Publikováno Listopad 5, 20159 r Zdravím, dnes som bol zo sestrinou fabiou na výmene oleja a počas cesty som zistil, že jej nefunguje tempomat. Keď som prišiel domov, tak som to napojil na VCDS a vypisuje to nasledovnú chybu: 17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45): neverohodny signal P1569 - 000 - - info o závadě: Stav závad: 01110000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 0 Počítadlo resetů: 0 Kilometry: 0 km Vedeli by ste povedať, kde by mohla byť závada ?? Podľa názvu chyby a podľa toho čo som sa dočítal v sekcii Octavia, tak niekedy blbne spínaš na ON/OFF páčke. Už sa niekomu takéto niečo stalo a ako to vyriešil ? Prijmem každú radu.
Listopad 6, 20159 r Stalo se mi to samé po servisu v autorizovaném servise. Zavezl jsem jim to zpět s tím, že jistě fungoval před servisním zásahem. Ověřovali jen, zda-li tam byl od výroby nebo dodatečně montovaný. Poté ho "jen" aktivovali, za 5 minut jsem odjížděl s funkčním tempomatem.
Listopad 6, 20159 r Autor Tak to idem hneď skúsiť to sa mi ale nezdá. Ale skúsim a dám vedieť. EDIT: zistil som, že pravdepodobne bude vadný spínač ON/OFF na tej páčke. Pretože vo VCDS v RJ Motora, merane hodnoty blok 66 vo štvrtom políčku zobrazuje aktivitu tlačidiel tempomatu a tlačidlo SET, RES reagujú bez problémov akurát ten spínač ON/OFF nereaguje. Upraveno Listopad 6, 20159 r od marfan
Listopad 6, 20159 r Mě dodatečně montovány tempomat vypadl když jsem byl na chipu. Po odjezdu od nalevačů jsem zjistil, že nejde, tak hned volám, a oni že je to možné a pravďěpodobné jejich zásahem. Ale že to neumí dat zpátky, ať si to někam zajedu nakódovat, že mi to proplatí, že částka se pohybuje za tento úkon okolo 400,_ a tak se taky stalo. Byly si toho moc dobře vědomí :-( Upraveno Listopad 6, 20159 r od dick
Listopad 6, 20159 r Autor Tak čip na tej fabii neni aspoň o tom neviem, zistil som že nefunguje tempomat keď som išiel na výmenu oleja a išiel som po dialnici. Skúšal som sa napojiť do kodovania ale neviem aký kód tam mám dať. Vo VISku nemám zrovna pre tento motor to kódovanie.
Listopad 24, 20177 r Zdravím Vás. Hledal jsem v tématech a nenašel jsem, krom témat o dodělávaných tempomatech. Měl bych dotaz k origo (továrně montováno) páčce Tempomatu. Nereaguje na zapnutí ON a vůbec nezaznamenává aktuální rychlost pro držení dané chtěné rychlosti. Nemám v palubce žádnou ikonu aktivace. Borci ve škodovce tvrdí, že je VAG ok a že nejspíš samotná páčka je K.O. Což se mi nezdá. Prej i koukali na konektor a měřili, zda informace prochází a prej ne. Jenže já si vysvětluji, kdyby páčka byla K.O., nedávám blinkr, nedávám dálkové apod. Jak se může poškodit tato funkce na páčce.... Furt si říkám, že je to v tom VAGu. Už jednou mi borci ve škodovce tvrdili, že auto nejde počeštit. Nu blbost. Stačilo ve VAGu nastavit 8-bit adresu a maxidot byl hned v češtině. (to jsem odbočil). Mě se jedná o to, zda někdo neměl něco podobného s origo tempomatem. Třeba vážně ve VAGu stačí něco omrknout, něco zcela konkrétního nebo přehrát soft apod. Googlil jsem, ale nic jsem nenašel. Páčka a práce je cca 2-3tis. Což se mi nechce :). Nesetkal se s tím někdo? Díky
Listopad 25, 20177 r Autor Tento typ odpovede ti povedia všade, pretože je to pre nich dobrý biznis. Ja som hu mal rozobratú a elektronika tam nieje žiadna, ktorá by sa tam pokazila. Je tam plošný spoj s vodivými ploškami, ktoré keď sa v správnej kombinácii spoja tak sa v RJ aktivuje tempomat (posuvný spínač ON/OFF hore na páčke). Mojej sestre z ničoho nič prestala fungovať tiež páčka. S tým, že akonáhle dám do pozície ON tak vypíše chybu. (nepamätám už akú presne). Pozeral som v meraných hodnotách či reagujú spínače a RES, SET tlačidlá reagovali Ok ale ON/OFF hodnota stále je na hodnote 1. Podľa mňa tam bude nejaká blbosť kvôli, ktorej to nejde. Neexistuje aby tak jednoduché ovládanie Tempomatu len tak z ničoho nič prestalo ísť. A po výmene páčky za novú to išlo. Mám také tušenie či nieje niekde nalomený kábel v tej páčke alebo sa zmenil odpor, pri ktorom RJ vyhodnotí zapnutie a vypnutie spínača alebo neviem čo už. Ak by dakto vedel v čom je problém rád uvítam odpoveď.
Listopad 27, 20177 r No loni jsem taky menil packy. Presne to same. Prestala reagovat na nastavovani. Snazil jsem se potom tu puvodni rozebrat a neco najit, ale nikam jsem se moc nedostal. takze muj tip je taky bud kabliky, nebo mikrospinace.
Listopad 28, 20177 r Taky mi přestal fungovat tempomat. Včera mi došla páčka poštou, takže teď se musím "dokopat" ji vyměnit
Listopad 28, 20177 r Autor Odkiaľ si zohnal samostatnú páčku ? Rád by som vedel v čom je akože ten problém nefunkčnosti toho tempomatu. Martinak: ak by sa ti chcelo tak skús pomerať tie kontakty vs piny na pripojenie páčky či tam náhodou nieje nejaký káblik prerušený.
Listopad 28, 20177 r Měnit páčky bez diagnostiky je nesmysl, protože je mnoho dalších důvodů proč nemusí fungovat - špatný spínač na spojce...atd..
Listopad 29, 20177 r No já tempomat vypnul přes páčku (on/off) a od té doby nefunguje, takže dle mě bude chyba v páčce. Pokud ne, tak páčku prodám dál
Leden 2, 20187 r Přes svátky byl čas a tak jsem páčky vyměnil a tempomat už funguje. Takže byl opravdu problém v páčce tempomatu, starou jsem ještě nerozebral abych se podíval kde by mohl být zakopaný pes. Jinak páčky jsem koupil na aukru https://aukro.cz/tempomat-skoda-fabia-2-vw-tp-6917942321 jen jsem musel trošku upravit uchycení kroužku. Upraveno Leden 2, 20187 r od Martinak34
Leden 2, 20187 r Autor A čo bolo v tej zlej páčke pokazené ? Našiel si nejaký dôvod prečo to nejde (zlomený kábel) ??
