Vloženo
Kupoval jsem jí jako součást výbavy s autem 5.4.2016. Auto sjelo s linky 15.3.2016.
Treba špatně hledám, ale info o aktualizaci jsem nikde nevyčetl - ani v licenční smlouvě, ani v nabídkách, ani jinde.
Vloženo (editace)
Na ceskych strankach jsem to ted uz opravdu nenasel. Na nemeckych jo.
„Latest-Map-Garantie“: Bei Kauf sichert sich der Kunde kostenlos* (anstatt 69€) das
aktuellste Kartenmaterial (sollte es ein e aktuellere Karte geben, als die bereits vorhandene)
Nemecky moc dobre neumim, ale znamena to, ze mas zdarma nejaktualnejsi mapy, ktere jsou dostupne pri koupi zarizeni. Neco v tom smyslu bylo drive i na ceskem webu.
A ten dvoulety update jsem si popletl. To bylo placene, ale porad za mnohem mene nez 69EUR.
„FreshMaps“ 2-Jahres-Update: alle 3 Monate ein Update, max. 8 Updates) zum Vorzugspreis
von nur 19,95€ anstatt 99,00€ (Nur bei Registrierung des Gerätes und durch die Eingabe des
„FreshMaps“-Codes über die „Garmin.com“ Homepage innerhalb 60 Tage nach der ersten
Inbetriebnahme.)
Editováno: , autor: mike_k
Vloženo (editace)
Zkuste tento postup: v programu Fresh je nutno založit si osobní účet a po přihlášení k němu zaregistrovat navigaci. Poté vybrat menu Můj systém a v něm volbu Latest Map Guarantee. A tady by mohla zafungovat aktualizace na poslední verzi map. Jak je psáno výše, lze to provést jen do 60 dnů od prvního zapnutí navigace a jejího prvního zaregistrování systémem GPS. Zkuste, třeba to dopadne.  :kol-28:
Teď koukám, že jsem jako Cimrman - než jsem to dopsal, už jsem druhej ... :kol-48: mike_k byl rychlejší ....
Editováno: , autor: ratafak
Vloženo (editace)
Kluci zlatí, díky!!! :kol-47::kol-28::kol-147: jak jsem mohl to "nenápadné tlačítko" (Latest Map Guarantee) přehlídnout :kol-44:
Takže už mi Fresh nabízí mapy Europe Q1/2016
... jenže... když je chci nainstalovat, tak mi to tvrdí, že se to tam nevejde - mám buď "zvolit menší množství komponent" anebo kliknout na "můj systém" a "smazat nepotřebné komponenty", což mi ovšem Fresh nějak neumožňuje, nenabízí...
Editováno: , autor: Sir_Jarek
Vloženo (editace)
Staci odskrtnout nektere nepotrebne mapy typu Ukrajina a spol., kam clovek stejne v zivote nepojede.
Bohuzel soudruzi opet setrili na pameti co to da a nepocitali ze aktualizovane mapy budou logicky zabirat vice.
Vloženo (editace)
Jj, už jsem to tak udělal :) navíc to psalo, že ty odškrtnutý mapy lze kdykoli nainstalovat (samozřejmě s uvolněním místa odškrtnutím jiných).
"Mazání komponent", který mi nešlo, je možný až teď - po aktualizaci map - u každý země se objevil symbol koše, kterej tam v origo instalaci sw nebyl - byl tam jen výpis co toho, co tam je.
To šetření na paměti je fakt na bednu - museli vědět, že objem dat poroste. Navíc jsou sami proti sobě, když nepřímo odrazují zákazníka od koupě dalších komponent - třeba turistických cyklomap (někde jsem to na netu viděl pro move&fun nabízet). Co by se líbilo mě, jsou klasický turistický mapy ČR se stezkami a vrstevnicemi, ale ještě jsem to nezkoušel hledat.
Vloženo
To jsi jenom prohodil soubory ve složce NAVIGON/map ?
Think Blue Trainer ti nejspíš chybí protože máš Škodovku - pokud vím, přístroje jsou shodné a tudíž by to měl umět každý. Záleží ovšem na tom, do jakého auta se navigace strčí jako první - podle toho se nastaví logo výrobce (přístroj pak bude považovat pouze tento vůz "za svůj", pamatuje si i VIN) a u VW v menu se objeví Think Blue, který tam zůstane i když se navigace připojí do Citiga nebo Mii.
Řešením by možná bylo uvést přístroj do továrního nastavení (někde jsem tu možnost viděl) a pak strčit do UP!-a a nechat zaktivovat.
  • o 4 týdny později...
Vloženo (editace)
Už jsem několikrát manuálně aktualizoval a funguje to. Než jsem stačil nacpat Q4/2015, jak tak koukám, už abych si rovnou stáhnul 2016 :kol-28:
Ano, jak píšeš, stačí překopírovat soubory ve složce map, někdy je potřeba s tím aktualizovat i ostatní soubory (map drawer apod..), občas nějaký mapy nenaskočí hned, je potřeba nejlíp starý vymazat a nový nahrát.
Editováno: , autor: RST
Vloženo
Dneska jsem udelal komplet update vseho, zdarma me to jiz nenanbizelo, tak sjem to poresil jinak ... vse bez problemu, jeste si teda zaktivuji TB, i kdyz to je blbost ... Tudiz do budoucna problem s aktualiazcema nevidim :)
Vloženo (editace)
TAk to nevim, ja myslel ze se lisi jen logem ( pote kdyz Garmin koupil Navigon ... ) a  HW je stejny ... Ja mam starsi s logem Navigon, auto vyroba 10/2012 a vse bez problemu ...
Editováno: , autor: danikd
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Dobrá práce :) Mě by se hodilo, kdyby v režimu těch dvou "budíků" šlo navolit zobrazení rychlosti - (použít by se dala možná i stupnice teploměru chladící kapaliny). Na tacháč totiž nevidim - když mám správně nastavenej volant. Můžu ho dát sice vejš, ale na úkor pohodlí a správného dosahu i nastavení (a i bezpečnosti - střed volantu má směřovat na hrudník, nikoli na obličej). A i tak by tam mohlo bejt víc voleb, než jen teploměry motoru a venkovní teploty a otáčkoměr (ten mi přijde zbytečnej úplně, páč je na něj vidět v jakémkoli režimu). Zajímavé by mohlo bejt třeba analogové zobrazení okamžité spotřeby.
