Ahoj, chci se podelit o dnesni neprijemnou zkusenost. Rano jsem klasicky oskrabal auto, pohoda, ale tedka vecer kdyz jsem sel z prace a chtel jsem otevrit dvere u ridice, tak to neslo. Nevim jak se to mohlo stat, ale zatekla mi voda k tesneni a tam zmrzla. Stalo se to i u dverich u spolujezdce (zadni jsem uz pak nezkousel). Stalo se Vam to taky? Toto jsem naposledy resil u 120tky:) tak mne to docela prekvapilo...
Dalsi vec co jsem spozoroval, bylo pri otevirani kufru podivne krupani...
Co vy a prvni malenke mraziky?
Dnes sa mi stalo to iste ako tebe. Aj na dverach vodiča a aj škrípanie na kufru.
moc se mi nezda, ze by to bylo normalni... no, prozatim objedu trosku gumy vazelinou a uvidime...
Bude to tím problémem, co jsem psal minulý týden. Při silnějším dešti voda teče za jízdy po sklech, na střeše je malý žlábek proti F2. Si myslím, že když si ráno dojel do cíle, mezitím povolil led na střeše a vylézal si, nepatrně tam vody nateklo a večer zmrzlo. U kufru, když je mokré auto a rychlejším otevření, voda teče všude i do kufru. Pokud to pak trochu zmrzne, vlivem kroucení karosérie jízdou, to bude skřípat.
Jó, to je klasika, když to večír namokne a přes noc zmrzne. Dneska ráno mělo u nás zamrzlé dveře všechno (FI, FIII, Alfa 147), i soused u WRX STi ráno škubal dveře... Trochu se tomu dá předejít namazáním těsnění.
Voda teče všude. O1 i F1 měla kovové rámy dveří vně a mezitím těsnění, to bylo praktičtější :)
post-7427-0-79661900-1448344287_thumb.jp
post-7427-0-21827000-1448344308_thumb.jp
post-7427-0-05139300-1448344319_thumb.jp
post-7427-0-99861100-1448344339_thumb.jp
Silikonovy olej na těsnění a je klid. Vazelinu ne. Tu si budeš nosit všude na oblečení.
Já vždycky používal indulonu a nemohu si stěžovat.
Být vámi, tak bych se radši informoval v servisu, čím lze těsnění mazat. Koukněte se do manuálu, co tam o tom máte. Radši něco jejich značkového, než problémy s reklamací. U Rapida je totiž třeba zákaz mazat sametku vnějšího těsnění....
Já to nikdy ničím nemazal, to se dělalo naposledy u Favoritu.
U F2 jsem si zvykl vždy před odjezdem nebo po dojezdu otřít hranu střechy ( stejně ta voda pak kape při otevření na sedačku) a vždy v zimě jsem auto normálně otevřel.
Přesně tak a v žádném případě nepoužívat silikon, zažírá se do laku
Návod mluví jasně, otřít hadrem a bez problému.
Třeba používají hodně levný druh gumy a aby do auta třeba po 5 letech neteklo nebo tak :)
post-7427-0-02913700-1448475222_thumb.jp
Upraveno od Jan R.
