Obrazky jsou mi jasne, jen me zmatlo jestli neni potreba jeste neco dalsiho jeste...kdyz na to Patrik zvlast upozornuje.
Nechápu, proč do světel nedáte vysoušecí pytlíky..... Já je mám v RAPIDu druhou zimu (teď přichází třetí) a je po problému s rosením.
Ja sem dal ale asi maly, a blbe se v superbu tam davaj a vyndavaj. Predevcirem jsem si vsiml zebobe svetla dole lehke oroseni prez denni sviceni...  Tak jeste skusim dat vetsi pytliky ale hrozne blbe se tam dostava prave tak hledam jine reseni...
Potom ak teda nechces rozoberat a vrtat,tak fenovat horucim vzduchom.....u byvaleho dizlu mi to pomohlo
Tak vyvrtat to uz muzu jen me zajimalo zda to bude uz v pohode pak... jestli to ma nekdo osobne udelane a nemlzi se to uz...
Ja mam dojem, ze mi to na predchadzajucom Supe robili a nepomohlo to.
Nicmene, mal som vtedy podozrenie, ze svetlo bolo asi neviditelne poskodene predchadzajucim majitelom (kupoval som ako rocne).
U mě jak se to mlží tak to vždycky zmizne…
To mne taky zmizne ale ne hned a chvili s tim jezdim... a desne mne to irituje... neni to casto ale...
Zaleží na chladném počasí (i vysší vlhkost) neřeším to protože mi to nezasahuje do čočky bi xenonů a nerosí se to…
No ja to chci resit jelikoz dvojkovej superb co jsem mel 5 let tak nikdy ani ň zamlzeni zadny za jakehokoli pocasi proste nic ... Dnes opet prijedu po cca 30 km domu a ceky denni sviceni v mlze az k rohum vnitrnich stran svetlometu...  Vzdy se to obejevi kdyz je chladno a svitim hlavnima svetlama... No pocital jsem s tim ze kdyz to necham vyvrtat a dat tam ten labirint tak bude po problemu...  Reknu to asi takhle ja se za ty zamlzeny svetla proste stydim. A uzira me to nechci to. Cetl jsem ze nepomuze ani vymena za nove ze to zacne opet mlzit stejne.
Upraveno od JSvoboda
Mne tak napadlo, proc jen tam do svetel nedali misto toho teplyho diamantu normalni pridavne dalkove svetlo ktere by to svetlo pekne rozehralo a navic jako bonus by se zlepsila viditelnost na dalkove svetla :)
V 23. 10. 2022 na 21:39, JSvoboda napsal:
Jsem jeden z těch, kterým světla vyměnili a mlží se taky. Nezbylo, než to brát jako fakt....
Pred tydnem jsem do kazdeho svetlometu nacpal vedle modulu xenonove zarivky vysouseci sacky va2  140x60  a od te doby zatim ani naznak mlzeni. Zatim testuji.
Možná dobrej nápad - tak dej pak vědět poznatky. (btw. nemůže to tam chytnout?)
Mam to cca 5cm daleko od patice smerem k vnitrnim stranam svetlometu, a svitim schvalne ted porad a tam nani ani naznak ze by se neco peklo sacky uplne cisty a suchy. Kontroluji pokazde kdyz prijedu od nekud. Nejdelsi sviceni asi 2 hodky cca.  Pred tim sem tam mel malinke sacky a ty zrejme nastacili na ten prostor svetlometu a zamlzovalo se to i tak ale ted jak sem dalnty velke tak asi uz pracuji spravne a saji vlhkost dobre.
před 11 hodinami, JSvoboda napsal:
Vieš poslať foto ??
Hale tak to tezko :)  Ale kdyz se ohnes ke svym svetlum a vlevo otevres krytku a doprava nacpes sacek vedle vybojky a posnazis se ho lehce postrcit co nejdal tak aby sel zase vytahnout tak uvidis sam. Na pravem svetle strkas sacky zase na levou stranu od patice vybojky. Jeste je moznost nacpat jeste dalsi sacek na druhou stranu od patic nez sem dal ted. Uvidime jak se to bude chovat. Ale v desti sem jel pred 4 dny jak prselo celkem a nic ani naznak mlzeni pri sviceni xenonama. - Pri dennim sviceni se mi nikdy nemlzili.
Před hodinou, JSvoboda napsal:
Ja som chcel len vidieť že kde to máš vložené, pretože si to neviem predstaviť a že či to je vitieť ten sáčik tam ….
Neni videt poradne na patici a sacek je mezi "parabolou" a zadni stenou svetlometu v mezere a cca par cm od patice. Lze nahmatat prstekmi a vytahnout a zase dat novy kdyby neco. Ale videt to neni.
před 1 hodinou, JSvoboda napsal:
Kaďial si dával ten sáčik ?? Treba vytahovať svetlo ??
Nene normalne prez zadni zadku...
Nene normalne prez zadni zadku...zakrúžkované odstranim, a do pravej strany dám sáčik ??
Ano... tak aby to nicemu nevadilo a dalo se to to vytahnout... sacky VA2  z eobaly... 20ks za naky 2 nebo 3 stovky kc.
před 17 minutami, JSvoboda napsal:
Ďakujem za info
před 23 minutami, JSvoboda napsal:
