V 22. 5. 2020 na 20:56, kvetosm napsal:
Takovy maly prehled co je potreba pri vymene svetel..treba to nekomu pomuze ?
@Štulpa-  stačí trochu pročíst celé téma a odpověď najdeš....
miklisek  Tu tabulku jsem četl a Ano, přesně jak píšeš---stačí trochu pročíst celé téma a odpověď najdeš....  A taky je tam napsáno, že to nemusí byt 100 procentní. (Ale to už jsi zapomněl zkopírovat cely u tý tabulky) Tak právě proto se ptám. A taky já nemám jen halogeny, jak se píše v tabulce, ale mám halogeny s denním led svícením. Proto ten můj dotaz, protože nevím, jestli to platí i na ta světla co mam já.
Ale v každým případě díky za odpověď. Hold to risknu a poradím si nějak sám.
pises ze mas 2018, tudiž zapadas do kategorie MR 2016 a novejsi..to zda mas halogen s led denním nebo bez , tak nehraje roli pri vymene..maximalne pri ,,kodovani"
Upraveno od kvetosm
jojo, tabulku jsem študoval
Jestli má halogen led denní svícení nebo ne nehraje roli, max při kódování. Jasný, díky. To bylo přesně to , na co jsem byl zvědavý.
Díky.
Ahojte, chtěl jsem se zeptat jestli víte o někdo kdo je schopný udělat výměnu BCM na 090. Díky.
No počítej, že s tím je hafo práce. Zapojení mám zpracované pro verzi s RLS (dešťák+světelný senzor) i bez něj. Zadrátovaní zvládne autoelektrikář, napadá mě ze zdejších členů třeba @rolbař nebo @Vaša, nebo poptat lidi na FB ze skupiny https://www.facebook.com/groups/1726756374232022/permalink/2418609195046733/?mibextid=oMANbw
Kódování a dodělání zbytku drátů umí určitě ferda25 (oslovit musíš přes jiné fórum, tady se už nevyskytuje).
Upraveno od miklisek
Zdravím menil som na skoda rapid 2016 halogenove svetlá za xenon a pise mi chybova hlaska vypelenich ziaroviek kde to mam prekodovat cez vcds lave a prave svetlo na xenon .vdaka
Dobry den, nemate nekdo tip na bixenony za dobrou cenu? Rapid liftback. Diky
Upraveno od Josef_1
Ahoj,mam prosbu,mam doma bixenony na Rapida k tomu jsem objednal jednotky,ale nemam sroubky na primontovani jednotek do svetel, muzete mi prosim dle Etky sem dat oem cislo sroubku,dekuji
Upraveno od Josef_1
Ano moc dekuji👍. Jinak je potreba jeste neco dokoupit nejake srouby,tesneni apod pri fyzicke vymene svetlometu na bixenony nebo lze pouzit vse ze starych halogenu. Dekuji
Upraveno od Josef_1
Nic víc není třeba. Uchycení je stejné.
V 12. 1. 2024 na 8:48, miklisek napsal:
Nasdílel by jsi schéma prosím? Mrknul bych na to drátování bych si myslím zvládnul. Možná pak nějaké to kódování bych akorát někoho potřeboval.
  • 3 měsíce později...
Tak si opět odpovím sám. Schémata a jak co má být zapojené už mám. Mám i hotové skoro všechny kabeláže. Jak to bude na 100% dám to do PDF jako návod.
  • 4 měsíce později...
Zdravím, omlouvám se že ruším, ale chtěl jsem se zeptat, je tady někdo kdo dělá to kódování světel? A byl by schopen pomoct??  Halogeny jsem vyndal, nasadil xenony a zapojil. Blinkry, tlumena světla a světelná houkačka fungují normálně. S tím jsem si poradil. Akorát mám problém s dálkovým světlý. Když je zapnu, tak mi světla neblikaji, ale jakoby - není stabilní, jakoby se třáslo. A jedno se mi občas rozblika úplně, ale stačí použít světelnou houkačka a blikání přestane.Ovsem to mihotani přetrvává.
Rapid Spaceback MR 2018
 JIŽ NENÍ POTŘEBA VYŘEŠENO, NAKÓDOVÁNO I VČETNĚ JINÝCH VĚCÍ.
Upraveno od Štulpa
