Neuvažoval nebo nezjišťoval někdo někdy něco o montáži vyhřívaného čelního skla do auta, co by to obnášelo a tak...?? Co jsem se díval, tak se dává pouze do VW e-Up!, ale sklo je přece úplně stejné pro všechny auta od Citigo, přes Mii až po Up!... Takže je to jen o elektrice a jiném okně..
Spínače se pro tento účel dělají, jen budou mít asi problém auta se start stopem, protože tlačítko pro vyhřívané okno je právě v této pozici..
Pár foto, ví někdo něco?
post-35598-0-85684800-1446654352_thumb.j
post-35598-0-08219800-1446654443_thumb.j
Hmmm a koukam ze i digitalni klimu to ma. Nechapu proc to nenabizi alespon jako priplatkovou vec i v ostatnich vozech. Tech eUp se prece musi prodat naproste minimum a navrhovat a vyrabet ty dily jen kvuli par kusum se prece nemuze vyplatit.
Je to hezký, aj ta klima, ale když uvážím, že výhřev okna má odběr proudu jaxviňa a já jezdím jen pár km po městě, tak to vidím na novou baterku každej rok :(
mike_k: ta digi klima bude buď fake nebo zase specialita např. brazilského trhu (viz dřívější obrázky Upu se stahovacími zadními okny apod.); a třeba v irsku se dá koupit montecarlo úplně bez klimy :) u nás to tak je snad jen v activu
Upraveno od Joseamigo
Automatická klima neni fejk, ale skutečnost, už jsem v tom autě seděl.. bohužel jediné auto, do kterého se tyto věci dávají je VW e-Up!. Ale o klimu mi ani tak nejde, ale to okno mě láká. S odběrem bych si starosti nedělal, pokaždé budeš mít nastartované, když ho zapneš, alternator si s tím poradí i na volnoběžné otáčky si myslím... Ma to tak spousta aut.
Z ETKY by se dalo zjistit, jaká BCM (nebo co tam je) je v upu požadována pro vyhřívané okno. Nemusel by to být takový problém: vyhřívané sklo uměli už i některé BSG jedničkových fabií, i když oficiálně nikdy takové sklo neexistovalo.
Mně osobně by se ovšem spíše líbil ten upgrade na automatickou klimu.
No v ETCE jsou nejake druhy BCM ale u zadne neni napsane v dodatecnych informacich zda podporuje vyhrivani skla.
post-51417-0-32906600-1447487739_thumb.j
post-51417-0-97891700-1447487739_thumb.j
třeba všechny umí vše
nedivil bych se, když je možné aktivovat u citiga corner light a výrobce o tom mlčí, tak třeba i tohle je "připravené"
No, bylo by to pěkné, to okno, ale já se asi spokojím dál jen se škrabkou, případně fólií. (navíc mám start-stop a čudlik na okno bych musel dát někam extra).
  • 2 roky později...
Zkusim toto tema trochu ozivit, protoze me ceka vymena celniho skla. A rikam si, ze objednam vyhrivane pro e-UP! s tim, ze dozapojeni by se udelalo az ve chvili, kdy by bylo jasne, jak to "dozapojit". Nebo to dat nejak "tupe" k tlacitku vyhrevu zadniho okna a kdyz bude zmacknute, bude hrat predni i zadni? Jsem informatik, ne autoelektrikar, tak me omluvte :-)
@korcaka, co Ty na to, az rozchodis kameru? :-)
Uz jsi nekdy mel auto s vyhrivanym sklem????
Ja jedno mam....a na Citigo si to nedam :)
Ne, jen jsem videl ty dratky a neprislo mi to nijak zasadni. A pac u nas je jinovatka (ci snih) od rijna do dubna (cca 700mnm), tak Ti mam pocit, ze by to bylo fajn. Nebo to opravdu nechci? :-)
mam cng... to nevim, jak moc jde s nezavislym topenim...
O to jednodussi kup si karmu :)
ok kdyz uz jsem se na to teda podival tak na zacatku vlakna je jakasi BCM dle kodu je to model jako ma Fabia...
potom kdyz uz mas Citigo CNG kam das to tlacitko na ovladani kdyz tam mas start stop :-)
Spojil bych to s tlacitkem pro zadni okno. Proste by hraly obe nebo zadne.
Tak by to asi slo, zvetsit draty a brat to od vyhrevu zadniho okna ... nebo si natahnout nove a casove rele, nastavit si ho na trebana minutu ( staci ne? ) a ovldat jakymkoli tlacitkem ( trebas i zadniho okna ).
Nebo to udelat origo, 2x rele spianne tlacitkem pres BCM ... ale tam je bohuzel nutne vymenit i BCM, i FL Citigo/Up to neumi ... E-Upky pouzivaji mx BCMky z Pola/T6 - 7E0 ...
Kuci ja bych do toho klidne sel, enem se mi nechce jet do Polska 250km a zpet pro sklo ...
Kdyz to koupim tady, tak to je cca 7500 sklo, 3500 novej destak ( je samo jiny ) ... plus nejakou jetou BCMku ... draty si udelam ... A to nevim jestli se me chce ...
Edit : Tak destak by mohl zustat ten samy, alespon mylsim ... ten co je v UP! ma navic senzor vlhkosti pro CLimatronic ... otazkou jak se bude chovat ten sensor pro normalni sklo na tom vyhrivanem ...
Upraveno od danikd
  • 5 měsíců později...
Tak okno uz je, mrazy na krku, tak pak poreferuji ... Jinak je to sklo s dratky, takze oko si muselo trosku zvykat ...
Upraveno od danikd
V 17. 7. 2018 na 16:49, chobott napsal:
:) Po tydnu pohoda, uz to nevnimam ... ted to testnu v mrazech ... za jak dlouho, cca ( jasne ze pokazde je namraza jina ) se ti to na tom druhem auto odmrazi?
Jinak laminovany vyhrivany jako u S by bylo asi lepsi, ale predem to proste nijak nezjistil, nikde to nemaji vystavene ...
U me na O3 je to cca 2min rozmrazene
Diky, ozkousim, dnes nebylo namrzlo ...
  • 4 měsíce později...
Danikd oslovím tě i tady, tak jak jsi dopadl s tím sklem, na co jsi ho připojil? Nějakým omylem jsem si dal do auta taky s dratkama, přes léto poresim...
NO jak ma byt ... tj. nova BCM s podporou vyhr skla, kabelaz dle elsy ( najdi u e-up ) a tlacitka z e-up ... je to celkem jednoduchy, tlacitko do bcm, bcm pak spina dve rele v serii ...
Jsem zvědavý na ten dojezd v zimě. Až to ráno v  -10 stupních Celsia po celonočním stání nastartuji a hned si zapnu topení, vyhřívání čelního skla a vyhřívání předních sedadel. No a pak pojedu 10 km do práce a 15 minut budu objíždět kolem, než najdu místo na zaparkování. Odpoledne z práce domů a po cestě ještě na nákup,  při např. -5 stupních to samé, vyjma hledání parkování. Suma sumárum najedu cca 30 km a budu muset hnedle doma to hodit na nabíječku, abych na druhý den vůbec někam dojel. To je tak auto na léto a né do naší zimy, pokud ovšem nechci mrznout a škrábat okno ručně.  Už se těším jak Svět motorů udělá takový nějaký test, jsem přesvědčen, že za podobných podmínek v zimním období to bude furt na nabíječce. Já jsem rád, že k čerpačce jezdím tak 1 x za 14 dní, no ale když budou lidi ochotní takhle každý den nabíjet ........ Když mě omylem dojde někde benzín, tak v nejhorším případě zazvoním v nejbližší chalupě a požádám o trochu benzínu, no a s kanystrem, nebo obyčejnou petkou si trochu zašlapu. V případě elektroauta tak maximálně odtah někde k nabíječce. Kde je ta dnešní svoboda cestování a volnosti ??????
Upraveno od DušanV
V -10 budes cekat tak 4-5 minut nez sklo zabere :
