:
Zas lepší než nějaký bastl DoDo LED světel z Číny, jako to je vidět na některých autech staršího data výroby, když se to začalo rozmáhat. A lepší než žluté bludičky drahé H15 uprostřed auta, které čumák strašně zužují. Tohle řešení bylo pro ŠA asi nejlevnější. Ideální by byl samozřejmě buď pruh do hlavních světel alá FIII nebo OIII (což si třeba nechávají na facelift nebo by to byla moc drahá změna celého světla) anebo pruh do horní části mlhovek třeba jako jako u OII RS.
Pěkný je to při zapojení s Xenonama :)
ta H15 když už praskne tak chtě nechtě prostě celá žárovka vyměni která je fakt drahá.
post-86379-0-42651600-1434017323_thumb.j
Upraveno od Kucis
Tak tohle je už lepší, i když ne přesně podle předpisů.
Pekné, mne sa páči ale len v spojení s xenonama  :kol-47: s klasickou H7 asi nie...
Ešte by bola frajerina keby to zhasínalo pri zapnutej smerovke..a pri vypnutí by sa opäť rozsvietilo, to isté pri zapnutej hmlovke by ledky zhasli  :kol-28: a + by to ešte chcelo nejaké značkové led žiarovky do blinkrov  :kol-47: je to pekné, konečne sú tie obr hmlovky využité v celej ploche.
to by byla frajeřina pokud by DLR byl v hlavním světlometu. naopak v této konfiguraci (v nárazníku) by to vypadalo spíš jako závada :D
Já do toho teda půjdu hned, jak se mi to podaří někde rozumně sehnat. Škoda té H15 kombinované s dálkovýma.
Nad využití té H15 jsem i uvažoval ale ona se na nic nehodí.
Teď mám ledky jako denní a H15 jsou vyplé - ale pořád si hraju s myšlenkou to zapojit tak aby to svítílo i s xenonama - mimochodem na O3 ty ledky taky svítí pořád ne?
Při zapojení s xenonama by to sloužilo jako obrysová světla   :kol-31:
Elektriku od toho denního v mlhovce jsi natáhl normálně na původní drát u té H15?
Drát jsem z konektoru vytáhl a napojil na ledky.
Konektor na mlhovce pasuje na ten původní?
H8 má svůj konektor a ten pasuje.
Denní svícení má sólo speciální.
Je to tento?
post-6633-0-31653000-1434318358_thumb.jp
V ETCE cena 78Kč, obrázek na obr 971-091, v soupisu dílů bez pozice skoro až dole.
A k tomu jsou příslušné piny (jen je tedy sehnat za příznivou cenu, dle ETKY 805Kč za jeden drát se dvěma piny, to jim spadl hodně těžký kus železa na hlavu...) :
post-6633-0-61741900-1434318565_thumb.jp
Spíš platinové nebo diamantové :-D. Našel jsem konektor i s piny a těsněním kabelů na allegru.pl, cena vynikající 8 zlotek, zjišťuju jestli posílá i do Čech.
A už se dají někde rozumně sehnat samotné mlhovky s led drl?
No na toto isté sa pýtam aj ja, kde sa dajú tie hmlovky s DLR zohnať. V škodovke tipujem za 100.- EUR kus. :) Na Fabii I combi som hmlovky vyhodil von, použil kabeláž na LED denné z Octavie RS a bolo. len som prehodil v prepínači svetiel jeden káblik z hmloviek na pozíciu denného, aby to bolo v súlade s vyhláškou.
Upraveno od touareg3
Zatím jsem je nikde oficiálně nikde nenašel k prodeji.
Teď hlavně hledám konektory a vodiče. Zatím to mám provizorně napojeno.
Edit: tak jsem sehnal konektory i piny (cena za pin 10kč a za konektor 75kč) z české obchodu .-)
Auto vodiče už mám taky sehnané. Kleště a drobný materiál mám doma.
Edit: Tak dnes mě přišli konektory i piny - akorát že prodejce mě poslal nějaký jiný typ pinů tak budu muset nejspíš objednat jinde.
Upraveno od Kucis
Dnes som sa pýtal v autorizáku Škoda, objednať sa dajú už hmlovky s dennými LED za 150.- EUR/ks. Takže zatiaľ nič.:)
tak to je raketa teda  :blink:
Já je koupil za cenu standardních a ještě to jsou z MC.
Tak piny jsem nakonec vzal z ebay, jinak kabely připraveny a zítra vymyslet napojení na stávající kabeláž  :kol-47:
post-86379-0-62418100-1435343422_thumb.j
S tou kupou by som sa moc nechvalil..
