Zdravim,mam fabii 1.4 mpi 50 kw,po nastartovani studeneho motoru se mi obcas stane,ze motor chcipne a nebo se chvilku dusi,kdyz je teply tak se mi zda jako by za jizdy poskubaval.Mam novy svicky,palivovi fitr,lamdasonda nova a jina skrtici klapka,mohl by mi nekdo pomoc a poradit? obcas auto ztraci i vykon motoru.Dekuju predem za pomoc
Pise neco diagnostika ? nema motor divny zvuk ? muze nekde prisavat falesny vzduch ;)
chce to obhlidnout,... delas si to sam nebo mas mechanika ?
Diagnostika nehlasi zadnou chybu,palivovy filtr a svicky menili v skoda servis a skrtici klapku mechanik kterou nastavoval pre vag. Kde by to mohlo nasavat falesnej vzduch a jak se to da poznat? Na volnobeh se to nekdy trochu trepe a nekdy zkacou otacky
Ahoj  , mám podobný problém, Moje Fabie  je Benzín 1.4. MPI 44 KW a od té doby co začala ta první část zimy , děje se mi toto:
Po  nastartování motoru na volnoběh okamžitě začnou kolísat a vracet se otáčky mezi 8 a 10  pak při zahřátém motoru to už je jen mezi 10 a 9 a půl a je to v poho, ale při delším stání motor začne škubat a při zařazení rychlosti a sešlápnutí spojky s plynem  motor chcípne. Ale to není jediná věc co mi to dělá, společně s tím mi za chodu motoru pohasínají světlomety (tzv blikají) to samé i osvětlení palubní desky plus stropní lampička. Včera se mi začalo dít to, že během jízdy  na určitých otáčkách na 4 rychlostním stupni  přestane reagovat plynový pedál a když ho sešlápnu spíš to motor dusí a když vyřadím  motor chcípne. A jedna perlička na závěr. Dnes při jízdě začaly opět na 4 rychlostním stupni  lítat otáčky  jak zběsilé a to nezbývá nic jiného než zhasnout motor klíčkem a znovu nastartovat. Diagnostika nahlásila  jen dvě  věci: Teplotní čidlo nestálé hodnoty + 1 řada válců příliš bohatá směs. Že by to vše dokázalo teplotní čidlo?
Rád bych už  zjistil co to dělá.
Ahoj vadné čidlo teploty dokáže fakt nadělat spousty neplechy. Neřeš to a kup druhé nejlépe origo. Stojí pár kaček. Po výměně smázni na Vagu chyby,projed auto a uvidíš. Ale to,že ti pohasínaj světlomety to s čidlem vážně nemá nic spol.
Upraveno od Mirek 835
muze byt spatne tesneni na vyfukovych svodech, ale taky i na sacim potrubi muze byt treba jen povolene a nebo proste to tesneni ;)
Dale to pak muze delat cokoliv, muze byt i vadna RJ motoru, vstriky, zapalovaci lista, plynovy pedal a dalsi ;)
Cidlo teploty v termostatu, jak zde uz bylo uvedeno dokaze delat divy, je totiz jedno z hlavnich veci cim se motor ridi, vymenit cidlo, popripade i termostat.
Problikavani svetel a dalsiho osvetleni ma za pricinu servo rizeni, jedna se nejspise o zacinajici zavadu snimace uhlu natoceni rizeni ;) kdyz bude vlhko a voda bude to cim dal tim horsi ;) dat do skoda servisu, urcite si s tim budou vedet rady, nemeli to tam poprve, kazdopadne i nejaky lepsi mechanik by to mel poznat ;)
.... nicmene, toto vsechno muze byt zpusobeno i tim ze se ,,koupe" kabelovy svazek pod vzduchovim filtrem na nosniku naroserie, pokud neni vyveseny, tak se dostava voda pre izolaci a uz to jede,... auto si dela co chce ;) .... zkrat ;)
OK zkusim to čidlo. Jo o tom servu Rizeni  uz mi to bylo řečeno taky  ale nebylo to tak moc  pred rokem .
Tak ja mam jasno :) bylo to čidlo teploty :) Nyní volnoběh běhá krásně ani už neskáčou otáčky :)
Tak to jsem rad ;) tak at jezdi dale  :kol-47:  :kol-31:
Zdravim,tak mi ve skodovce seridili skrtici klapku,je to lepsi uz to tak za jizdy nema houpavej chod motoru ale jeste porad trosku jo a otacky porad skacou malinko,nevi nekdo jestli by to mohla delat zapalovaci list nebo neco jinyho? Zadny chyby pocitac neukazal
No to je nejhorší , když Diagnostika mlčí. Né vše totiž umí zjistit. u mně to dělá opět. Čidlo teploty chladící kapaliny pomohlo jen krátkodobě. Bohužel.  bylo mi řečeno  kolegou co se tím zabývá, že to může být altík, buďto prošvihnuté vynutí nebo  uhlíky. Zatím sem neměl čas to zjišťovat a elektrikář nejsem, ale také to může být ta zapalovací lišta. V mojí situaci už je to jen o zkoušení. Při dlouhém stání ve frontě v koloně a popojíždění skoro po centimetrech se to projevuje nejvíc prostě při tzv lechtání plynu auto malém chcípne a když vyřadím tak otáčky stejně skáčou né moc  ale skáčou a po dlouhém vyřazení se zdá jako by vadilo autu už pak úplně  vše, jak zapnutý větrák tak rádio zapnutá světla. nevím no . Ale jedno je jisté, ten problém co je vidět na blikání světel a osvětlení může i za kolísání otáček.
