Zdravím, neválí se Vám někomu doma rozbitý spínač ovládání oken pro všechny 4 okna ??
Jde o to, že mám ty svoje "kinklátka", docela dost ošoupaný a chtěl bych je vyměnit za nějaký zánovní, který vypadají k světu.
Elektrický spodek vůbec nepotřebuji, ten mi funguje... umím to rozebrat, ale potřeboval bych ty čudle.
Nemáte někdo ??
Díky
Tak isto by sa sa pridal k tejto vymene len odkial zohnat nove tlacidla ....
Jestli jsou objednací čísla ND podobná, lišící se jen písmenem na druhé pozici, pak je velká pravděpodobnost, že to pasovat bude. Minimálně ten vršek, spodek může mít ale třeba jiné svorkovnice.
Pasuje
Zdravim, chcem sa opytat ako vyberiem spinac okna pravych zadnych dveri, od šoferovej strany mi funguju vsetky elektricke okna ale samostatne na zadnych pravych dverach mi toto tlacitko prestalo fungovat, ako skontrolujem ci je konektor zacvaknuty spravne? dá sa len vybrat samotne tlacitko bez toho aby som tapacir daval dole?
Octavia 2 FL
Ano, jde to. Proste vycvakni ten plast, ktery je kolem tlacitka a zaroven tvori krytku vyskoveho preproduktoru... ;)
Ok,dik
kde by mohla byť chyba keď otváranie a zatváranie okna zadných pravých dverí funguje od šoferového ovládania a na dverách zadných to ovládanie prestalo fungovať. Konektor na ovladači okna na zadných pravých dverách je zacvaknutý do svorky. Kde by mohla byť ešte chyba?
V servise mi dávali tapacír dverí dole ale nevšimol som si hneď v servise či funguje ovládanie okna. Z vodičovej strany fungujú všetky 4 okna ale samostatne vo dverách nie - tie zadné pravé.
Napísal som to tu na forum, či náhodou Vás niečo nenapadne. Poprípade prúd asi by som mohol vyskušať či je v kábli že?
Dík. O2 FL combi
Bude to ovladacem nebo kabelem mezi ovladacem a RJ dveri. Zkus ten ovladac prohodit s jinyma dverma. Tim zjistis, jestli je to ovladacem nebo kabelem... Nebo to proste v tom servisu reklamuj...
