V Havířově,Auto chodura.
  • 2 roky později...
Zdravím tunery, mám takový menší dotaz chystám se nastříkat podvozek na octavii a chtěl bych ho udělat do tej bílej jak mají tuneři, neví někdo co to je za barvu/gumoasfalt a jestli temu nevadí zima? a je to aj nějaká ochrana podvozku? nebo jenom pro parádu, díky za rady.
hera na podvozek už bílá je,jen nevím k čemu tahle ko..a je stejne se to ušpiní
Nazdar pani. mam jednu otazku a neviem ci to patri sem. Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 ATD r.v2 2001. Na strane spolujazdca na podvozku mam take rebrovanie vyzera to ako chladic ale neviem coho neviete niekdo co to moze byt a na co to je??
to bude asi intercooler na turbo
chladic intercoolera je sice na strane spolujazdca ale pred pravym prednym kolesom a nie na podvozku presne pod spolujazdcom.
Nikto nevie co by to mohlo byt za chladic a na co sluzi??????
Ahoj, Je to chladič paliva
Chladis paliva???? tak to pocujem prvy krat. Kvoli comu treba chladit palivo????
V PD se nespotřebované palivo zahřívá více než v rotačce. S teplotou přibývá na objemu, tak aby ti nepřetekla nádrž a ukazoval správně palivoměr.
Ale je možné, že to je úplně jinak.
Chtěl bych se s vámi poradit, jak a co použít na ochranu spodku karoserie. Mám poškozen ochranný nástřik v zadní části a nejraději bych nějak opravil pouze to prasklé a odstávající místo. Máte někdo osvědčený postup jak na to?
Natři to tlumexem,je výbornej a drží.
Díky za tip, je za rozumný peníz a měl by být kvalitní. Zvažuji ještě přípravek Body 932.
Bodičko vyjde stejně draho jako Tlumex ale je to na jiný bázi. Body jde přelakovat a ztvrdne. Tlumex je na bázi asfaltu a je pružný ale pokud to stříknete na rez tak to po čase sloupnete a pod tím to je ještě horší. Doporučuji mechanicky očistit nejhorší jsou spoje kde se bodují plechy k sobě např. rantl prahu. Podběhy pod plastovým krytím kde jsou bodovačkou udělané body, jsou naoko v pořádku a pokud to strhnete je tam rez. Ve předu začátek prahu začíná rezatět nejdříve a hlavně blatník pod plastem kde se drží bordel, kolem víčka nádrže tam je blbej přístup a za tlumičema a kolem zadního horního držáku péra.
Kde najdete rez odrbat ocelákem, ošetřit odrzovačem, základovkou a pak až stříkat Tlumexem apod.
Upraveno od pfujara
  • 3 roky později...
Ahoj,
prosím nezná někdo, někoho, kdo stříká (lakuje) podvozky aut ? Nejlépe okolí Brna :) Díky moc :)
Myslíš takový ten antikorozní nástřik před zimou (u těhle aut už to nemá význam), a nebo to chceš opravdu nalakovat?
