JakubSkopal Vloženo 3. Červenec 2010 Vloženo 3. Červenec 2010 Zdravím tunery, mám takový menší dotaz chystám se nastříkat podvozek na octavii a chtěl bych ho udělat do tej bílej jak mají tuneři, neví někdo co to je za barvu/gumoasfalt a jestli temu nevadí zima? a je to aj nějaká ochrana podvozku? nebo jenom pro parádu, díky za rady. Citovat
octaviaman Vloženo 14. Červenec 2010 Vloženo 14. Červenec 2010 hera na podvozek už bílá je,jen nevím k čemu tahle ko..a je stejne se to ušpiní Citovat
kapo1222 Vloženo 1. Srpen 2010 Vloženo 1. Srpen 2010 Nazdar pani. mam jednu otazku a neviem ci to patri sem. Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 ATD r.v2 2001. Na strane spolujazdca na podvozku mam take rebrovanie vyzera to ako chladic ale neviem coho neviete niekdo co to moze byt a na co to je?? Citovat
ChotyOc81kwchip Vloženo 10. Srpen 2010 Vloženo 10. Srpen 2010 to bude asi intercooler na turbo Citovat
kapo1222 Vloženo 11. Srpen 2010 Vloženo 11. Srpen 2010 to bude asi intercooler na turbo chladic intercoolera je sice na strane spolujazdca ale pred pravym prednym kolesom a nie na podvozku presne pod spolujazdcom. Nikto nevie co by to mohlo byt za chladic a na co sluzi?????? Citovat
kapo1222 Vloženo 17. Srpen 2010 Vloženo 17. Srpen 2010 Ahoj, Je to chladič paliva Chladis paliva???? tak to pocujem prvy krat. Kvoli comu treba chladit palivo???? Citovat
eda1 Vloženo 17. Srpen 2010 Vloženo 17. Srpen 2010 V PD se nespotřebované palivo zahřívá více než v rotačce. S teplotou přibývá na objemu, tak aby ti nepřetekla nádrž a ukazoval správně palivoměr. Ale je možné, že to je úplně jinak. Citovat
psurn Vloženo 15. Prosinec 2011 Vloženo 15. Prosinec 2011 Chtěl bych se s vámi poradit, jak a co použít na ochranu spodku karoserie. Mám poškozen ochranný nástřik v zadní části a nejraději bych nějak opravil pouze to prasklé a odstávající místo. Máte někdo osvědčený postup jak na to? Citovat
67jitka58 Vloženo 16. Prosinec 2011 Vloženo 16. Prosinec 2011 Natři to tlumexem,je výbornej a drží. Citovat
psurn Vloženo 16. Prosinec 2011 Vloženo 16. Prosinec 2011 Díky za tip, je za rozumný peníz a měl by být kvalitní. Zvažuji ještě přípravek Body 932. Citovat
pfujara Vloženo 17. Prosinec 2011 Vloženo 17. Prosinec 2011 (editace) Bodičko vyjde stejně draho jako Tlumex ale je to na jiný bázi. Body jde přelakovat a ztvrdne. Tlumex je na bázi asfaltu a je pružný ale pokud to stříknete na rez tak to po čase sloupnete a pod tím to je ještě horší. Doporučuji mechanicky očistit nejhorší jsou spoje kde se bodují plechy k sobě např. rantl prahu. Podběhy pod plastovým krytím kde jsou bodovačkou udělané body, jsou naoko v pořádku a pokud to strhnete je tam rez. Ve předu začátek prahu začíná rezatět nejdříve a hlavně blatník pod plastem kde se drží bordel, kolem víčka nádrže tam je blbej přístup a za tlumičema a kolem zadního horního držáku péra. Kde najdete rez odrbat ocelákem, ošetřit odrzovačem, základovkou a pak až stříkat Tlumexem apod. Editováno: 17. Prosinec 2011, autor: pfujara Citovat
Martulka Vloženo 14. Červenec 2015 Vloženo 14. Červenec 2015 Ahoj, prosím nezná někdo, někoho, kdo stříká (lakuje) podvozky aut ? Nejlépe okolí Brna Díky moc Citovat
Wittmann Vloženo 14. Červenec 2015 Vloženo 14. Červenec 2015 Myslíš takový ten antikorozní nástřik před zimou (u těhle aut už to nemá význam), a nebo to chceš opravdu nalakovat? Citovat
