Ahoj,
byl u me kámoš, že má problém s telefonem, že mu nejde připojit. Měl tam už v autě napárovanou nokiu E3. Pak měl nejakou nehodu a auto stravilo celke dlouho v servise....no a od te doby mu to prej nefunguje. Mrknul jsem do auta a kdyz jsem zmacknul tlacitko telefon tak tam bylo jen nepripojeno a zadne moznosti. Co slo tak jen tovarni nastaveni, ale to nepomahalo.
Zkusil jsem to napichnout na VAG, nenasel jsem zadne chyby v jednotkách. Myslím si že může být špatně kódování rádia, nebo can gateway.
Může někdo poradit co by se s tím dalo dělat?
Jednotka telefonu tam je, bohužel jsem si smazal screen z VCDS, tak dodam jen obr. z vypisu.
Dik
Ondra
post-30711-0-94324800-1436046405_thumb.p
post-30711-0-70933500-1436046415_thumb.p
post-30711-0-36145600-1436047010_thumb.j
Upraveno od hamar
Z toho co jsi sem dal lze jen vyčíst, že má nejspíš i špatně nakódované Bolero...má nakódované jen přední reproduktory(tj. bez zadních dveří)....Jednotka telefonu je na adrese 77. Gateway je nakódována pro S2 combi. Vyhledání telefonu by mělo proběhnout přes Maxi-Dot a mít telefon jako viditelné zařízení pro ostatní bluetooth.
Ahoj, je mozne ze to v tom servise nakodovali spatne (autorizovany servis). Vyhledani pres maxidot jsme zkouseli. Napaslo to ze to hleda nebo pokousi se o pripojeni ale na mobilech jsme nic nevideli. Pres diag jsem pres merene hodnoty jen videl, ze posledni naparovany telefon je tam ta stara nokie.
Bolero jsem zkousel prekodovat ale nebralo mi to kodovani. Poslal jsem ho at jim to reklamuje...
Jediný důvod proč to nezobrazilo v Maxi-Dotu hledaná zařízení(tj. ten vyhledávaný telefon) je ten, že na nich nebyla aktivována viditelnost pro ostatní zařízení. Teď jsem se ještě jednou koukal na kódování rádia(Bolera) a to auto má soundsystém. To jsem včera přehlédl. Tj. je nakódované správně a jen hold musíte aktivovat na telefonech viditelnost před započetím párování(dle toho co je zde zobrazeno pomocí PR kombinací v obrázku od tebe, to u těchto jednotek není ani jinak možné, než přes Maxi-Dot).
  • 8 měsíců později...
Ahojte
mám podobný problém:
1.  v priebehu pár mesiacov som si spároval 3 mobilné zariadenia - neviem ich odstrániť
     stále mi píše že aktívne zariadenie nemožno odstrániť
2. pri poslednom párovaní sa mi podarilo ani neviem ako nastaviť že pri každom párovaní
   si vyžaduje zadanie pin kódu ... už ma to riadne serie vždy keď prídem do auta manuálne
   to nahadzovať. Skúšal som ten mobil vymazať a chcel som ho nainštalovať znova, ale
   rovanaký problém ako popisujem v bode 1. nedokážem ho vymazať.
Prosím o pomoc ako to opraviť
Ďakujem
  • 3 roky později...
Sice nemám probléms BT ale s BOLEREM ano. Rádio se SS je již z výroby. V podstatě po celou dobu vše funguje jak má.
ALE už 3x v průběhu půl roka se mi stalo, že po nastartování (ráno sednu do auta, auto přes noc stálo) rádio nebylo schopné hrát žádnou z přednastavených stanic. A nebylo ani schopné žádnou jinou stanici pořádně naladit.
Druhý den už zase radiostanice hrálo.
Nedokázal by mne někdo nasměrovat, co s tím?
Edit 21.1.2020
Tak to dělala USB nabíječka, co se strká do zapalovače.
Upraveno od koudy_123
Kluci dostal sem ve skodovce novou bcm jednotku a když dam
na boleru bt tak to píše telefon nedostupný,  kanál 55 rádio vag píše ze je nedostupný... přijde mi ze to špatně zapojili nakodovali... pořadí někdo co a jak ?:)
