Publikováno Červen 13, 201510 r Chalani nemate niekto skusenosti s nechladenim climatroniku na f3?dnes prvy krat sa mi stalo ze klima skoro vobec nefungovala. Bolo u nas na slnku 33 po 4 hodinach kupania sa auto na trase 30km n3vyklimatizovalo. Doteraz nebol problem vsetkym byvalo v aute zima pri 22 stupnoch teraz 16 len to fukalo ale zeby extra chladilo to sa neda povedat
Červen 13, 201510 r Mne toto robilo na yetim ,nechladilos iels om do servisu tam zistili nejake prasknute tesnenie ci co vymenili znova napllnili a fici to
Červen 14, 201510 r Mne to spravilo vlani na FII po 3 hodinovom posúvaní v kolóne na maďarsko-srbských hraniciach. Keď sa na chvíľu vypol motor, klíma chvíľu fungovala, prišlo mi to, ako keby sa prehrial chladič klímy. Po vychladnutí fungovala normálne, taktiež pri spiatočnej ceste chladila normálne.
Červen 14, 201510 r Autor Dnes opat kupanie asi 4 hodiny odstavene auto teplota cca 33 a klima isla v poriadku. Nerozumiem tomu
Červen 14, 201510 r Triafam naslepo, ale ..nemôže to súvisieť napr. so zapnutým/vypnutým start-stop systémom, alebo niečo podobné?
Červen 15, 201510 r Stalo se mi totéž, venku 33, sednu do auta nastartuju a jedu, klimatizace zaručeně prvních 5min jela naplno (AUTO, teplota LOW) a pak v nejakem okamžiku přestala klimatizace fungovat (na Climatronicu vse jako kdyby se nic nedelo) jen z ventilace se valil teplý vzduch jel jsem takto cca 45km a když jsem dojel před barak ihned jsem zacal hledat přičinu (pojistky samozřejme nic) znuvu jsem nastartoval a k memu překvapeni klimatizace jela...jeste jednou to udela a jedu směr servis...
Červen 15, 201510 r Ok dik pawuk a neviem je to mozne s tym start stop To by spíš mělo být obráceně - když je potřeba chladit interiér, tak start/stop nevypíná motor.
Červen 15, 201510 r Je to automatická ochrana proti zamrznutí,asi zřejmně dochází vlivem vysokého chlazení a vysoké teplotě k namražení.
Červen 15, 201510 r Autor Skus este raz vysvetlit nejako nechapem. Zdenek a ty mas F3?jako dnes dalsie a vsetko sa zda byt v poriadku nerozumiem pretoze aj dnes auto stalo vonku 31 a nic.
Červen 15, 201510 r Dnes bolo o dosť chladnejšie, nie?s tou ochranou proti námraze by to aj mohlo byť, ale že by to nezvládala už teraz, v našich podmienkach?
Červen 16, 201510 r Ješte může být v systému méně chladiva než je zdrávo, potom se při větši zátěži klima odstaví. Někdo tady psal myslím u Rapida, že dostal auto z výroby bez náplně.
Červen 16, 201510 r Skus este raz vysvetlit nejako nechapem. Zdenek a ty mas F3?jako dnes dalsie a vsetko sa zda byt v poriadku nerozumiem pretoze aj dnes auto stalo vonku 31 a nic. Jo mam F3 Combi, vse se zdalo v poradku podle toho co zobrazoval climatronic (první cca 5min fungovala klimatizace normalne)...a pote z ventilace sel jen teplý vzduch...od te doby uz to neudelalo.
Červenec 7, 201510 r Tak i já mám stejnou zkušenost. Auto stálo v dnešních tropech venku 4 hod.a klima nic, jen foukala. Po dojezdu jsem znova nastartoval a klima šla
Červenec 7, 201510 r Potvrzuji totéž, zpočátku klima chladila, pak nic. Klimatronic se tvářil, jakože je vše v pořádku. Uvědomil jsem si, že jsem tu o tom četl a na červenou na semaforu jsem vypnul/zapnul zapalování a klima najela...???
Červenec 7, 201510 r Totéž se stalo Hkubesovi viz: http://forum.skodahome.cz/topic/131638-hk-stříbrná-fiii-combi-12-tsi-81kw/?p=2068248 kde píše o chybě klimatizace, takže zítra volám servis. Nepotřebuji aby mi to dělalo cestou na dovolenou.
Červenec 7, 201510 r Hmm. Mne vcera klima fungovala normalne a to to predtim 3 dny stalo na parkovisti pod horama. VRakousku byly stejny vedra jako u nas... Foukalo to studene i po par hodinach pauzy pres obed, kdy to taky stalo na slunci. Tak u me snad zatim dobry... Upraveno Červenec 7, 201510 r od epo
Červenec 7, 201510 r mohu ovšem potvrdit že od té doby mi to neudělalo, nevím kde je chyba ale každopádně teď v těch vedrech klima jede jak má tak nevím, zatím se servisem počkám....
Červenec 7, 201510 r take jeste pockam - bylo to v servise minuly tyden (sice s necim jinym, ale nemusim to vozit do servisu kazdy tyden:)).
Červenec 10, 201510 r Autor ani mne doteraz nič. Najazdil som dalsích 2000 km a skoro stale s klimou a prezilo to aj extremne tepla teraz. Tak neviem
