Zdravím,
nechal jsem si na Fabii měnit olej + filtr, neustále jsem ale pak nacházel pod autem kapky od oleje. Vrátil jsem se k mechanikovi, ten dal další nový filtr, ale problém nepřestal. Je možné, že jsem narazil na dva špatné díly po sobě, nebo může být problém jinde? Před výměnou oleje to nedělalo. Díky.
dať origo filter a predtým vyskúšať či nie je povolená tá skrutka na ktorú sa filter nakrúca , v strede by mala mať imbus
a jde olej primo z pod filtru oleje ? .... nemuzes dodat nejake foto ?
o jakou znacku olej. filtru se jedna ? ;)
a neteče šroub na vaně?
to skorej,hlavne pri starom tesniacom krúžku
  • 6 měsíců později...
Moje zkušenost s únikem oleje z olej.filtru :
Po výměně oleje mi začal vytékat z těla fitru olej.Bylo to takové spíše rosení,ale po delší jízdě už to byly kapky,které odkapávaly na  i do altíku.
 1, vyměnil jsem "O" kroužek co těsní víko filtru - závada přetrvávala
  2, výměna vložky filtru s novým/bílým/ O kroužkem - závada přetrvávala.
  3, demontováno opět víčko filtru,umyto tech.benzinem a při pečlivé prohlídce / i lupou / jsem zjisril nepatrnou prasklinu víčka v místě vybrání,kde je navlečen těsnící kroužek.Koupil jsem celé plastové víčku nové,namontoval a je klid.Nikde ani náznak úniku.
 Myslím,že jsem si to způsobil sám,protože jsem to víčko velmi silně dotahoval.
 Stačí dotáhnout rukou,co to jde a pak dotáhnout s CITEM klíčem
 Zdravím všechny Fabiatiky.
ale toto je sekcia pre motor 1,4MPI a nie 1,2HTP  :kol-24:
Sorry , nějak jsem se překoukl.
