Zdravím,
mám Yetiho 1,2tsi od roku 2011 (05/2011). Měnili mi rozvody, jinak vše OK. Poslední cca.dva měsíce se mi stáva, že auto nenastartuji, píše to check clutch - zkontroluj spojku. Pedál sešláplý mám. 3x otočím klíčkem se sešpláplým pedálem a nic. Pak nechám chvíli cca.1 minutu klid a chytne. Stává se to jak se studeným tak i teplým motorem. Včera jsem to odvezl do servisu a zjistí co se dějě, zda něco diagnostika , či nějaké čídlo.............nevím fakt..................uvidím co servis, měl někdo něco podobného ?
Díky.
Může být čidlo vymáčknutí spojkového pedálu, bez vyšláplé spojky (u automatu brzdy) nenastartuješ, tipoval bych to, jednou kontakt na spínači je jednou ne, proto jednou nastartuješ jednou ne
Nevím zda se dělá 1.2 tsi s automatem. Pokud Ti funguje tempomat tak je chyba v drátu mezi spínačem a BCM jednotkou.
v lepšom prípade to možno skončí len prehraním SW ...tak ako mnoho iných závad
Tak nakonec nic, žádná závada. Mám to hlídat a uvidíme .......mám manuál. Je to divné, na čidlo se dívali a nic neshledali. SW nepřehrávali, jen diagnostika a kontrola, nezjištěno nic.
Občas se mi to stalo taky i po přehrání SW/původně byl v angličtině v češtině hlásí pouze"spojka"/. Servis žádnou závadu nezjistil, předpokládali  teoreticky čidlo. Stačí znovu vyšlápnout a vše je OK.
