Klapka sání / škrtící
jarob
19557 - motor klapky saciho potrubi (V157): preruseni / zkrat na kostru
P3101 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 0.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.93 V
Provozní stav: 00000100
Kroutící moment: 107.4 Nm
19559 - motor klapky saciho potrubi (V157): vadny
P3103 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.93 V
stale mi vypisuje tuto chybu, už som vymenil dve klapky (nebolo nové!!), ak boli obidve zlé tak náhoda, ale myslím že chyba bude niekde inde. PORAĎTE. Díky
OCTAVIA II, 77 KW, 1.9 tdi
  • o 10 měsíců později...
takže mám octaviu II 1,9 tdi pd 77kW rv 2005 a najazdenych 159 tis., po vypnutí motoru asi za jednu dve sekundy mi tak v nom nieco zblnkne taky zvuk neviem presne opisat, kamarat vravel ze by som mal nieco robit so skrtiacou klapkou ze to bude ono, stalo sa to tu uz niekomu?
  • o 1 rok později...
Ahoj, potřebuji poradit s problémem. Motor BXE, motor zhasíná, poškubavá, VAG ukázal vadu škrtící klapky - je tam 4pin - po namontování nové klapky stejný problém, odhalili jsme s mechanikem, že poslední dvojčíslí na nové klapce je jiné, než na staré, klapku se správným dvojčíslím na konci údajně pouze od škodovky za 11.000,-. Máte nějaké rady? Díky za odpověď.
Podla mna problem co mas so skrtiacou klapkou vobec nesuvisi. Aj ked je ta klapka KO (tj vnutri vylamane zuby a je permanentne otvorena) tak ti maximalne motor zhasina trocha hlucnejsie a zatrasie to. Sam som klapku menil (na BKD).
Ak ti navyse to iste robi aj s druhou novou klapkou tak 100% je problem inde. Kludne klapku mozes aj odpojit a skusit to tak, bude to rovnake.
  • o 3 měsíce později...
Zdravím. Nevím jestli mi někdo poradí, ale mám problém u své ctavie II 1,9 TDI s klapkou sání. Problém se vyskytne pouze při dešti, kdy auto začne cukat a při volnoběhu chcípne. Zkoušel jsem při volnoběhu zalít kabeláž a svorky vodou a nic se neobjevilo. Výpis z Vag:
012545 - motor klapky saciho potrubi (V157): preruseni / zkrat na kostru
               P3101 - 000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 194
                    Kilometry: 170666 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 10:50:14
             info o závadě:
                    Otáčky: 1092 /min
                    Rychlost: 7.0 km/h
                    Výkon/klapka: 27.1 %
                    Napětí: 14.29 V
                    Provozní stav: 00101100
                    Kroutící moment: 170.8 Nm
                    Kroutící moment: 114.7 Nm
012547 - motor klapky saciho potrubi (V157): vadny
               P3103 - 000 -  - - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 24
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 10:50:37
             info o závadě:
                    Otáčky: 1806 /min
                    Rychlost: 44.0 km/h
                    Výkon/klapka: 86.7 %
                    Napětí: 14.36 V
                    Provozní stav: 00101000
                    Kroutící moment: 253.8 Nm
                    Kroutící moment: 275.7 Nm
ahoj,
mám podobný problém - VAG mi vypisuje závadu
012546 - motor klapky sacího potrubí (V157): žádný signál
zkoušel jsem klapku demontovat, vyčistit, vrátit zpátky a závada stále přetrvává. Pojistka 10A v motorovém prostoru OK, namontoval jsem i jinou klapku, která fungovala dobře a závada stále je. Mám podezření na závadu v kabeláži, ale nevím jak ji zkontrolovat. Dáte mi někdo tip. jak pokračovat dále?
Je to O II, 1,9 TDI PD, 77 kW, BXE, MR 2006
  • Pawouk změnil název na Klapka sání / škrtící
