Publikováno Říjen 19, 20159 r Zdravím, zjistil jsem prasklinu manžety na levé poloose u kola. Chtěl bych jí vyměnit, současně s tím bych chtěl vyměnit i silentbloky na obou stranách. Silentbloky jsem již měnil, tak si myslím že i vyndat polosu zvládnu. Návodů je tu spostu, poté co vyndám rameno, myslím že nebudu muset ani odpojovat kulový kloub, takže jde jen o to povolit matku na kole a poté několik šroubů na vnitřním kloubu? Také by mi zajímalo jaké potřebuju klíče, určitě nemam klíč na tu velkou matku, to je nějaká dvanáctihranná 30? Dostanu se tam s vyhnutým očkovým klíčem? Jaké šrouby jsou na tom vniřním kloubu? Nějaký vícehran či imbus? Jaké všechny šrouby, matice bych měl dát nové? V příručce píšou každej druhej šroub a matku, tak nevím co všechno si na to nabrat. Také bych se zeptal na převodoku, je vhodné současně vyměnit převodový olej? Najeto 95tis km, stáří 12 let, občas jde špatně řadit zpátečka. Upraveno Říjen 19, 20159 r od rubaspavel
Listopad 4, 20159 r Na poloosu potřebuješ 36- 12hran,pozor při dotahováni potřebuješ momenťák.50 Nm+45st Není to jak u klasických poloos že matici rveš na krev tady právě ne. Upraveno Listopad 4, 20159 r od GOLF10
Listopad 4, 20159 r Tu matku na poloosu bys měl dát novou - má zajišťovací jazýčky který se po demontáži ulomí. Pokud budeš měnit manžetu na krajním kloubu, tak celou poloosu vyndávat nemusíš. Hřídel poloosy podepřeš špalkem, odhrneš manžetu a sklepneš kloub. Zajišťovací perko na hřídeli je vhodný vyměnit - bývá v sadě s manžetou. Pro úplnost - vnitřní klouby k unášečům drží šrouby s vnitřním 12tihranem, gola nástavec má označení tuším M6. Převodový olej u 12tiletého auta je určitě vhodný vyměnit.
Listopad 4, 20159 r Takže buď vyděláš poloosu nebo budeš muset rozhodit zavěšeni kola. Samozřejmě když koupíš manžetu tak to je vždy celá sada se vším všudy. Teď to budu dělat zrovna na svém autě.
Listopad 4, 20159 r Stačí když odšroubuješ spodní kulovej čep od ramene. Rejdovej kulák není třeba demontovat. Problém trochu je když náhradní manžeta je z termoplastu, tak její spony jsou dost tuhý. Potřebuješ pořádnej vercajk na jejich zmáčknutí.
Prosinec 14, 20159 r mne to ale pomohlo, diky za obrazky, daju sa tie spony nejak stlacit a zaistit aj bez tych specialnych kliesti?
Prosinec 14, 20159 r týmto a sikami , ale ide to ťažko a musí to byť fest , teda pri plastovej manžete
