Listopad 28, 20168 r Jestli ymslis mne, tak nevim, neresil jsem to ... obecne plati ze pridas nejakou aplikaci na prehravani videa nebo ji zamenis nejakou puvodni ( u nas trebas prirucka co je extra ) JInak nemam moc cas to resit, uzksute pohledat, nekde to urcite bude ... D
Prosinec 1, 20168 r Kdyby měl někdo zájem mám na prodej navigaci move&fun za 2100,- nejnovější mapy q3 2016 a nejnovější FW V případě zájmu pište na kryspinf@seznam.cz
Prosinec 29, 20168 r Zdravím pánové ... resil někdo nějak to že se v navigaci nezobrazuji obrazky stanic FM jako v jiném modelu Fabia, Octavia Superb ?
Prosinec 29, 20168 r závist jooooo před 23 minutami, Decibel ES napsal: Jen pro info, i Move Fun v mobilu ukazuje loga.
Prosinec 30, 20168 r Navigon jsem mel a myslim ze se vsema i volitelnyma updatama fungovalo ... ale potvrdit nemuzu, mam jiz Garmin ... tam urco ... Jinak po pravde z novych modeljahru zavidim ledasco, ale abych musel davat do hnusneho drzaku mobil, pripojovat hnusny kabel, to rozhodne ne ...
Leden 24, 20178 r Zřejmě to Navigon nepodporuje ale po dohrání loga E2 to funguje tak kde muže být zadrhel ...
Leden 24, 20178 r Autor On 12/30/2016 at 9:19 AM, danikd said: Navigon jsem mel a myslim ze se vsema i volitelnyma updatama fungovalo ... ale potvrdit nemuzu, mam jiz Garmin ... tam urco ... Jinak po pravde z novych modeljahru zavidim ledasco, ale abych musel davat do hnusneho drzaku mobil, pripojovat hnusny kabel, to rozhodne ne ... Jo, pod to se muzu podepsat. Move and fun nebyla nejaka hitparada, ale bylo to pouzitelne a ciste reseni. To cim to nahradili je vylozeny trapas. Vytahovat mobil a nekam to pripojovat, to je fakt dobry vtip. Konkurence z Kolina nabizi za par svestek plnohodnotnou zabudovanou navigaci a Skodovka, aby se vyrovnala konkurenci, tak misto navigace zacala nabizet drzak na mobil. Upraveno Leden 24, 20178 r od mike_k
Leden 24, 20178 r před 7 hodinami, danikd napsal: A nejnovejsi FW je a ve Freshi to opravdu nenabizi ? Ne nenabízí ... je to z aktualizovaný přes Fresh a nic ...
Květen 25, 20178 r Zdravim. Nevíte jestli se dá někde koupit nový akumulátor do této navigace (Garmin 4NSF)? Psal jsem do servisního střediska Garmin, a ti prý náhradní díly neprodávají. Mám ho už úplně bez kapacity, při vypnutí klíčku se navigace místo toho, aby se uspala, rovnou vypne.
Červenec 7, 20178 r Ahoj, řeším problém s aplikací na android MOVE and FUN. Potřeboval bych nastavit upozodnění na překročení rychlosti (neukazuje se mi). Nevím kde to mám nastavit, ani nevím co znamenají některé ikony v rychlém nastavení (knížečka, dvě auta za sebou). Nějaký tip jak nastavit upozornění na překroč. rychlosti, nebo jestli v appce vůbec je? Případně existuje nějaký manuál k aplikaci na mobil? Díky
Červenec 19, 20178 r ludia kde tahate mapy?ja brazdim torrenty,no zohnat mapy s priponu .map je celkom problem...mozem tam dat aj ine...napr s priponou .fbl?
Srpen 8, 20178 r To rozhodne ne ... fbl jsou na IGO, to s touto navi nema nic spolecneho ... Mapy pouze Navigon a to jeste s upravou pro VW/Skoda/Seat. D
Srpen 9, 20178 r uz som zohnal,nasiel som 2Q 2017...neviem o ziadnej uprave VW/Skoda/Seat .iba som stare mapy nahradil novymi a vsetko frci ako ma.prave som sa vratil z dovolenky na ktorej som nabehal 1630 KM s touto navigaciou a ziadny problem som nepostrehol...
Srpen 9, 20178 r Zakladni mapy jsou stejne ... Takze jsi hledal spravne Upraveno Srpen 9, 20178 r od danikd
Srpen 22, 20178 r potvrzuju že 2017-Q2 mapy fungují, jenom se mi už nechtěly všechny vejít do navigace, tak jsem mapy několika populárních zemí smazal a je to
Srpen 22, 20178 r Jj, udělali tomu "fakt velkou paměť", taky jsem mazal už při origo instalaci 2016-Q2
Září 7, 20177 r Taky be mě zajímalo kde ty mapy najdu - zkušel jsem mapy z uložta, ale nejdou, třebaže soubory velikostí i příponou vypadají "věrohodně".
